1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, идеального распределения по фазам не получится никогда.
    Перекос по нагрузкам всегда будет.
    Можно и автоматы заранее поставить резервные.
    Стены красиво сделаны...ломать, чтобы провод протянуть?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MaxG2012, Вы пересовывайте...если есть что перерисовывать.
    Но даже если нечего перерисовывать, то выкладывайте схемы снова и снова.
    Будет более продуктивное обсуждение. Не придется по страницам прыгать в поиске рисунка.
    Теперь по конкретике.
    Группа 1. Духовка
    Группа 2. Розетки кухни слева от окна.
    Группа 3. Розетки кухни справа от окна.
    Группа 4. Холодильник + ...
    Группа 5. Освещение кухни и ...
    Группа 6. Розетки спальни и ...
    Группа 7. Скважина и септик.
    Гиуппа 8. Слаботочные системы (охрана, интернет...)
    Дальше исправляйте, добавляйте...и выкладывайте.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обычно так и делают, резервные автоматы, скажем, на каждой фазе и/или по виду питания (всякие неотключаемые, "генераторные" и пр.).
    Заложить дополнительные линии в то место, где, возможно, понадобятся розетки или что-то еще - очень правильно. В своей квартире в гостиной сделали именно так: практически продублировали всё на разных стенах. Включая ТВ, телефон и rj-45, Не было ясности, где будет телевизор, а где - рабочее место. На круг это практически не увеличивает общую смету.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Можно поставить кросс-модуль для перебрасывания УЗО или диффов с фазы на фазу.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Вы имеете ввиду поставить три двухшинных (L & N) кроссмодуля на каждой фазе под групповым автоматом над УЗО?
    СтоИт пару таких IEK-овских с 2 шинами по 7 винтов во вводном внутридомовом щитке (ставил немного для другой цели), но занимают они аж по 4М на динрейке, потому передумал такие ставить во втором 54М-щитке ВРУ, разве что поставить кроссмодули и поуже, например на 2М.
    2) Если у меня всего три групповых УЗО, то их переподключать не понадобится, а вот четвертое отдельное УЗО газового котла возможно и потребуется когда-нибудь, а в каких еще случаях эти кроссмодули могут пригодится?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, я считал, что кросс-модуль - это:
    А где там на Вашей схеме два кросс-модуля неясно и что за зверь РВФ (реле выбора фаз так понимаю...) Есть артикул его, чтоб посмотреть поближе?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кросс-модуль - это просто распределитель. Однофазный или многофазный...не суть.
    Я, наверно, дал ссылку не на итоговую схему.
    Второй кросс-модуль РБ-80 появился позже в процессе обсуждения.
    Вот этот щит в готовом виде.
    Вернее, один из трех.
    Два синих элемента...один 4-х линейный...второй 1-но линейный.
    Ну а РВФ - это реле выбора фаз.
    Если на фазе А подключено важное оборудование и эта фаза пропала, то РВФ автоматически перекидывает нагрузку на другую фазу.
    Там мы подробно это обсуждали.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    для 3ф щита полезнее аналогичный кросс на 4 шины - 3 фазы и ноль.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не всегда.
    Иногда надо разветвить только одну фазу в 3-х фазном щите.
    И ставить кросс на 4 шины, заняв при этом 4 модуля, не целесообразно.
    Все зависит от схемы и компановки.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Что-то мне РВФ не попадались в щитах - думается редкостная вещь (ну или плохо смотрел...)
    1) Если от РВФ запитать котел, то при переключении РВФ с одной фазы на другую может быть кратковременное отключение котла (не может же РВФ переключится без задержки?...) А фазозависимый котел даже при кратковременном пропадании питания и смене фаз может не включиться :no:
    2) А стоит ли городить огород с этим РВФ - судя по Вашему фото он с контакторами и предохранителями занимает аж 10М в щитке...:ogo: и для этого должны быть веские основания.
    В связи с чем возникает два подвопроса:
    2а) Как часто может пропадать одна фаза в трехфазной сети?
    2б) Если это из-за аварии в сети, то наверняка получим перекос напряжения на двух других фазах и тут еще далеко неизвестно, что хуже
    - если просто отключился котел или же,
    - если его переподключить на другую фазу с перекосом :( (на мой взгляд это еще хуже)
    Да и как-то уж очень нехорошо эксплуатировать аварийную 3ф-сеть без одной фазы, даже имея РН на каждой фазе...
    Именно от схемы - тут речь шла о возможности переподключения УЗО к разным фазам вручную в случае такой редкой необходимости и меньше 4 модулей для этой цели трудно что-то примутить - во всяком случае это не 10 модулей с РВФ...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну давайте по порядку.
    РВФ редко ставят. Я тоже не ставил до того случая, о котором там рассказывал.
    Век живи - век учись.
    Впрочем, и сейчас редко ставлю...мало кому надо.
    1. На той схеме РВФ работает с контакторами.
    Само РВФ без контакторов способно коммутировать ток до 16 А.
    Но хозяин того дома решил через РВФ запитать несколько нагрузок...и освещение, и ворота, и холодильник...и что-то еще.
    Поэтому я решил применить промежуточные реле, дабы подстраховаться от порчи самого РВФ.
    При переключении с фазы на фазу действительно происходит задержка...свет моргает.
    Раньше я ставил РВФ без доп. контакторов...не замечал мигания света.
    Поэтому...если к РВФ подключить только газовый котел и (допустим) видеонаблюдение, то доп. контакторы не нужны.
    @ALEXUS_81, зачем такой котел? Но если он такой уже есть, то поможет либо бесперебойник, либо GSM модуль, который пришлет СМС и даст знать, что надо ехать включать котел.
    Ну да ладно...дальше.
    2а) Отгорание фазы я видел раза три.
    А вот отключение фазы релюхой контроля напряжения наблюдал многократно. Очень многократно.
    Фаза вышла за нормальные параметры...РКН отключило ее...а на этой фазе котел...вот тут РВФ и поможет.
    Переключить котел на другую фазу с помощью отвертки можно...только не факт, что другая фаза тоже не начнет прыгать.
    2б) Да не имеет значения, что там в сети происходит. Хоть перекос, хоть две фазы. Котлу это не интересно...для него главное - чтобы напряжение питания было нормальным.
    И последнее...Вы как-то не логично рассуждаете.
    Размер щита подбирают под необходимое количество модулей.
    А Вы наоборот, начинку подгоняете по размер щита.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Котел лучше всего запитывать через бесперебойник, причем, с двойным преобразованием. Тогда при переключениях пропадания питания не будет.
    Пропадание одной фазы бывает редко, да метко. У меня был почти курьезный случай. У заказчика пропала одна фаза. Причем именно та, от которой питаются мозги ОМ-310 (он трехфазный, но начинка висит на одной). Соответственно, весь дом без электричества. Контакторы сручным управлением, но им кто-то до этого поломал переключатели.
    Пришлось допилить схему, вкрячил на питание ОМа и контакторов РВФ.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так я и подбирал под необходимое количество, просто дно щита уже вклеено в стену, а про РВФ узнал только сейчас... ну, а поскольку:
    Буду и я в случае чего переключать с помощью отвертки (от всего не застрахуешься), а по поводу:
    Стабилизатор котла держит 230В при входном диапазоне 160В-300В,
    у РН106 диапазон выставлен на экстремумах 160В-280В
    Ни разу не видел на индикаторах, чтобы напряжение вышло из диапазона 200В - 240В и ни разу релюхи не отрубались... Буду решать проблемы по мере поступления. Ну а за инфу спасибо. :hello:
