1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да это-то ладно, меня зона 3 интересует.
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    по ГОСТу запрета нет на выключатели для 3-й зоны, кроме общих требований к защите.
    а по ПУЭ - упс. :(
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Переделал. Решит таки на всякий случай котел, холодильник и вентиляцию сделать неотключаемыми.
    Схема прокладки трасс розеточных групп:
    Верхнее и наружное освещение:
    Схема прокладки трасс верхнего освещения:
    Что скажет общественность?
    :|::hello:
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да понты это в основном. Бестолковые. Зато выглядит красиво и похоже на серьезную электрику.
    Ну не совсем же так. на расстоянии 60 см от вертикальной границы душевой зоны.
    упс -ссылку на ГОСТ уже привели.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если лить на выключатель или розетку из душевой лейки, то, конечно, опасно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MaxG2012, люди отключают все ненужные группы с простой целью...они уверены, что не оставили включенным утюг или что-либо еще.
    Этот рубильник редко ставят...но ставят.
    Я Вас и Ваше мнение не знаю, поэтому и уточнил.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Они странные эти люди.
    Они переживают не за то место за которое надо бы переживать.
    Отъезжая на дачу на выходные или в отпуск они переживают за счет от соседей в случае пожара. И думают что проводка к светильникам или розеткам является источником опасности. А холодильник с перегретым компессором (чемпион) - это абсолютно безопасное устройство.
    И в тоже время совершенно не переживают за сохранность своей собственной Ж.(пы)/...зни и не боятся ночь за ночью ложиться спать в этой же самой квартире вместе с тем же оборудованием. Не имея при этом никакой даже простейшей сигнализации о задымлении. И соответственно реально рискуя заснуть навсегда при пожаре.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Большинство варочных, которые ставили заказчики в последние несколько лет, были "двухфазными". 7-8 кВт. Естественно, можно запитать и от одной, но в "3/15" этот вариант не проходит.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть одна неувязочка - вышеуказанный ГОСТ не действует. Вместо него уже давно есть ГОСТ 50571.7. 701-2013, а там несколько иные требования, начиная с того, что никакой зоны 3 нет вообще.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  11. muai2
    muai2
    muai2
    тут важнее нее то что бывает вообще, а то, что будет у конкретной модели, которую вы приобретете.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Попробуйте просто выполнить роль родителя, а не пассивного наблюдателя. Поверьте - дети хорошо поддаются дрессировке.
    нужно просто один раз попробовать. скорее всего сразу отпадут многие сомнения
    Один из ученых как-то сказал, что новые научные идеи побеждают не потому, что адепты старых прозревают, а потому что они постепенно вымирают, в то время как следующее поколение впитывает новые идеи с молоком матери. Так и тут: немногие люди могут переучиться после многолетней практики в старом стиле.
    не надо вам более 1 линии на приборы кухни. Чайник работает 1-2 минуты (надеюсь, вы не из тех, кто ради того чтобы выпить 300 грамм чая кипятит полный чайник?).
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это я так понимаю в 3D надо рисовать?
    Там рядом пойдет провод.
    Да, а это плохо? :|:
    @Иванов Костя в остальном все нормально прорисовано?
    Что мне дальше делать? Компоновку щитка и распределение нагрузок по фазам?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В 3D не обязательно.
    Я рисую так...если провод проложен по стене, то рисую его близко к стене.
    Перешел провод на другую сторону стены - так же и на схеме рисую переход.
    Если провод нарисован не по стене, значит он идет либо по полу, либо по потолку.
    Вы пишете, что рядом со светильниками пойдет отдельный провод к выключателю...вот и рисуйте его отдельно.
    Таким образом Вы сразу получаете монтажный расклад.
    Плита под окном с точки зрения электричества...пофигу.
    А вот стекла с жировым налетом...я бы не хотел.
    Глубина столешницы 60 см.
    Плюс глубина подоконника 20? 30?
    На поверхность варочной панели не встать, а тянуться со стремянки...наверно неудобно.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Имея на каждой фазе свой АВ и УЗО - заранее идеально распределить нагрузки в доме по группам вряд ли получится... В связи с этим пришло в голову пару идей (на сколько бредовых подскажут спецы):
    1) Можно в каждой линейке нижестоящих автоматов, сидящих на одной шине УЗО, оставить место под 1-2 дополнительных автомата, ну или сразу воткнуть туда пустые автоматы (не такие уж и дорогие "фальшпанели" получатся, зато потом запросто можно переподсоединять линии на разные фазы, если потребуется в процессе эксплуатации - для этого потребуется все кабели линий уложить в щитке с удлиненной петлей (дабы можно было дотянуть их к любому автомату)...
    2) Проложить несколько дополнительных розеточных линий (не так уж и много кабеля на это пойдет) и оставить их заглушенными в распаечных коробках (на случай - вдруг когда-нибудь где-нибудь выявится проблемная линия ее можно будет исключить и заменить)
    P. S. не знаю - делает так кто-нибудь или нет?
