1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да причем тут 40 метров... Сырость в соединениях, утечки самого насоса из-за той же влаги.
    А с точки зрения безопасности - абсолютно пофигу, хоть 100 мА на эту линию можно ставить...
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как раз не сточки зрения безопасности (он там глубоко под землей) - смутило другое, что Вы говорите10мА будет срабатывать, а 30мА типа не будет... Я конечно не экспериментировал 10-ку, потому и интересен Ваш практический опыт...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мой практический опыт - даже 30 мА с сырыми коробками и розетками (наружка, колодцы, скважины и т. п.) порой срабатывает без всяких объективных причин.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сратывает УЗОшка 10мА, с большой вероятностью это начало конца насоса.
    Насос вполне может включаться в розетку. И тогда не больше 30мА.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Думаю оставить в щитке хвосты линий достаточными для переключения между УЗО-шками - можно будет поюзать разные варианты :hello: Фальш-панельку сниму - как раз для одной дополнительной УЗО-шки есть место - докуплю если что и переподключу линию насоса при такой необходимости...
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    "... с сырыми коробками и розетками ..." и "... без всяких объективных причин" - КЛАСС!
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    С негерметичной розеткой на улице все очевидно - туман и иней сделают свое подлое дело в легкую...
    А вот со скважинным насосом есть непоняточка - с чего вдруг ему выбивать УЗО, если корпус его полностью герметичен? Очевидно, что в исправном герметичном насосе утечек быть не должно, а потому с ним возможно лишь два варианта:
    1) УЗО никогда не выбивает = насос исправен
    2) УЗО сработало = насос надо менять (даже если появилась небольшая утечка, то дальше она будет только расти, но в любом случае это уже не нормально...)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да кто ж ее знает, эту утечку, будет она нарастать или нет. У меня был опыт снятия УЗО на 30 мА на насос, потому что постоянно вышибало и установки туда УЗО на 100 мА (делал не я). Так после этого он отлично проработал еще 2 или 3 года.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Буду решать проблемы по мере их поступления - пока что скважинный насос не выбивает 30-УЗО. Попробую запитать от 10-УЗО, если что перекину обратно (у некоторых тут на 10-ке навешана вся котельная, водоподготовка, свет и розетки в теплогенераторной и ничего не выбивает...)
    Но, то что все насосы относятся к группе риска - факт неоспоримый и с этим спорить не приходится :hello:
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Насколько понимаю, насосы продаются без длинного кабеля в 40 метров, выходящего герметично из корпуса насоса. Поэтому есть соединение длинного кабеля с куском кабеля, выходящего из насоса.
    Это соединение подвергается вибрации от работающего насоса, поэтому тоже является потенциальной точкой возникновения утечки.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как раз с длинным кабелем продают насос.
    Кабеля к насосу короче 10 метров не видел. Откуда вибрация?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня кабель с насосом шёл 45 метров
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неправильно понимаете. Есть и 20, и 30, и 40 метров.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Прямо так и менять? А если фазировку попробовать поменять? Не думали!
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы имеете в виду поменять местами провода L и N питания скважинного насоса?
