1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только что позвонили с моего текущего обьекта из Москвы (я сейчас дома, отдыхаю).
    Отделочник Саша сообщил, что отопительный котел перестал работать.
    Саша умеет пользоваться индикаторной отверткой, поэтому сразу проверил фазы на домашнем автомате.
    Нет одной фазы.
    Я его попросил по телефону заглянуть в водной щит на трубостойке.
    Вобщем, из трансформаторной будки одна фаза не пришла.
    Придется хозяину дома вызывать оперативную бригаду.
    Вот Вам и редкий случай. :)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поэтому в РЩ дома на входе обязательно должна быть индикация присутствия сети.
    Лично я до рубильника ставлю трехцветную лампочку, а после него обычно стоят какие-нибудь РН или УЗМ+ВАР. Тогда даже трехлетний ребенок/жена-философ/теща в деменции смогут понять, свет пропал насовсем или понарошку :)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот! И у меня такая же логика, и делаю так же. Стоит копейки в масштабах щита, даже если по 900 рублей за Hager. А можно и по 250 от ТДМ...
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну так это ЧП местного масштаба - абсолютно ничем не отличающееся от какого-либо планового/внепланового отключения всей сети :no: и, думаю к тому времени, когда Саша приступил к выполнению Ваших инструкций - как минимум несколько десятков звонков уже поступило в аварийную службу из сотни других домов в округе, запитанных от той же ТП и оставшихся без отопления :super: Такие траблы надолго не затягиваются (тем паче в отопительный сезон)...
    Сначала пропадает питание на одной фазе, затем происходит переключение на другую, но никак не наоборот и фазозависимый котел это непременно заметит, а перезапустится с вероятностью 50/50.
    Можно пожурить за это котлы Baxi, но у меня как раз такой и установка РВФ в щитке не избавит от сей напасти - буду как-то обходится без этого реле :hello:
    P. S. масса знакомых живет с такими котлами - никто не загоняется...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет индикация...щиток буду через месяц собирать.
    Сейчас электрокотел подключил по временной схеме...дом остывает, отделочникам тепло требуется, шпаклевка не сохнет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А я в последнее время думаю, что на вводе надо ставить вольтметры.
    Свечение вольтметра тоже является индикатором наличия фазы.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    как узнать - лампочка сдохла или фаза пропала?
    не является. вольтметр может отказать так же как и лампочка.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, между мной и Вами есть одна существенная разница.
    Вы мыслите в масштабах своего домовладения.
    Я мыслю в обобщенном виде.
    Это нормально. Это правильно.
    Вы предподожили, что диспетчеру поступило много звонков.
    На самом деле, никто из соседей не звонил.
    Все потому, что данный дом питается по отдельному кабелю и в трансформаторной будке для этого дома стоит отдельный автомат.
    Кстати, отгорела фаза как раз на выходе этого автомата. Оперативники уже починили.
    Ваш дом, @ALEXUS_81, видимо запитан ответвлением от общей воздушной линии.
    Но это не означает, что соседи начнут звонить диспетчеру, если у Вас пропадет фаза.
    Просто потому, что у них эта фаза будет. Отгорит только у Вас.
    Ваша фаза может отгореть:
    1. на верхушке столба на прокалывающем зажиме (такое встречалось),
    2. На вводном автомате в трех местах (такое встречалось),
    3. На счетчике...ну и дальше по цепочке.
    И все эти случаи остаются без внимания соседей.
    Вероятность отгорания (исчезновения) фазы на общем участке - 20%.
    Вероятность отгорания (исчезновения) фазы на Вашем личном ответвлении - 80%.
    Это не общественная статистика. Это мое личное предположение.
    @ALEXUS_81, все это я Вам рассказываю не для того, чтобы вынудить Вас поставить РВФ, а для общей информации.
    Если бы Вы сказали, что не желаете ставить УЗО, то я бы постаралсч Вас убедить.
    А установка РКН или РВФ - дело добровольное. Я расскажу, а Вы дальше сами решайте.
    По второй части...не очень понял смысл текста, поэтому на всякий случай напишу алгоритм работы РВФ.
    Есть основная фаза. Если она пропала, то РВФ переключает на вторую.
    Если вторая пропала, то переключает на третью.
    Если основная вернулась - переключает обратно на нее.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может. Все может отказать.
    Ваше предложение?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    использовать индикаторную отвертку согласно правил ее применения. контрольную лампу. заведомо исправный мультиметр.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На заметку.
    Если индикаторная лампочка погасла, а все остальное в комнате работает, то наверно перегорела индикаторная лампочка.
    Если индикаторная лампочка погасла и треть дома не работает, то наверно пропала фаза.
    Если индикаторная лампочка не светит, если треть дома не работает...но при этом РН-106 ведет отсчет времени, значит фазу отключило РН-106, а индикаторная лампочка испортилась.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему ДО рубильника?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    это если "все остальное" имеется. я про универсальные правила безопасности.
    кстати, опущенный клювик автомата тоже не стоит рассматривать как 100% признак размыкания.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну пока все новое, думаю вероятность поменьше будет - уж десяток лет должно отработать без фокусов (лишь одно мне не видно - как затянуты клеммы на счетчике и вводном АВ - надеюсь "факир был не сильно пьян:no:", когда их зажимал... Протянуть бы еще раз было бы неплохо, но потребуется перепломбировка - вот интересно, обращается ли народ в обслуживающую организацию для этой цели или это параноидальные мысли?
    Смысл в том, что при повторном включении моего фазозависимого котла он может не включится.
    Любое переключение фаз РВФ приводит к повторному включению котла
    И, как Вы правильно заметили - я, "мысля в масштабах своего домостроения" не вижу смысла установки РВФ для обеспечения бесперебойности работы своего котла, ибо РВФ его мне не обеспечит - вот и весь смысл :hello:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мона, но не нуна. ТДМовские лампочки имеют ужасные "самозажимные" клеммы, из которых провод практически невозможно вынуть обратно. По крайней мере, так было лет пять назад. Потом я их не юзал.
