1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но безопасность будет ниже среднего.
  2. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Может быть у кого-то есть возможность посмотреть схему электрики в доме. Буду благодарен.
    Параметры автоматов выбирал реальные, фирму автоматов взял какая была.
    Подключение к опоре в щитке на улице - вводной автомат, счетчик энергии.
    Посмотрите не сильно ли я развел всех потребителей?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не сильно. Но развели не вы, а вас. И не потребители, а кто-то ещё. Как именно развели - не понять.
    Бросьте всё это, не мучайтесь. Закажите у специалиста.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трудно сказать. Информации мало.
    Дом постоянного проживания или периодического?
    Генератор будет?
    Стабилизатор будет?
    Резервный котел будет?
    Мощность отопительного котла?
    Электроплита?
    Пока только можно сказать, что УЗО излишне много.
    Отдельное УЗО для системы отопления - это хорошо.
    Но отдельное УЗО для духовки...перебор.
    И распределение под УЗО не очень.
    Свет и розетки одного помещения лучше ставить под разные УЗО.
    Еще есть вопросы, но пока хотя бы эти раскройте.
  5. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Спасибо за ответ
    Постоянное проживание, генератора нет, стабилизатора нет, но возможно будет только под котел, резервного котла не будет, электроплиты нет. Котел Bosch WBN 6000-18C RN.
    По поводу излишне много: хочу сделать так, чтобы в случае выхода из строя узо или проведения каких-либо работ в одном помещении не вырубать половину дома от электричества. Чем плохо такое разделение? На каждую линию в 2 помещениях свое узо.
    По поводу деления освещения и розеток: в с/у будет одна розетка, пару лампочек. Надо разделять? Не хочу свет заводить на линию комнат и розетку к примеру со стиралкой. Такая же ситуация с баней и беседкой.
    По духовке не знаю) так решил)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подсчитывали сколько будет стоить то что изображено?
    И ещё щиток в который это именно так поместиться.
    Бюджет позволит?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь вопрос только в рациональном использовании финансов.
    Если бюджет Вас устраивает, то ничего плохого в таком варианте нет.
    Я бы уменьшил количество УЗО, но применил бы двухполюсные автоматы (2р).
    Проектирование - это творческая работа. Можно сделать по-разному и многие решения зависят от менталитета заказчика.
    Например.
    Проект, где заказчик беспокоится о максимальной безопасности.
    Количество групповых УЗО 6 штук, но групп всего три. УЗО поставлены последовательно.
    А здесь тоже двойная диф. защита, но автоматы двухполюсные.
    Вот Вы пишете, что такое количество УЗО планируется по двум причинам: если сломается УЗО и если надо провести ремонтные работы.
    В показанных примерах при поломке УЗО вырубать пол-дома не надо. Достаточно вырубить треть дома.
    А если говорить о проведении работ, то УЗО вовсе не надо вырубать. Достаточно отключить двухполюсный автомат.
    Вы можете сделать так, как Вам нравится.
    Можно разделять. Можно не разделять. Оба варианта применяются на практике.
    Я в своих проектах предпочитаю разделять.
    В данном случае (помещение с/у в центре дома) Группа 4 - это освещение с/у.
    И к этой группе вполне рационально было присоединить освещение гостиной.
    А розетки в с/у - это Группа 12.
    Причем, в Группу 12 вошли не только розетки с/у, но и розетка прихожей и розетки спальни.
    Можно было разбить на 3 отдельные группы, но нет необходимости.
  8. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Плюс/минус подсчитывал при разных фирмах автоматов.
    Щиток будет обычный, я схему изобразил не под щиток, а схематично, чтобы здесь посмотрели соединения и выбор элементов по характеристикам.
    Т. е. мой вариант имеет место быть? Если допустим "мне так хочется", то никакие нормативные документы меня не обязывают делать группировку? Можно вешать хоть по отдельному автомату на каждую розетку и лампочку? Вопрос только в бюджете? Или же это чем-то регламентируется или рекомендуется?
    Я разделил практически везде.
    Баня и беседка свет и розетку объединил, т. к. не будет там особо никакой нагрузки, поэтому и повесил на одну линию, да и тянуть две линии на одну розетку и лампочку думаю бессмысленно. Такая же ситуация и в с/у 1 - объединил их на одну линию и завел на отдельное УЗО 10ma. Или можно объединить свет и розетку с/у 1 вместе со светом и розетками комнат 1 и 2, которые висят на УЗО 30ma?
    На моей схеме соединения и выбор автоматов с узо по характеристикам верный?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не обязывают.
    Да ради бога.
    Ни коим образом.
    Верный.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, Ваш вариант рабочий и может быть реализован.
    Группировка - дело творческое и определяется финансами и комфортом.
    Вы можете для каждой розетки применить автомат и УЗО или один автомат и УЗО на весь дом.
    В обоих случаях будет выполнена полноценная защита, а разница заключается только в комфорте и деньгах.
    Дело не только в нагрузке.
    Вы привели в пример баню и беседку.
    У этих помещений разные условия эксплуатации.
    Беседка. Свет и розетки обьединены. Разом все погасло...и черт с ним. Встал и ушел.
    Баня. Разом все погасло. Встать и просто уйти - не вариант. Надо в темноте найти полотенце и одежду.
    Поэтому в бане желательно иметь независимые источники света.
    Например так.
    В домашнем щитке ставим селективное УЗО 100 мА для линии бани. А внутри бани два дифа 30 мА...свет и розетки.
  11. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Иванов Костя, Подскажите еще по свету и розетке в с/у 1. В своей схеме я их объединил и повесил отдельной линией на УЗО 10mA. Если я объединю свет и розетку в с/у 1 с другой линией, которая подключена к УЗО 30mA это будет нормально? Я имею в виду "мокрые" помещения ставить на УЗО 10mA
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    "Мокрые" помещения - это автомойка.
    Там из Керхера льют куда попало. На светильники, на выключатели.
    Обычная ванная комната в жилом доме - это не "мокрое" помещение. Там УЗО на 10 мА нет необходимости ставить.
    Поэтому розетки и освещение с/у спокойно можно обьединять с другими помещениями под УЗО 30 мА.
  13. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Иванов Костя, Подскажите еще мне, пожалуйста.
    1. Выбор УЗО: https://ekfgroup.com/catalog/products/ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya-vd-100-2p-25a-30ma-tip-as-elektrome-anicheskoe-6ka-ekf-proxima
    Найти УЗО с типом диф тока A на 25А сложно. Не париться и ставить AC или поискать все-таки за любые деньги А? Отключающая способность 6кА (такая же как и у автоматов) достаточная?
    2. Выбор автоматов: https://ekfgroup.com/catalog/products/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-16a-c-6ka-va-47-63-ekf-proxima
    По автоматам отключающая способность 6кА достаточна? Или искать на 10кА?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не мелочитесь. Берите на 150
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    13 УЗО на 19 потребителей. Мсье знает толк в извращениях! (С) Brazzerz :)]:flag::close:
