1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все зависит от размеров щита и вспомогательных элементов.
    Удобнее всего расположить щит в гараже. Особенно, если планируется генератор и стабилизаторы.
    Еще может быть интересна правая стена прихожей (стена с кухней).
    Но тут важны Ваши дальнейшие планы...мало ли, вдруг Вы на этой стене планируете шкаф.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Никто здесь склоку и не разводит кроме вас, если есть что сказать по делу про отношение газовиков к щитку в котельной, то скажите народу, не все это знают.
    Вы же своим вопросом в небо все это и завели...
  3. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Им все равно, у меня так сделано, да и у многих с улицы тоже. Официально это помещение не Котельная кстати, а подсобное помещение.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Нормально относятся, если отступить хотя бы метр от газовой трубы.
  5. Lemuren
    Lemuren
    Lemuren
    Хотел ближе к центру дома его расположить, чтобы меньше кабеля тянуть.
    Да, вроде, неплохой вариант. Можно сразу через стену на лестничную площадку кабель вывести и по этажам развести.
    Тоже интересный вариант. Шкаф там не поместится по глубине, да и пользоваться им будет не удобно. Но это в этом случае щиток все равно окажется под сан. узлом. Это как-то регламентируется для частных домов?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щиток в центре. 5 метров влево и 5 вправо (это пример).
    Щиток с краю. 1 метр влево и 9 метров вправо. В обоих случаях 10 метров.
    Щиток в центре - выгода не самая очевидная.
    Да и сам щиток в центре - сомнительный дизайнерский элемент.
    По поводу щитка под с/у.
    Отдельного правила для частных домов нет. Есть общее правило.
    Щитки под с/у лучше не располагать, чтобы при протечке водой не залило.
    В разных домах возможны разные варианты.
    Деревянные и монолитные перекрытия по-разному пропускают воду на нижний этаж.
    Наличие сливного трапа в полу тоже имеет значение.
    Щиток может располагаться в другой части дома, но вода по перекрытию может и туда дойти.
    В общем, щиток можно поставить и под с/у, просто применить влагозащищенный.
  7. Lemuren
    Lemuren
    Lemuren
    @Иванов Костя, спасибо за ответы. Обдумав, решил устанавливать щиток в гараже, на внутренней стене дома. Так как та стена имеет толщину 61 см, есть мысль сделать в ней нишу и полностью спрятать щиток в ней. Что скажете насчет такой идеи?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разница между встраиваемым и накладным щитками такая:
    1. Встраиваемый более эстетичен.
    2. Накладной удобнее в монтаже.
    Эстетика гаража? Oh mon Dieu! :aga:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И в дальнейшем обслуживании
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В смысле модернизации. Ой, а у нас ещё...:aga:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я сторонник накладных щитков.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если нишу сделать поболе, то в неё можно спрятать не только эту идею, но и все последующие! ;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Но тогда надо сразу думать как завести новые дополнительные кабеля в щитки.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. Lemuren
    Lemuren
    Lemuren
    Например, поставить где-то недалеко распред. коробку и от щитка к ней гофру проложить?
