1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хотя бы у щита сделайте свет отдельной группой.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розетки и освещение можно обьединить, можно и разделить.
    Делайте так, как Вам удобнее.
    Оба варианта применяются, оба варианта рабочте и ничему не противоречат.
    Единственное...когда розетки и свет разделены, то в аварийных ситуациях может быть больше комфорта.
    Пропал верхний свет- есть торшер, который от розеток.
    Вот и вся разница.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Внутри дома два щита (ВУ и ВРУ), от ВУ в ВРУ заходит 5-жильный кабель 6мм2. Для трех фаз и N, думаю все же удобнее будет в ВРУ не один 4М-кросс (где все в одной куче), а четыре 2М-кросса - типа таких:
    С ними удобнее будет перекоммутировать групповые УЗО (в случае крайней необходимости)...:hello:
    Еще, с АББ-шным щитком шли в комплекте (помимо четырех синих шин "N") две вот такие шины "PE":
    Засомневался - можно ли доверить одному такому болтику заземление всего дома?
    Иными словами, возник вопрос - как в ВРУ лучше завести 5-ю жилу PE?:
    1) Сразу на "штатную" зеленую шину щита, закрутив на один болтик.
    2) Или же, сначала завести на такой же 2М-кросс (как и четыре остальные жилы), а потом уже от этого 2М-кросса на указанную шину для последующей коммутации к ней проводов "PE" внутридомовых линий? Вроде как выйдут те же яйца, только в профиль - болтик все равно один будет...
    3) сделать все по 1-му пункту, но обвить конец вводной жилы "PE" так, чтобы его можно было пропустить и зажать под двумя болтиками? (или же это будет излишеством?...)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Распред блоки предпочтительнее по многим причинам - нет кучи проводов в одном месте, более гибкий монтаж (их можно ставить и за пределами рейки), занимают меньше места, да и винтики там посолиднее чем в обычных кроссах.
    На мой взгляд лучше вариант 2.
    От распред блока к каждой шинке заземления я обычно пускаю по 2 провода (дублирование проводов), если шинок заземления 2 или больше, то между ними пускаю доп. провода.
    Как то так. ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если не доверяете инженерам ABB, то надо менять марку поставщика. Правда, у всех остальных ровно то же самое :)
    ИМХО, это уже близко к паранойе... :) (шутка, если что).
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А поможет ли смена поставщика ?
    Тем более сами признаете что
    А у многих и гораздо хуже и в плане надежности, и в плане исполнения. :(
    Я бы не стал так категорично "шутить".:no:
    Сами знаете - с заземлением шутки плохи.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я у жены спросил где делать розетки, она пальцем ткнула, я крестики поставил, в котельноводопоготовкевентиляторной на каждую группу оборудования свой автомат, скважина-очистка, вентиляция, отопление. на кухне плита 2ф, и розетки, три группы по 3 розетки, в комнатах по 3 группы по 3 розетки, ванная 1 розетка, коридор наружные розетки, наружный свет, наружное электрооборудование, внутренняя электропеч для парилки, итого 16 дифавтоматов 2-х полюсных, и 3 дифавтомата 4-х полюсных, во вводном шитке АВР и реле напряжения по каждой фазе.
    а схем рисовал штуки четыре, потом плюнул.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @raf65, а зачем в ОСБ ставить подрозетники на гипс? :faq:
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    они удобные, да и чем подрозетники на ГКЛ отличаются от ОСП?, Вразумите.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а с лапками хуже?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не вижу разницы, лапки или зубастые цапалки, ставятся одинаково хорошо. Бывают синие подрозетники с синими пластиковыми упорами, вот те, реально бумажные какие то, деформируются при установке. А с желтыми упорами, те нормальные, а на вид одинаковые.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @raf65, я думал вы поставили гладкие подрозетники которые для кирпича...
    А все-таки, зачем гипс? Для пожарной безопасности?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, на одной стене для шумоизоляции спальни, А на потолке, просто лопухнулся с материалом, но как говорится, "мыло, не мыло, раз купил - есть надо",
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @raf65, я про гипс который у вас подрозетниках, которые на осб. :son:
