1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @Иванов Костя, @GBS electrik,
    Задался следующим вопросом. Допустим авария на линии. При этом генератор сможет работать на одну фазу, и многие линии в доме окажуться без напряжения.
    Какой выход?
    1 В доме все потребители запитать от одной фазы. (Причем фаза должна обеспечить 15 кВт)
    2 Нагрузку распределить так что бы жизненноважные потребители были на одной фазе.
    3 Купить еще 2 генератора :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант №2.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Спасибо, но какие веские против варианта 1? По моему очень удобно, при условии избытка мощности.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стоимость генератора...
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Похоже на то.
    Так значит рекомендованная для данного случая система TN-C-S..? ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста а какой вводной автомат должен быть 3р или 4р?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если ставите ввод до разделения PEN на PE и N (что, в общем то, уже нарушение, но некоторые ... из сбытов заставляют деление делать уже после счетчика), то однозначно 3 полюса. Коммутация PEN запрещена однозначно.
    Если все делаете по уму, то тут нет четких правил. Но мое ИМХО, что автоматы бывает ломаются, представьте, что подгорят или что другое контакты в нулевом полюсе. Вот вам и увеличение сопротивления или обрыв нуля - с чем боролись, то и сами сделали. Или второй случай. Контакты все равно размыкаются не одновременно. А вдруг первыми разойдутся контакты в нуле? Конечно, через доли секунды разойдутся и фазные, но ведь опять на эти доли секунды имеем разорванный ноль при включенных фазах. Или, тоже редкое, но встречающееся явление (1/100000) - приварились фазные контакты в автомате. Опять имеем наличие фаз (ы) при оборванном нуле.
    А если, как некоторые слишком пугливые здесь, боитесь, что через нуль (заземленный неоднократно, как выясняется) вам что то прилетит, то ставьте двухполюсные автоматы в однофазной части сети. Там обрыв или коммутация нуля не приводит к плохим последствиям, кроме одной - кажется, что установка обесточена, а фаза "дежурит" все равно. Но для этого есть организационные и технические мероприяти при выводе электрооборудования в ремонт и допуске персонала к работе. :)
  7. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Доброго времени суток, Константин, и все форумчане! Пользуясь случаем прошу помощи и советов в составлении схемы проводки, и схемы распределительного щитка. Ввод 3 фазы 6 кВт. За ранее спасибо.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вопрос то в чем?
  9. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    1. Какна Ваш взляд лучше проложить проводку.
    2. Нужно ли разбивать на 2 щитка проводку.
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Начинайте рисовать, по шаблону с первой страницы этой ветки, осознание придет позже :)
    удачного творчества земляк!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь надо знать способ прокладки кабелей: под штукатуркой или в каналах, трубах и гофрах.
    Это связано с нагрузочной способностью провода. Провод, уложенный под штукатурку сможет выдержать большую нагрузку. А провод, уложенный в трубу выдержит меньше, поскольку вокруг провода будет стоячий воздух, являющийся теплоизолятором.
    Если провода будут в трубах, то лучше брать в расчет максимальную нагрузку на один провод 3.5 - 4 кВт. Если под штукатуркой - 5 - 5.5 кВт. Зачем это надо?
    Встречается ситуация - сломался газовый отопительный котел... А дом надо греть... Чем? Есть ли вспомогательный котел? Сколько обогревателей появится в каждой комнате?
    Ответив на эти вопросы, можно прикинуть: можно ли на один розеточный провод подключить две спальни или лучше одну?
    В дополнение к этому вопросу будет еще один: свет и розетки на одной линии? Или они будут работать отдельно?
  12. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Провода будут уложены под штукатуркой и некоторые в гофрах т. к, потолок, деревянное перекрытие. Планируем отдельные линии для розеток и для освещения, соответственно для более мощных приборов как на кухне и в ванной отдельные линии, как вы уже описывали ранее в постах.
  13. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    IwanIwanoff, спасибо за совет! Буду пытаться что то правильное нарисовать, надеюсь с общими усилиями из этого и получиться что то дельное.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. Поскольку розеточные линии под штукатуркой, то можно монтаж выполнить несколькими вариантами.
    1. Одну розеточную линию пропустить через 2 комнаты. Если выбьет автомат, то розетки погаснут в обеих комнатах. Свет при этом будет гореть.
    2. Розеточную линию использовать только для одной комнаты, добавив розеточную мелочь из коридора, кладовки и т. д. Ведь в коридорах ставят розетки на всякий случай или для пылесоса. Эти розетки вряд ли напрягут розеточную линию спальни.
    3. Розеточную линию пустить по одной стене. Например, есть стена между спальнями. Вот по этой стене пустить линию, подключив к ней розетки с обеих сторон стены.
    Каждый из этих вариантов имеет и плюсы, и минусы.
    Вариант 1 - самый дешевый, но не самый комфортный в аварийных ситуациях.
    Вариант 2 - более надежный, но дороже и сложнее в монтаже проводов и щитка.
    Вариант 3 - удобен для монтажа без коробок, комфортен, но надо быть осторожным при ремонте розеток. Ибо не все розетки комнаты гаснут от одного автомата.
    Щиток и линии нарисовал "от бады". Просто для наглядности.
  15. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Спасибо Константин за простоту и наглядность. Ваш 3 вариант мне очень понравился, и 1 тоже, теперь буду думать как реализовать Ваши предложения.
    Еще хотелось узнать Ваше отношение к прокладке кабеля по потолку в гофре, если в дальнейшем будет натяжной потолок. Это вариант был бы самым простым в моем случае, а в спальных комнатах под гибсокартоном.
    Или 2 вариант: частично, чтобы не прокладывать кабель по периметру стены, а просто перекинуть по потолку от стены к стене в гофре и далее по периметру, как в обычном случае.
