1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гофра - профанация и лишняя трата денег. Ведите открыто кабелем с индексом нг-ls и хватит. Смысла в гофре нет никакого. Ни перетянуть не получается ни пожароопасность не понижают, а механической защиты вам и подавно не нать.
  2. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Круто, я о таком нг-ls даж и не знал. А если ВВГ то гофра нужна?
    Извините за настойчивость, просто есть ВВГ в наличии.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще, вы ведь никому сдавать работу не будете. Делаете для себя. Нормы эти Я лично считаю избыточными. Просто не смотря на мое отношение к данному вопросу предупредить вас о том, как ДОЛЖНО быть я вас должен. В конечном итоге решать вам. Не считаю, что это как то ухудшит вашу безопасность. Да, при одиночной прокладке не поддерживающим горение считается обычный ВВГ. ПО МОЕМУ. Могу ошибаться.
  4. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Спасибо за содержательный ответ!
    Но вопрос о том можно ли проводить проводку под натяжными потолками и гибсокартоном имеет "жизнь" или нет?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По потолку тоже можно, но осторожно.
    Первая опасность возникнет при монтаже потолков, когда к стенам будут монтировать профили. Особенно для натяжных... Они прикручиваются с очень частым шагом. Есть вероятность попасть в провод, который будет подниматься к потолку.
    Я в таких случаях стараюсь поднять провод вместе с проводом люстры. Как бы выключатель служит ориентиром - строго вертикально по центру выключателя сверлить нельзя.
    Если выключатель далеко или нет возможности на него ориентироваться, то поднимаю провод либо в самом углу, либо применяю гильзы из металлической трубы. Гильзу сложно просверлить, а в угол вообще ни кто не сверлит.
    Вторая опасность - деревянное (сгораемое) основание (перекрытие). Если применять гофру, то между гофрой и перекрытием должна быть несгораемая прокладка. Например, полоски гипсокартона. Можно к перекрытию сначала прикрутить профиль для гипсокартона, а гофру на клипсах пропустить внутри профиля.
    Но мой любимый вариант - профильная (квадратная) трубка 15х15 мм со стенкой 1.5 мм. Стоит не дорого, в монтаже и протяжке кабеля удобна, от пожара защищает, от мыщей и шурупов тоже...
    Советую посмотреть темы по каркасникам. Я там выкладывал фотки.
    Пару слов по поводу натяжного потолка в сочетании с деревянными перекрытиями.
    1. Опасный тандем в плане пожаров. Особенно в районе люстр.
    2. Когда мышка бежит по натяжному, то лапки четко продавливаются. Сидишь на диване и наблюдаешь маршрут.
    3. Полотно имеет свойство подниматься/опускаться. Вроде повесил люстру четко под полотно... открыл окно... повернул голову... а люстра висит ниже полотна. Люстра остается на месте, а полотно поднимается.
    Поэтому натяжные потолки по деревянным перекрытиям не люблю.
    Мышкам гофру сложнее почикать, нежели открытый провод.
    Гофра может сдержать распространение дыма, а в некоторых случаях и распространение огня. Конечно, при коротких замыканиях гофра прогорает на два счета, но может случиться и нестандартная ситуация... Гофра не даст дыму расползтись в пространстве... дым перекроет доступ кислорода... пламя не сможет жить...
    Даже если откинуть вопрос пламени, то дым не менее опасен для человека.
    В общем, к гофре можно относиться по-разному, но не на столько она дорогая и дефицитная.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, да, чего то просохатил и не отразил про деревянное основание. Делайте подкладку из негорючего материала, как @Иванов Костя написал. Да, под подшивными потолками проводка делается часто. Вон, в мой альбом гляньте, это для натяжного. Но рассмотрите вариант прокладки в стяжке пола. (А стяжка то будет?). Сокращаются расходы на кабель, уменьшается штробление.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При прокладке по полу надо помнить, что потом будет присверливаться плинтус, а еще будут присверливаться пороги. Поэтому можно и в полу, но с умом.
  8. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Да стяжка будет, примерно 5 см. пенопласт текст., и стяжка 5-7см, я как то сразу и не подумал о этом варианте в стяжке. Но возникает вопрос: Нужно ли все кабеля укладывать в гофру или в лотки соответственно?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот в полу в гофру или в ПНД лучше уложить, т. к. некоторое время они будут открыты и вы и ваши рабочие по ним ходить будете.
  10. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Есть возможность уложить кабель в металлические закрытие лотки, но пугает то, что они будут под стяжкой. Лоток размером 5*10*5, металл 1.5
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что этим лоткам будет? Вы поймите, что чтобы кабель можно потом перетянуть, нужно так извернуться при монтаже, что вы никогда не станете этого делать. Смиритесь с тем, что вы буквально хороните его. Навсегда.
  12. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Еще есть не очень"одекватный" вопрос и могу за него получить много тапков, что конечно не очень хотелось бы...
    Но лучше критику, чем последствия ...
    Как на вы думаете, можно ли скручивать по 2 жилы в кабеле ВВГ 4-1.5,для повышения нагрузки на кабель, но одно но, если только потом подвести РЕ отдельным кабелем.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ошибкой то не будет, кроме того, что не будет соблюдаться цветовая дифферинциация штанов жил. Я ж не просто так спрашиваю, я 20 лет скоро как работаю электриком. Может другой. более изящный способ предложу.
  14. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Есть в наличии кабель ВВГ 4-1.5,но в 2.5 испытываю недостаток, конечно эта не экономия, просто хотелось бы рационально использовать кабель 4-1.5 весь что есть.
    Да еще вспомнил про прокладку кабелей в стяжке пола, не в спальнях будут теплые полы. Это как то может повлиять не проводку в стяжке ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень тщательно все зарисуйте, запишите, прокомментируйте... потом распечатайте в двух экземплярах и положите в папку с документами на дом. Чтобы и через 20-30 лет Ваши дети и электрики смогли понять картину.
    Лишь бы не соприкасались. В стяжке лучше применять не гофру, а жесткую ПНД трубу.
    Я больше не участвую в форуме.
    Если есть желающие продолжать эту тему - пожалуйста.
    Если желающих не найдется - имеет смысл ее закрыть.
    Спасибо всем хорошим людям.
    Счастливо оставаться.
