1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я по расположению выключателя в прихожей всегда говорю так, особенно хозяйке:
    - Представьте, что Вы входите в квартиру и в руках у Вас пакет с продуктами. Какой рукой Вы будете открывать дверь? Какая рука у Вас будет свободна, когда Вы перешагнете порог? Хлопните по стене, не глядя, как Вам удобно.
    Щлёп! Где хлопнула, там и быть выключателю. Еще никто не пожаловался, что выключатели расположены неудобно :)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати вот ещё прикол из 90х. Приятель - конкурент рассказывал, что один заказчик у него, тоже из новых русских, заказал все выключатели прямо у пола, чтобы включать свет с ноги. Чем закончилось не знаю
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати не забываем что есть датчики :), над входной дверью, внутри можно поставить- будет местное, вспомогательное освещение.
    Дверь открыл, сразу есть свет- а дальше уже заходи, ставь сумки и включай где тебе удобно. :)
    Можно и радио выключатели использовать - ставь их где хочешь в квартире -пока удобное место не найдешь. :aga:
    Вот с розетками этот номер не проходит- думать нужно заранее.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я - сапожник без сапог. Датчик купил, да так и не поставил :(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас многие и не знают что такое есть:aga:. Ставишь - ходят потом, водят экскурсии- во, диво дивное :aga::)]
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Все случается когда-то впервые... Мне не попадались такие - это датчик движения, активирующийся при открытой двери или что-то другое?
    P. S. в армии в свое время мы прятали гиркон во входной подъездной двери казармы - пока проверяющий поднимался на 4-й этаж (даже бегом) - дневальный всякий раз (по сигналу из динамика нехитрой схемы) успевал подняться с кровати, щелкнуть тумблером, отключить сигналку и занять место у входной двери с вполне бодрым видом. Во было ржачно наблюдать над неистовством полковников - проводов-то нигде не видно, а мозг больше никаких версий им не выдавал...:super::)]
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    и я прошла. Но пришла к выводу, что у входной двери выключатель должен быть со стороны открывания, а не со стороны петель. При входе придется перекладывать поклажу из одной руки в другую или повернуть на полоборота, чтобы включить свет. Зато не придется далеко тянуться ни при входе, ни при выходе, дверь мешать не будет.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Даже для себя продумать дизайн мебели на фоне голых стен проблематично, а когда делаешь для родителей, у которых каша в голове:no: нереально. придется
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Что показали испытания - делаете по-прежнему с РК или же без оных?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делаю с распред коробками.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Знаю, что электрики рассчитывают стоимость работ в том числе и по количеству врезанных РК. Не хочу о Вас ничего сказать плохого, полагаю вы продолжаете ставить РК не для увеличения сметы, а по причине бОльших трудозатрат и неудобств?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то электрики (я в и числе, думаю что Костя тоже) ставят распредкоробки не для увеличения, а для снижения сметы :) Правильно оценив в каждом случае объем работ и необходимое количество кабеля в случае с РК и без нее.
    Ну, например, у меня метр прокладки кабеля стоит 80 руб. (цифра условная), сам кабель - 50, а монтаж РК - 600 (сама коробка 10 рублей...). Если на РК мы экономим больше 10 метров кабеля, ответ очевиден. Если от 5 до 10 - надо думать, если меньше 5, то РК не нужна.
    Глубокий подрозетник хорош только для линий освещения, потому что в розеточных линиях скоммутировать даже три кабеля в нем можно будет с очень большим трудом. И не факт, что все это будет хоть как-то ремонтопригодно, потому что придется оставлять достаточно короткие хвосты, иначе просто провода не лягут.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У хороших производителей они жёсткие, а у плохих - жестчайшие!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любая коробка требует времени и сил.
    Это не халявные деньги. :)
    Если бы я делал бескоробочный монтаж, то стоимость работ возрасла бы.
    Есть еще один нюанс...в последнее время люди все больше применяют модули управления розетками через радиоканал или смартфон.
    Поэтому я предпочитаю ставить глубокие подрозетники без лишних проводов внутри.
    Чтобы модуль управления влез.
