1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Все таки не совсем ясно как лучше делать схему. Разместить все 5 вводных автомата в ящике с ВРУ, а оттуда вести 5 кабелей к каждому щитку, или сделать в доме (или рядом с ним) еще один распредщит ЩРН, а там установить автоматы и уже от него вести линии к каждому щитку. ВРУ планирую установить где нибудь возле забора на трубе, (7 м от дома) ,в целях пожарной безопасности. В будущем планирую еще подключить гараж и баню...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно в дом ввести один кабель в первый щиток. От этого щитка раскинуть линии к остальным четырем. Так будет проще.
    Можно в дом ввести 5 кабелей на 5 щитков. Более трудоемко, но и более надежно.
    Решать Вам.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    А в чем большая надежность?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Если будет поврежден один из питающих кабелей, то дом полностью не обесточится.
    2. Чем больше в доме всяких автоматов и перемычек между ними, тем больше пожароопасность.
    3. Чем меньше по деревянным стенам проводов, тем меньше пожароопасность.
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Еще вопросик немного не в тему, у меня подводящая линия из 4-х проводов, т. е нет как я понимаю заземляющего провода. Это как то может повлиять на схему которую мы обсуждаем?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы имеете ввиду 4-х проводную воздушную линию по улице и к щитку? Ни как...
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Да, а система в этом случае TN-С-S рекомендована?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    TN-C-S рекомендована к выполнению, если уличные воздушные линии выполнены изолированным проводом СИП на всем протяжении от трансформатора до последнего дома. А также при наличии на стобах повторных заземлений. Но и при наличии таких заземлений все же очень важно выполнить свой собственный контур повторного заземления.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ВЛ СИП. А вот насчет повторного заземления не заметил.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обязательно посмотрите. Это очень важно. Повторные заземления - это единственный шанс избежать появления напряжения на корпусах холодильников и микроволновок при обрыве нулевого провода (при системе TN-C-S).
    Повторное заземление, если и не исключит такую возможность, то хотя бы уменьшит величину напряжения.
  11. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Как оно выглядит? А если его нет?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @Avs7153, ну такого точно нет... я бы заметил...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если опоры бетонные, то наверху торчит кусок арматурины, специально обученный для подключения. И там наверху все и происходит. Поэтому может и не быть видным
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
