1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ф/з котел замечает, если, по его мнению, фаза перепутана с нулем. Вероятно, контролирует напряжение относительно корпуса. А от какой из трех фаз питание ему совершенно пофигу.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если и свет пропал, и лампочка не горит, то с вероятностью 99% проблема не в лампочке.
    Хотя у меня трехфазный индикатор ИЭК (пристроил во временный щиток) показывает только одну фазу :aga: Видать, неонки сдохли.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    честно говоря, я не сторонник всех этих гирлянд из лампочек. И особенно вольметров-амперметров на входе в щит - реального толку от них ноль, зато доп. элемент, снижающий надежность.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Можно нубовский вопрос
    1) вот котел питается от переменного тока (то бишь на его входе синусоида и с частотой 50ГЦ на его клеммах попеременно меняется напряжение от -230В до +230В. Как в таком случае фазозависимый котел определяет где фаза, а где ноль?
    2) Или же он не "смотрит" на синусоиду, а каким-то неведомым способом определяет, что к его клемме N подключили именно N, а к клемме L подключили именно L, а не наоборот?
    Просто не догоняю понятие "фазозависимости" котла - о чем идет речь в момент подачи на него питания:
    - о фазе синусоиды в моменте?
    - или же о соответствии клемм?
    P. S. Почему возник такой вопрос - встречал такой совет - мол если фазозависимый котел не включился, то надо просто перевернуть его вилку (типа пьезоэлементу важна полярность...), вот и пытаюсь докопаться до самой сути...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чтобы было видно, когда щит под напряжением. Если лампочки не горят, можно спокойно лезть. Если горят, то... тоже можно, но осторожно :|:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Во-первых, это красиво..." :)
    В наших реалиях регулярно бывают какие-то глюки в сети, за которыми надо следить. Одна заказчица благодаря памяти ВАРов начала войну с сетевиками и победила. Правда, регистратор все равно они свой вешают, но вводные данные набрались.
    Иногда люди хотят видеть потребление мощности, скажем, перед отъездом убедиться, нет ли чего подозрительно мощного.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Именно так. Если я правильно понимаю логику, "ноль поближе к земле" нужен с точки зрения безопасности. Может, где-то надо именно фазу разорвать (реле какое-нибудь). Выключатель света тоже положено в фазный провод ставить. Шоб при смене лампочки не звездануло. Тут, скорей всего, что-то подобное.
    А измерить потенциалы фазы/нуля от земли - задача несложная. Поэтому элементарный поворот вилки помогает в 146% случаев.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реальное потребление мощности - полезная штука при работе электрокотлов.
    Включаешь разную мощность на котле, а по ВАРу следишь...меняется мощность или нет.
    Не меняется...сгорел ТЭН.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @loa, все прозаичнее. С фазы примитивным образом через кондер и резюк запитан ионизационный электрод контроля пламени, второй электрод заземлен. Если вместо фазы подать ноль, то этот контроль не работает, котел считает что потухло пламя и гасит подачу газа
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Уже нет. Обычные винтовые, но очень маленькие, что неудобно. У Hager и Legrand - нормальные, под 10 квадратов минимум.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это большой прогресс. Отвертку можно найти. Правда, подозреваю, что там мелкий прямой шлиц из пластилина, угадал?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если честно, не помню. Кажется, PZ1/FL... Но сложностей с затяжкой как-то не возникало.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А где здесь на схеме ионизационный электрод контроля пламени?
    P. S. попробовал повернуть вилку питания котла от стабилизатора - без разницы (котел запускается в обоих случаях), даже не знаю, может не фазозависимый (хотя говорили, мол Baxi - все фазозависимые) - как еще в этом убедиться?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    слева на схеме 2 жирные косые черты.
    скорее всего так и есть
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Интересно, почему этот электрод разрабы посадили не на нуль "N", а на "PE"...
    У представителя Baxi спрашивал - вроде как тоже сказал, что раз при переворачивании вилки питания от стабилизатора котел запускается, то схема фазонезависимая, хотя самой схемы электрической принципиальной в свободном доступе я не нашел...
