1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    GORBACHEVVN
    Добрый день! Спасибо за ответы! а если использовать подрозетники в качестве коробок, чем их закрывать?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для них крышки продаются.
    В конце ролика
  3. Slavick32
    Slavick32
    Slavick32
    Подскажите, такой вопрос: если помещение обшивается гипсокартоном, в этом случае не обязательно штробить стены и заштукатуривать проводку? Можно ее просто аккуратненько уложить в жгут по стене? А сами коробки уже вывести через гипсокартон? И еще вопрос: стена гипсоблок или пеноблок, обычные дубеля тут не работают, стена сыпется... чем крепить жгут проводов?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гипсокартон приклеиваться будет или на профилях?
  5. Slavick32
    Slavick32
    Slavick32
    Скорее всего на профилях. Догадываюсь, что под клеенный гипсокартон нужно штробить...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути, Вы сами ответили на вопрос. правильно ответили.
    Ну а крепить кабеля можно как угодно.
    Самый удобный вариант - закрепить подвесы для каркаса ГКЛ, а к подвесам хоть проволочками кабеля примотать.
    Или просто вбить гвоздь и к нему привязать кабеля.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это совет как нужно делать?
    Или есть какие-то вопросы?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Fish66, Вы написали, что при прокладке по полу надо делать от стены отступ 20 см.
    Чем обусловлено это расстояние?
    Каковы причины?
  9. Lemuren
    Lemuren
    Lemuren
    Здравствуйте. Пожалуйста, посоветуйте место для расположения электрощитка в доме. Дом двухэтажный из газобетона (площадь гаража и котельной в один этаж). Перекрытия - пустотные плиты. Электричество заведено на участок с правого нижнего угла, относительно плана дома. Изначально планировал расположить эл. щиток в прихожей на первом этаже (отметил красным), но сейчас сомневаюсь в правильности выбора из-за расположения прихожей под сан. узлом.
    1-й этаж:
    2-й этаж:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Lemuren, в котельной и сделайте щиток. Чем там вариант плох?
    Если там не хотите, то тогда справа от входа. Там где у вас красным отмечено, там потом скорее всего будет что-то для верхней одежды. Но вообще большой щиток для дома в прихожей, имхо неудачная идея)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как газовики к этому относятся?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А кто сказал про газ?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я спросил про газ. Если у вас его нет, то есть и те, у кого он есть.
    Не разводите здесь склоку. Нечего ответить - промолчите.
