1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Обязательно проверю. Так конечно я не обратил внимания.
    Такого тоже нет...
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Прикинул кабельные линии на участке. Старался нарисовать так, чтобы кабель не проходил под полом.
    Довел до конца линию на фасаде. С заземлением пока не разобрался, предварительно прикинул для TN-C-S.
    Посмотрите, пожалуйста, какие будут замечания?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каких-то значимых замечаний и предложений нет.
    А по мелочи... УЗО, которое защищает звонок, должно быть на 40 А, поскольку оно под защитой АВ 25А. Нужен ли провод 4 мм2 для розетки №10?
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вообще я планировал эту розетку для инструмента, (сварочный, плазморез, бетономешалка) на 3,5 кВт, хотя при необходимости розетку можно было бы поменять на более мощную.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добавлю. Эта повторка может быть совмещена и с отводами на дома, и в этом случае вы ее не увидите совсем снизу. Поэтому лучше взять клещи, раскаленный металлический пруток и с пристрастием допросить электриков, делавших линию.
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Завтра поеду в разведку, а перечень вопросов для "языка" не посоветуете?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В контексте обсуждаемого вопроса - делалась ли повторка. Как часто? (в смысле на каждой какой опоре). Могут ли продемонстрировать.
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вот тут немного засада. УЗО 10 мА бывает как я понимаю только на 16А и 25А. Т. е. в моем случае 10 мА установить вообще нельзя. Да и нужно ли, расчет был на влажность улицы.
    Подправил схемку.
    P. S. и еще вопрос прорезался, а разве автоматы после УЗО его не защищают?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    10 мА там и не нужен. Такие УЗО обычно ставят на "мокрые" линии, те, которые связаны с водопроводом.
    Автоматы после УЗО его не защищают. Их несколько... какой возможен суммарный ток?
    Если оставить провод 4 мм2 и применить более мощную розетку, тогда логичнее и автомат на 25 А поставить.
    Если розетки будут обычными и автомат останется на 16 А, то в столь мощном проводе просто нет необходимости. Все равно, что картину вешать на шиферный гвоздь...
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Или подвесить рядом еще одну 25 А. Вообще эта розетка в будущем гараж. :)
    Не дает покоя распределение по кабелям. Вот прикинул еще раз.
    Думаю запустить их все же под полом, (точнее неглубоко по грунту в защитном коробе). Меньше траншей на участке.
    Убрал один щиток, на веранде, думаю он лишний, всю нагрузку подключил к тому что в доме, все равно фаза одна и та же.
    Прикинул схемку кабельных линий с учетом возможного отгорания "0", как советуют на форуме. Т. е от ВРУ идут однофазные линии каждая со своим N. Я правильно понимаю как нужно делать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне разумно.
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    И "земля" как я понимаю должна быть у каждого своя? ?т.е 6 двужильных 4мм2 это фаза ноль, и 6 одножильных 10мм2 земля?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на такой вопрос - заземление спутниковой антенны.
    Естественно.
    Либо делать линии 3-х жильными (фаза + ноль + земля), либо для каждого щитка делать свой контур.
  14. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Никогда бы не подумал, что там что то особенное кроме схемы вилка-розетка. :)
    А как предпочтительнее с вашей точки зрения?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про заземление антенн создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/264953/ в разделе Электробезопасность. Посмотрим, что скажет сообщество...
    Предпочтительнее иметь одно общее заземление.
