1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Котельная. Сначала надо спланировать водяное оборудование.
    Насос...он будет работать независимо от котла или котел будет им управлять?
    Еще насосы будут? Рециркуляции, загрузки бойлера, теплых полов?
    Насосы водоснабжения...скважина или насосная станция?
    Система водоочистки? Аквастоп?
    Датчик утечки газа?
    2. Гараж. Автоматические ворота? Ворота в заборе? Вытяжная вентиляция? Генератор?
    3. Розетки на крыльце, в тамбуре, в прихожей? Пылесос надо кудо-то включать. Или сушилку для обуви.
    4. Вентиляция в сан. узле. Ее удобнее делать от группы освещения.
    5. Кондиционеры? Домофон? Электрокамин? Приточно-вытяжная система? Электрошторы? Измельчитель отходов под мойкой? Роутеры или точки раздачи? Видеонаблюдение? Слаботочный щит? Новогодние гирлянды на окнах и на подшиве крыши? Робот-пылесос?
    И несколько глобальных вопросов.
    1. Генератор? Генератор на весь дом или он маломощный?
    2. Стабилизаторы? На весь дом или маломощные?
    3. Отключение ненужных групп в режиме "отпуск"?
    Это для начала.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Проверьте выключатели. На кухне пазл не складывается. Светильники над обеденным столом включаются только у двери веранды?
    И выключатели кухни лучше расположить на стороне кухни.
    2. Свет спальни можно спокойно обьединить с освещением прихожей.
    В спальне будут прикроватные светильники, работающие от группы розеток. Это будет резервный источник света.
    Около кровати можно поставить проходные выключатели, чтобы гасить верхний свет не вставая.
    3. Светильники на углах фасада - декоративные? Зимой будете ими пользоваться? Если будете, то включать их лучше в доме. Зимой открывать дверь на веранду Не очень хочется.
    4. В мастерской и в котельной есть двери на улицу. Там уличный свет не нужен? А на парковку перед гаражом?
    5. На крыльце есть светильник. Вечером приедете домой...как будете ключом в замочную скважину попадать? Там хорошо бы датчик движения поставить. В темноте опасно подниматься по ступенькам крыльца...они могут быть скользкие.
    6. Ландшафтный свет будет?
  3. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    Спасибо!
    1. по котельной пока точно не знаем что точно будет - разбираемся пока). дом два этажа. вода скважина. нужны будут насосы, очистка. поэтому щит за стенкой если что добавить можно было. есть тех этаж возможно часть насосов, гидроаккумулятор и фильтры сделаем под котельной
    2. ворота гаража думал пустить от розетки гаража или освещения. вентканалы есть но не принудительные. ворота на заборе думал сделать от щитка на столбе. он слева от входа гаража 5м, + фонарь с датчиком на столб
    генератор - чем больше читаю, тем более склоняюсь поставить небольшой для воды и тепла, + свет основной.
    3. Розетки на крыльце, в тамбуре- не планировал, а в прихожей добавлю.
    4. учту
    5. Кондиционеры нет.
    Домофон, Видеонаблюдение 33розетки приписал к охране, нужно уточнить куда еще что запланировать кинуть
    Электрокамин- нет.
    Приточно-вытяжная система это вытяжка ? ее вроде учел
    Электрошторы -нет
    Измельчитель отходов под мойкой думал добавить к посудомойке.
    Роутеры или точки раздачи на втором этаже
    Слаботочный щит это не понял?
    Новогодние гирлянды на окнах и на подшиве крыши - думали: на первом хватит что есть, на втором нужно что-то запланировать
    Робот-пылесос что-то нужно дополнительно?
  4. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    1. да, обеденный только в одном месте. выключатели посмотрим-проверим (сначала ходили, мелом на стенах прикидовали что где
    2 согласен
    3. светодиодные светильники на весь участок (3-4 сотки), включать только когда выходить будем
    4. нет не нужно
    5 на крыльце так и думал сделать.
    Большое спасибо за развернутый ответ!
    еще забыл написать, что из 1 щита пойдет линия света и розеток на весь подвал, и под лестницей в доме будет выключатель и розетка пылесоса
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На данном этапе про котельную можно пока не думать. Сначала разобраться с водяными системами.
    Все оборудование, находящееся на Вашей территории, желательно подключить через реле контроля напряжения. Чтобы спасти его при скачке напряжения.
    Обычно на весть участок ставится один комплект этих реле в домашнем щитке.
    Если вьездные ворота Вы запитаете от столба, то либо придется ставить дополнительное реле, либо ворота останутся без защиты.
    А дополнительное реле - это дополнительные деньги и место в щите.
    А от генератора ворота не надо запитывать?
    Отопление, освещение, водоснабжение, сигнализация, холодильники, интернет и телевизоры, ворота, септик, дренаж. Это те системы, которые часто просят подключить к генератору.
    Приточный вентилятор + вытяжной вентилятор. Иногда с рекуператором. Иногда с автоматикой. Иногда с подогревом притока.
    Разные бывают системы.
    Роутеры, модемы, точки раздачи. Какое-то оборудование требует розеток. Какому-то оборудованию розетки не нужны.
    Вот сейчас на обьекте будут вытаскивать на веранду два кабеля...220 + цифровой. Хозяин дома хочет на веранде поставить роутер. Нужен интернет на участке.
    Место в доме, куда приходят все провода цифровые и прочие слаботочные. От интернет-точек, от антенн, от телевизоров, от видеокамер, от домофона и калитки.
    Там потом провода соединяются. И в этом месте часто нужны розетки. Там размещают усилители антенн, свитчи, блоки питания электрозамков калиток и прочее.
    И надо подумать как эти гирлянды включать. Автоматом в щитке, отдельным выключателем или через смартфон.
    Выбрать место его парковки и там розетку.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше на входе в кухню. Чтобы не возвращаться, если перед сном забыли выключить.
    Выходить через веранду? И зимой?
    Если выходить через главный вход, то этот свет не нужен?
    Доп. подсветка ступеней будет?
    Ночной режим (сумеречное освещение) в коридорах нужно?
  7. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    Константин, доброе утро! спасибо за ответ! посмотрим, проверим. усложнять не хочется, и в тоже время не упустить нужное)
    а еще вопрос антенный кабель как лучше протянуть?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Усложнять можно и, часто, нужно.
    Иначе мы бы и сейчас на телегах ездили. :)
    Но это вопрос личных предпочтений.
    Антенные и другие слаботочные кабели можно протянуть по-разному.
    Вопрос "как?" подразумевает совершенно разные ответы.
    Наверно, Вы имели ввиду трассы по отношению к силовым кабелям.
    У меня к этому вопросу подход простой...не ближе 5-ти сантиметров к кабелям 220 В.
    На всякий случай.
  9. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    Добрый день! Всех с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
    Константин, поправил первый этаж и добавил второй. на первом решил розетки пустить вокруг сан узла
  10. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    А еще вопрос: распред коробки какие лучше ставить? и как?)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подходящие
    В соответствии с их конструкцией
  12. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    Не правильно вопрос поставил. Какие лучше использовать для кирпичной стены? оптимальные размеры? советы?
  13. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    А что по схемам скажете (что в сообщении выше)?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Изменений не много.
    Обратите внимание на трассировку. По котельной идут два провода...один к блоку сигнализации, другой - к розетке там же.
    Их лучше протащить вместе...по одной трассе. Пусть провода идут по одной стене. Вы будете знать, что они там, а другая стена свободная.
    В общем-то, больше добавить нечего.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем больше коробка, тем удобнее в ней расключаться, но и долбить больше.
    Вот и вся разница.
    Я использую глубокие подрозетники в качестве коробок. Мне так удобнее. Достаточно иметь одну коронку и для розеток, и для коробок. И долбить дополнительно не надо.
    Для расключения они тесноваты, но я привык.
    Вам, наверно, будет удобнее круглые или квадратные коробки с габаритным размером 100 мм.
