1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если коробка над шкафом - то нормально. И вопрос: зачем в шкафу розетка?
    И еще по картинке. Нарисовали провода к люстре от выключателя, а не от коробки... Случайно или так задумано?
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Розетка в шкафу (над шкафом), это подсветка трюмо.
    От выключателя, сознательно... :( чайник? Понял, только исправлю теперь после работы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не мне присваивать категории...:)
    Все лучи от коробки.
    Вариант, нарисованный Вами, я применяю при скрытой проводке.
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Есть принципиальная разница скрытой - открытой?
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Набросал уличный щиток на веранде. Подключил к нему все что было на улице и веранде. Опять терзаюсь сомнениями, в прихожей теперь из трех проходных выключателей расположенных рядом, два на одной линии (уличной) один на другой (внутренней). Получается нужно быть внимательным, что бы все они обязательно были на одной фазе?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Иногда, при поиске неисправности, надо отключить люстру. Чтобы не вскрывать коробку, удобнее снять выключатель. Ведь при скрытой проводке обычно коробки заклеяны обоями. Вот и делаю так, чтобы потом обои не рвать.
    Не беда, что выключатели на разных фазах. Надо, просто, взять за правило: сняв выключатель или розетку, обязательно проверить напряжение индикатором.
    По картинке два вопроса:
    1. Нельзя ли розетки, которые находятся около щитка, запитать прямо из щитка? Ведь удобно корпус щитка использовать в качестве разветвительной коробки...
    2. Разные линии, отходящие от щитка лучше рисовать разным цветом. Будет гораздо нагляднее и понятнее.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    А можно было иначе как-то?
    Это напишу на плакате. Но постараюсь все же не подключать к разным фазам, пусть просто будут на разных линиях но одной фазе (про корпус мы обсуждали).
    Под отдельную розетку нужен будет отдельный АВ?
    Переделал, несколько изменил всю схему 1 этажа (без отдельных линий, они не изменились, хотя можно и их дорисовать, просто схема будет тяжело читаемой наверное).
    Посмотрите, пожалуйста. Меня смущает зеленая линия... и стоит ли звонок на калитке заводить отдельной линией?
    Допустим нагрузка на отдельной розетке определена 2 кВт, что лучше автомат 10А или 16А ?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это зависит от сечения применённого кабеля.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Выключатели могут быть на разных фазах или на разных линиях - это значения не имеет. Важно то, что при ремонте выключателя соседний будет под напряжением. И это надо учитывать и иметь индикатор.
    Под отдельную розетку не обязательно отдельный автомат. К одному автомату можно подключить и две линии. Только надо сначала сделать скрутку, а потом засунуть ее в автомат.
    Что смущает в зеленой линии? я ничего такого не вижу. Единственный момент - сделать первой коробкой ту, которая в углу над (под) диваном. Просто от щитка будет короче.
    Все линии, которые выходят на улицу, лучше сделать так, чтобы они не имели связи с домом. Предположим, что зимой звонок "коротнул"... Ну и хрен с ним. До весны постоит отключенным. Но при этом все розетки в доме должны работать.
    Чем меньше номинал автомата, тем безопаснее. И если Вы уверены, что больше двух киловат на этой линии не будет, то логичнее применить АВ 10А. В крайнем случае, если ситуация измениться, Вы всегда сможете заменить автомат на 16 А.
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    У меня связь только с верандой. Как я понял звонок лучше вывести вообще отдельной линией, и убрать проходной выключатель с калитки? Паче что под них нужна кабель линия.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Проходной выключатель там действительно не нужен. Лучше применить датчик движения, который, за одно, и воров отпугнет...
    А звонок можно совместить с уличными розетками, которые тоже могут постоять отключенными до весны.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще интересен характер включения нагрузки. Если на 10 мин реже чем через час, да еще и без больших пусковых токов, так я бы запитал полторашкой да через автомат 6 А.
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Ну 6А понятно, а 1,5 зачем? Экономия?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Она самая.
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Таки совсем другое дело! :)
