1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам завидно, что ли?
    Кто бы говорил...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам. Примеры работ? Можно два, три примера уже будут лишними...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы о чем? :faq:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, оцените ток КЗ в вашем подключении. Это можно грубо сделать
    по подсадке напряжения при включении известной мощной нагрузки как можно ближе к РЩ: 1 вольт падения напряжения от двухкиловаттного чайника примерно соответствует 2 кА.
    В сельской местности этот ток не часто превышает 1 кА.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматику EKF не использую.
    Не доверяю. Сейчас работаю, в основном, с продукцией Chint.
    Применять УЗО типа А пока не планирую. Не вижу необходимости.
    В частном секторе автоматики на 4,5 кА вполне достаточно.
  6. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Иванов Костя, Спасибо. EKF я привел в пример, чтобы Вы посмотрели правильные ли я характеристики выбрал для УЗО и для автоматов.
    По поводу что использовать пока не определился. TDM, DEKraft, Legrand, Generica, Юпитер, IEK, EKF. Из этого буду выбирать как придет время.
    Собрал я по несколько автоматов в группы, повесил на одно УЗО. Как подобрать УЗО по току?
    1. Три линии, автоматы С16, С16, С16. Общий ток 48А. УЗО выбираем по формуле 48 * на коэффициент одновременности 0.8 = 38,4А. УЗО на 40А ?
    2. Три линии, автоматы С10, С16, С16. Общий ток 42А * 0,8 = 33,6А. УЗО на 40А ?
    Это верные расчеты?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  8. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
  9. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Выбирать ток УЗО не меньше, чем сумма токов всех автоматов?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В специальной теме этот вопрос раскрыт
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они нафиг не нужны вообще. :mad: Кто-то вбросил, теперь все повторяют...
    Номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих.
    Усё, регламент! :um:
    Смайлик "умник" напоминает мне незабвенного М. С.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы-то хоть не повторяйте эту чушь.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аргументы кроме чуши есть?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расчеты не нужны.
    Правильный подход к вопросу Вам написал @Avs7153.
    Могу только добавить следующее.
    Чем больше ампер написано на УЗО, тем лучше. УЗО 63 А более надежное, чем УЗО 40 А.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все аргументы уже много раз сказаны-пересказаны. Неужели понятия "расчетный ток", "коэффициент одновременности" Вам неизвестны?
    А Вы что, собственную картинку приводите в качестве аргумента? :ogo:
