1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то типа этого.
    Я в таких случаях предпочитаю заложить в стену кабельный канал.
    Но проблема в том, что не всегда можно предсказать направление и количество кабелей.
    Например, один клиент через год решил добавить электроплиту. Другой клиент решил обзавестись генератором.
    Много разных желаний возникает у людей.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Иванов Костя, здравствуйте. Вы ещё помогаете советами по созданию схем?
    Нужны советы по каркасному дому. Сейчас в программе заканчиваю расставлять все розетки с выключателями и надо приступать к монтажу собственно проводов. А т. к. опыта нет от слова совсем - боюсь наделать косяков, но делать всё равно только самому. Распредкоробки будут везде на черновых потолках и потом закроются чистовым натяжным. Соединения в коробках - гильзами. Долго читал, выбирал, остановился на этом варианте.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здравствуйте.
    Помогаю по мере возможности.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тогда давайте попробуем :|:
    В общем ещё раз вкратце моя ситуация. Каркасный дом, 1 этаж. Все провода до своих мест по потолкам и вниз по стенам, распрекоробки на черновом потолке. В дом приходит 3 фазы 15кВт 4*16аввг, щиток будет в котельной, скорее всего самодельный из ГВЛ. По схеме самого щитка буду консультироваться в соответствующей ветке. В данный же момент нужна помощь именно по рациональной прокладке кабелей до помещений и по ним.
    На первой картинке общая планировка дома,
    На второй отметил где будут розетки, некоторые подписал. Просто кружок это одна одинарная или двойная розетка, если овалы, значит розеток больше, 3-4 и даже 8.
    Для розеток куплен кабель 3*2.5, для духовки и варочной панели куплю дополнительно кабель 3*6 (или 3*4) К розеткам, обозначенным для подключения гирлянды думаю провести отдельный кабель на случай подключения конвекторов (в случае поломки системы отопления)
    И на третьей картинке нарисую свои представления по распредкоробкам и расположению кабелей в основных помещениях. Снизу справа детская, сверху слева будет такая же детская, поэтому и проводка будет такая же и по свету и по розеткам - её отрисовывать не буду.
    Нарисовал пока не всё, но для начала наверное хватит. Если всё совсем не правильно, то меньше переделывать, а если правильно мыслю, то доделать не трудно.
    По кухне довольно сумбурно наверное выглядит на рисунке, попробую объяснить логику:
    Слева к окну отдельный кабель как и писал выше для возможности подключения конвектора, туда же распред коробка для розеток в том углу (телевизор, аквариум). Там где кухонный гарнитур - 2 РП для подключения кучи розеток, Желтые линии - отдельные с щитка для духовки и варочной панели.
    Может для этих двух РП тоже подвести от щитка кабель побольше сечением?
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, если кабели нужно протащить через стену дома в другую постройку, стоящую рядом, то как это сделать?
    Дом кирпичный на ленточном фундаменте
    Пристройка на свайно-винтовом фундаменте, каркасная, обита ОСБ
    Кабели нужно протащить через стену, расстояние между стенами примерно 10см.
    Как лучше это сделать?
    Использовать железную трубу и какую-нибудь юбочку на нее сделать?
  6. Штульц
    Штульц
    Штульц
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гм ... а если понадобится, что-то в коробках подремонтировать, или просто проверить состояние контактов ... будете снимать натяжной потолок? :faq:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Простите, а что там может понадобиться ремонтировать и как именно Вы предполагаете проверять состояние контактов?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Продувать жиклера, чтоб сечение проводов не забивалось ...
    Визуально ... т. е глазами.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опрессованные гильзами соединения в термоусадке? ;)
    У Вас зрение рентгеновское, что ли? :ogo:
    И по каким критериям Вы предполагаете оценивать состояние контактов?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    коробки будут на потолке, но все у стен. Кусок потолка можно просто вытащить и отогнуть. Как сказал "потолочник", что бы не много "отогнуть" даже нагрев полотна не требуется.
    Да и первое время эксплуатации всей электрики, потолка натяжного не будет, поэтому доступ что то доделать в коробках, или выявить косяки своей неопытной сборки время будет.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас зуд, побалабонить да?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неет, это у Вас зуд. Погородить чепуху ;)
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Иванов Костя, подскажите, а можно в доме не делать заземление? Сам щиток с вводным автоматом и счетчиком находятся на уличном столбе, который заземлен.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    какова связь заземления и молний?
