1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в двух местах не сделал пароизолирующие карманы, заливал пеной. А карманы вот такие.
    Там не гипс, а пена
  2. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Приветствую! Подскажите, обязательно ли для розеток и освещения на террасе делать отдельную группу и вести отдельную линию или можно объединить с группой розеток (над столешницей) и освещением кухни?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @geoshaman, Для террасы у меня отключаемая линия от розеток кухни
  4. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    для сезонного отключения? на террасу идет отдельная линия от счётчика?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @geoshaman, Ответвление от линии розеток кухни
  6. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Где можно узнать какие модули на какую технику. розетки/освещение нужно ставить. Может не правильно выразил мысль, имею ввиду например, на стиралку в ванной нужно ставить УЗО 10мА, АB 16А, отдельный кабель 2,5кв.мм.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Давайте разделим на три вопроса.
    1. Обязательно ли освещение и розетки вести отдельными линиями? Да, обязательно. Или ставить автомат на 10А, что для розеток кухни явно не подойдет.
    2. Обязательно ли внутренние и наружные розетки (свет) делать отдельными линиями? Нет, но желательно. Внешние потребители чаще выбивают автоматы/УЗО по тем или иным причинам.
    3. Стоит ли делать объединенную линию внешних розеток с кухонными? Нет, потому что и там и там часто включаются мощные потребители, и это может перегрузить линию.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Строго зависит от мощности прибора. В примере со стиральной машиной стандартная мощность 2-2,5 кВт, отсюда и все номиналы.
    И да, 10 мА нужны только если СМ в ванной и в эту розетку планируется включать что-то еще.
  9. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Розетка планируется только для СМ.
    ПС"Я в замешательстве, из прочитанного/просмотренного ранее в голове ясно закрепилось что вся электрика в ванной защищается УЗО. Оказывается нет. Даже из изученных faq, на форуме немного другие мысли узнал". Что посоветуете изучить?
    На счёт сечений проводки мне понятно. Интересует вопрос какие элементы (АВ, УЗО, отдельная линия, итд) для каких бытовых приборов рекомендуются? Ато вот уже получается не правильно понял с УЗО на СМ.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я разве сказал, что УЗО не нужно? Я сказал, что не нужно 10 мА, если розетка только для СМ :) Но 30 мА нужно, как и на любую другую розеточную линию.
    Почитайте форум, посмотрите готовые схемы. Грубо - УЗО 30 мА на все линии, автоматы 10А на свет, 16А на розетки. Остальное - по мощности.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Под УЗО должны быть ВСЕ линии.
    2. Отдельные линии прокладываются для мощных стационарных потребителей, например, СМ, ПММ, электроплита, кондиционер и т. п.
    3. УЗО именно 10мА в быту реально нужно в очень ограниченных случаях, и уж совсем не нужно для СМ.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня отдельный диф на розетки веранды
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для террасы не обязательно делать отдельную линию...но я предпочитаю именно отдельную.
    Пусть на террасе все погаснет...дождь, мороз...фиг на нее...будет хорошая погода, будет время и желание пойду и найду причину, по которой выбивает УЗО или автомат.
    Зато в доме все хорошо, все работает и ничего не отключается.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @geoshaman, УЗО на 10 мА хороши для тех домов, где нет заземления.
    В таких домах УЗО отключается при прохождении тока через человека.
    А в домах с заземлением применение УЗО на 10 мА не актуально.
    Пробьет ТЭН в стиралке...ток пойдет по проводу заземления...не по человеку.
    А 10 мА или 30...уже не важно.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    30 ма играют туже роль, и ощущения одинаковы что 10, что 30 ма, хотя для особочувствительных наверное нужно 10
