1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Докладываю!
    Опыта ощущений не имею.
    Если бы Вы обучались хотя бы на вторую группу по электробезопасности, то цифру тока неотпускания в 14 мА должны были бы знать. А 30 мА приводят уже к фибрилляции желудочков сердца. И это для взрослого здорового человека.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точнее говоря, при токе свыше 30мА возможна фибрилляция желудочков сердца. Если верить МЭК 60479-1, вероятность составляет порядка 5%.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    5% сильно больше одной миллионной, которая считается допустимым риском.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Безусловно. Испытывать судьбу насчет непопадания в эти 5% совершенно ни к чему.
  5. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Подскажите пожалуйста, где смотреть, эту тему листаю, ничего толком не присмотрел. Времени особо тоже нет, приходится разрываться между работой и семьёй (
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прямо целый раздел.
    И в закрепленных по крайней мере штук пять тем, которые Вам подходят.
    Тогда welcome на Биржу. Там всегда можно заказать проект, и не тратить свое время.
    Жизнь такая штука, надо тратить или время, или деньги. Иногда и то и другое.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каждый дом индивидуален.
    Любую готовую схему придется переделывать и неизвестно, что проще...переделать или сделать с ноля.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Проще с ноля, но подглядывая интересные решения из готовых... А помимо индивидуальности домов есть еще и индивидуальность хозяев, которые порой сами для себя не могут решить какой вариант лучше (сегодня кажется лучше один - завтра другой...). Сегодня с женой решили, что выключатель и светильник тут - а через неделю она уже показывает на другое место - попробуй ей втолкуй, что нельзя проштробить весь дом паутиной, что делается раз и навсегда... Представляю как мучаются электрики со своими клиентами - сочувствую... :cool:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более того - делал сам себе, половина розеток оказалась за мебелью! На это, правда, есть плоские вилки от Легранда и китайчатины, но удлинитель - это фи! Во всех значениях...:close:
  10. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Абсолютно согласен! Поэтому хочу вначале прикинуть сколько нужно всего модулей + 5шт запас, чтоб понять какой щит ставить. Вначале сделаю проводку под котел и прочие потребители которые скорее не изменятся. Всю остальную проводку буду делать по мере необходимости, точно поняв что не будет меняться.
    Дом брусовый, магистрали планирую кинуть под землей в ПНД в цокольном помещении (8м), доступ будет всегда. Те потребители что будут близко к щиту подключу черед мет трубу подвешенную к перекрытию цоколя, доступ аналогично будет всегда. Поправьте если где-то косячу.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Возник вопрос при распределении линий под двумя уже купленными 10-мА-УЗО-шками в щитке (помимо групповых 30мА) - сначала думал пристроить одну из них на розеточную линию душевой со стиралкой, а другую на линию ванной, но сейчас посетила другая мысля - поскольку в ванной кроме фена ничего не будет, может все-таки разумнее ванную и душевую объединить под одно 10-УЗО, а ко второму 10-УЗО разумнее подключить отдельную линию питания скважинного насоса (с общей длиной кабеля порядка 40м) - все-таки узел поважнее фена... Кто что посоветует по этому поводу?
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В любом случае отдельное УЗО или дифавтомат на насос должен быть.
  13. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Розетки на террасе можно группировать с розетками в цоколе и с розеткой дренажного насоса?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Узел, конечно, поважнее фена, но вот 10 мА УЗО для него - как рыбке зонтик нужно... Ну разве что для развлечения периодического - выяснять, почему же его вышибло.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пока электрика в доме не сделана все оборудование в котельной, все циркуляционные насосы, все временные розетки и освещение, а так же насос скважины висят на одном групповом 30мА-УЗО на одной фазе - ничего не выбивает - чего ему так важно именно отдельное УЗО? Ведь если и выбьет групповое УЗО, то поочередно отключая автоматы легко можно вычислить аварийную линию (само собой для каждого циркуляционного насоса и насоса скважины отдельные линии со своими автоматами)...
    Если не вышибает с 30мА-УЗО - почему должно вышибать с 10мА-УЗО - не ужели 40м кабеля так критичны?
