1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Иванов Костя, ответвиться лучше орех или прокалывающий? Извините за некоторые вопросы, давно (с 99 года) этого не касался. Очень помогаете.
    @loa, У него там вообще чудо-альбомы,спасибо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОИН здесь ни при чем. Автомат выбирается не для ОИН.
    По фотографии сказать ничего не могу, поэтому устанавливать автомат с характеристикой D...я воздержусь от подобной рекомендации.
    Единственный случай, когда я могу рекомендовать установку автомата D - когда местные сети заставляют ставить щиток на верхушку столба, когда без длиной лестницы или без вызова аварийной бригады автомат не включить.
    Если же щиток стоит внизу и подойти включить автомат не проблема, то буду рекомендовать характеристику С.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно ответвление делается внутри щитка и берется с клемм вводного автомата. Там орехи и прокалывающие не нужны.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть такой универсальный измерительный прибор - чайник. Можно обогреватель. Обычно что-то из этого есть под рукой.
    Еще нужен любой тестер.
    Измеряем напряжение в рИзетке до и после включения Прибора. Зная сопротивление прибора, по разнице напряжений вычисляем сопротивление петли фаза-ноль. Для этого придется вспомнить закон Ома для полной цепи. Если никак не вспоминается, найти в энторнетах :aga:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Закон Ома постараюсь вспомнить:pioner:
    Что мне дальше делать с "сопротивлением петли фаза-ноль"?
    Как распорядиться такой ценной информацией? :faq:
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Иванов Костя, у меня так не получится, у меня счётчик на макушке столба и пульт, дальше кабель в трубе в землю и до ввода в гараж дома. Узип или на стобе в отдельном ящике с подкл. земли возле опоры (есть) или к личному заземл. уже на участке. На столбе боюсь денег попросят за размещение, они могут. Меркурий, который был моим опечатаным прибором учёта,сказали можно выбросить, оставлю для контроля, но уже в своём ящике в гараже. Поэтому ответвление делать придётся.Чем лучше?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае лучше ничего не делать.
    Ни к чему молнию в дом приглашать.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уж не разрядники ли там привешены? :faq:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поделив 230 В на это сопротивление, узнаем возможный ток КЗ.
    Соответственно, поймем, какие автоматы могут защитить от этого самого КЗ, а какие могут и не сработать.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    УЗИПом?.. :nono:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как только УЗИП откроется и соединит провод с землей, то по проводу потечет большой ток.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну да, а откроется он уже по факту удара молнии.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А если УЗИПа нет, что же, молния обратно в небо улетит?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет искать другой маршрут...тот, где сопротивление меньше.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вам же сказали - там где сопротивление меньше! :aga:
