1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Автомат защищает только СЕТЬ до розетки и саму розетку. Амба. Проблемы нагрузок автомат не волнуют.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    А как же пример с холодильником? Что компрессор холодильника немного замкнет и начнет гореть, а мощный автомат даже не заметит...?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А Я вам такое писал? Не помню. НЕ, только сеть и больше никаких чудес. Вон, на другом форуме человек показывал как у англичан устроено: в вилке предохранитель, он и защищает шнурок и сам агрегат.
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Так я и спросил, может к нагрузке меньшего номинала автоматик прикручивать свой?
    И не совсем понятно... Все же, на кой тогда на разную нагрузку разные автоматы ставить? Провод то один и тот же, в основном 3х2,5, ну и поставить тогда везде 16А...?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если уличные будут стоять под снегом и дождем, то отдельную. Если будут стоять на остекленной веранде, то не обязательно. Но обязательно под УЗО,
    Если для розеток Вы собираетесь применить кабель 4 мм2 и автомат 25 А, то все розетки должны быть мощными на ток не менее 25 А. В такие розетки Вы не сможете включить обычную вилку. Если Вы решите применить обычные розетки для бытовых вилок, то автомат надо ставить 16 А.
    Можете на улице сделать небольшой щиточек с несколькими автоматами и розетками. За одно, от этого щиточка сможете запитать уличное освещение, теплицу, свет в садовом туалете и т. д.
    На провод 2.5 мм2 - автомат 16 А.
    На провод 4 мм2 - автомат 25 А.
    Можно применить автомат меньшего номинала, но не большего.
    Я писал...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так обычно то и делают. Кроме редких случаев, когда отдельная розетка защищается отдельным автоматом и нагрузка на этой розетке заранее и железно определена.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    У меня получаются проходные выключатели на разных линиях при одном светильнике. Такое может быть? :flag:
    И еще один вопрос мне не дает покоя, это как правильно организовать линию между щитками? Т. е кроме ВРУ на входе, нужно еще сделать ЩРН, а от него провести линию по всем 5 щиткам. То есть все три фазы?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Светильник и все выключатели, которые его включают, находятся на одной линии. Фаза проходит по очереди через оба выключателя и потом идет к лампе.
    Не обязательно все 3 фазы. Можно на каждый щиток по фазе или по две, если есть мощные нагрузки на щитке. Это как в квартирах: есть общий щиток на лестничной площадке, а потом в каждую квартиру заходит по одной фазе. И в каждой квартире может стоять свой щиток. Так и у Вас... только вместо квартир - разные углы.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    А если допустим 2 или три фазы идут в разные щитки, нужен ли тут общий ЩРН, и защита этих линий в нем?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель надо как-то раздваивать...
    Вы можете завести в дом несколько кабелей от столба. По кабелю на щиток.
    Если в дом приходит один кабель, а потом несколько кабелей уходят на разные щитки, то где-то надо их соединять...
    Я правильно понял вопрос?
  11. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Да. (не справился с формулировкой...:))
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставите основной щит... В нем по автомату на каждый отходящий кабель. А вот во вторичных щитках вводной автомат можно не ставить.
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Не могу схематично представить, если 5 кабелей, то пять автоматов? А как раздваивать на пять кабелей?
    Схема коробок 1 этаж. Буквы С на коробках обозначают светильники.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Постарайтесь коробки поставить так, чтобы потом не пришлось отодвигать тяжелую мебель или разбирать ее. Например, напротив лестницы... что там ? Шкаф? Может удобнее перенести коробку на другую сторону стены?
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    С открытой проводкой сильно не размахнешься, вот стена напротив лестницы, перенести коробку значит плюс еще один провод...
