1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Начну потихоньку изучать раздел покрытый для большинства форумчан мраком:aga:
    Имею: 15 кВт 3-х фазного эл-ва, треугольник заземления (расстояния м/у штырями 1 м., штыри - уголок 40х40 мм. обваренный лентой), который находится под фундаментной плитой и соединен с арматурой плиты. Если я правильно разобрался, то у меня система заземления ТТ.
    Расстояние до дома от щитка на столбе 25 м. Проложен медный кабель 4х4 кв. мм. в ПНД трубе.
    Дом 6х9 м - гостевой дом-баня. Отопление ВТП электрокотлом. Газа нет.
    По совету @Иванов Костя начал с планировки дома, расстановки мебели и расположения розеток и осветительных приборов.
    Прошу прокомментировать/посоветовать/отговорить! :|:
    На правильном ли пути:faq:
    Спасибо!
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Думаете правильно.
    Но есть ошибки.
    Выключатели убирайте из душевой.
    Группа 5 - все равно 3х2,5. Потому что розетки 16А.
    Котел на 8 кВт - трехфазный. Значит, тянуть к нему 5х2,5.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А куда же их тогда деть? Все выключатели установить в гостинной? :faq: Как-то непривычно и не удобно КМК.
    В эту группу планируется включать мощные потребители (чайник, тостер, микроволновку...). Выдержит ли провод 3х2,5 нагрузку одновременного включения? Или нужно кинуть 2 провода 3х2,5?
    Учтем-с:hello:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MaxG2012, @Arsenij d
    Выключатели внутри сан. узла имеют свои прелести.
    Никто случайно свет не выключит и дети не будут баловаться, пакостить друг дружке.
    Ничего криминального нет, если выключатели внутри.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иногда и три провода.
    Все зависит от того, что и сколько Вы будете включать одновременно.
    В жизни всякое бывает.
    Семья меняется. То бабушка приедет со своей хлебопечкой, то ребенок вырос и начал что-то включать для себя или друзей.
    А в праздничные вечера количество включаемых агрегатов вообще непредсказуемо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MaxG2012
    Иногда люди делят линии на отключаемые и неотключаемые.
    Уходя на работу или уезжая в отпуск, отключают все лишнее одним специальным рубильником.
    Если Вы такое желаете, то имеет смысл для холодильника протянуть отдельный кабель.
    Водонагреватель...достаточно мощный аппарат, постоянно действующий.
    Для него имеет смысл протянуть отдельный кабель.
    Подключать на этот же кабель насосы не стОит.
    Из-за насосов часто отключается УЗО и значит Вы рискуете остаться без горячей воды.
    Впрочем, варианты бывают разные...может Вы без насоса в любом случае останетесь без ГВС.
    Еще духовка.
    Обычная электродуховка имеет мощность 3-4 кВт.
    Она одна выжмет из кабеля всю допустимую мощность.
    Поэтому для нее отдельный кабель.
    И...нет необходимости в качестве магистральных проводов применять 3х4.
    Зря переплатите за лишние квадратные миллиметры.
    Электроплита. Мощностей они бывают разных. И 7 кВт, и 10.
    К тому же Вам лучше задействовать несколько фаз.
    Я для электроплит обычно закладываю кабель 5х4. Для всех случаев.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну я бы сделал именно так. Не люблю выключатели внутри санузлов и душевых. Но если таки решите внутри, то обязательно IP44.
    А какая разница, что выдержит кабель. Он будет ограничен автоматом 16А, как ему и положено. Потому что номинал розетки 16А. Хотите одновременно включить больше, чем 3.5 кВт - тяните вторую линию на отдельную группу розеток.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только одна беда. Запрещены они строжайше
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    выдержит.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там в ПУЭ эта часть очень туманно прописана. Я четко понял про зоны 1 и 2. А вот насчет зоны 3 у меня сомнения остались.
    С одной стороны:
    7.1.48. ...
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины
    и
    7.1.47
    В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений.
    ... в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
    И тут же фигак...
    7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ни в одной многоэтажке данное условие не выполняется. В новостройках между ванной и туалетом полметра и на этом простенке установлен выключатель со встроенной розеткой.
    Сложно сказать, но предположить вариант включения хлебопечки и чайника одновременно вполне реально.
    Неотключаемый нужен только котел и может быть водонаграватель, чтобы приехать в теплый дом с горячей водой. ИМХО холодильник лишнее... И да давно хотел спросить у электриков... А зачем вообще что-то отключать? Отключить только потребители, чтоб не жечь вхолостую эл-во (водонагреватель, холодильник). А всякие телевизоры в режиме ожидания ничего почти не потребляют... В чем опасность не отключения таких приборов?
    Духовку не планировал устанавливать, а так задумался)
    И постоянно будет путаница, что включить: свет в душевой, свет в туалете, свет в парной:flag::no:
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Дверной проем санузла и дверной проем душевой кабины - это разные проемы :)
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сейчас варочные панели продаются с обычной розеткой, как и духовые шкафы. Это мне 5-ти жильный кабель раскидать по фазам надо, в розетке 3 фазы в одну объединить? :|::flag:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это вариант:victory:
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    И там же 2 абзац
    "В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром."
