1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Константин, снова добрый день!
    Решил еще раз перечитать всю тему, т. к. попытаюсь в ближайшее время таки заняться монтажом электрики в доме. По поводу температурного режима проводов возник вопрос животрепещущий. У меня монолитная плита утепленная снизу, с небольшим цоколем под устройство теплого пола. Есть мысль провода проводки пустить по плите, затем залить выравнивающей стяжкой и далее уже укладывать трубы т. п. на пенофол (или подобное) и заливать. ЭППС под трубы т. п. класть не планирую. Соответственно проводка от т. п. по идее будет тоже греться. Критично?
  2. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Константин, добрый день. Подскажите почему нельзя сделать разводку по плитам перекрытий (между натянутой тканью и плитой)? Смонтировать распред. короба на потолке, а затем опустить до выключателей и розеток например. В чем минус такого решения, кроме количества точек прохода через багет натяжного потолка и связанного с этим увеличением шанса повреждения проводки при установке багета? Понимаю, что работать на потолке не совсем удобно, однако ткань снимается и обратно натягивается без особого труда, в случае необходимости.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шанс повреждения проводки не при установке багета, а при монтаже ткани.
    Кроме множества точек перехода остается еще один "минус" - недоступные коробки. Они иногда могут понадобиться, если начнет выбивать УЗО. Причем одновременно в нескольких помещениях (смотря какая схема).
    Если это не смущает, то других препятствий не вижу.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А реально ли самому составить эл схему коттеджа?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне реально. ;)
    Чем здесь многие и занимаются.
    Некоторые даже умудряются сами собрать.
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    блин как же это всё просчитать то ? куда какой автомат воткнуть куда узо куда нет где парралельно подключить где последовательно какого куда сечения кабель проложить?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да просто. ;)
    1. Пишете список потребителей в своем доме.
    2. Читаете Форум и ищете подходящую схему под Ваши хотелки.
    3. Создаете тему и выкладываете эту схему.
    4. Бурное (не всегда) обсуждение схемы и ее корректировка.
    5. Воплощение схемы в жизнь щит.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Примерно так?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем так.
    Просто пишите список нагрузок по каждому помещению.
    например:
    освещение комната 1 - 150Вт
    розетки комната 2 - 2кВт
    насос скважина - 1,5кВт
    котел газовый - 150Вт
    и т. д.
    Указываете данные - количество фаз, разрешенная (выделенная) мощность, номинал вводного АВ, наличие заземления и т. д.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, да тут уже и линии нарисованы. Включая свет+розетки - такое прокатит, но не более 2.2кВт на линию. И также важны "мокрые" потребители (вода+электричество).
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Электроснабжение :
    • Мощность -11кВт
    • Уровень напряжения в точки присоединения -0.38кВ
    • Точка присоединения -опоры ЛЭП 0.4кВ
    • Фаз-3
    • Категория по надежности - III
    • ВРУ должно иметь вводной автомат 32А с УЗО с током отсечки 30мА а также иметь повторное заземление
    • Включение резервных источников электроснабжения согласовать
    Первый этаж:
    Тех. помещение: - Котел газовый -150Вт= 0.15кВт
    - Насос скважины - 1.5кВт
    - 2 розетки - 0.5+0.5 кВт= 1кВт
    - Освещение 150Вт= 0.15кВт
    Сан. узел: - Освещение - 100Вт= 0.1кВт
    - 2 Розетки - 0.75+0.75= 1.5 кВт
    Кухня гостиная:- 6 Розеток -1x0.5 кВт= 3кВт
    - Освещение -2 светильника 150x2=0.3кВт
    Холл: -Освещение -2 светильника 100x2=0.2кВт
    -Розетка - 0.5 кВт
    Тамбур: -Освещение- 2x100= 0.2кВт
    -Розетка 0.5кВт
    Крыльцо -Освещение 150Вт 0.15кВт
    Итого...9.25кВт
    Второй этаж:
    -Кладовка -Освещение- 100Вт 0.1кВт
    -Розетка 0.5кВт
    -Сан. узел -Освещение 150Вт 0.15кВт
    -2 Розетки 0.5кВт X 2= 1кВт
    Спальня №1 -
    Спальня №2 -
    Холл -Освещение 150Вт 0.15кВт
    - Розетка 0.5кВт = 0.5кВт
    Итого... 4.75кВт
    Всего 14кВт
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот это не пойдёт! 3 линии по 3.5кВт - другое дело.
    Стиралка, посудомойка будут?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    • Вот эти два пункта очень сильно противоречат друг другу.
    • 11кВт = вводному АВ 16А, но никак не 32А.:no:
    • А вот вводной АВ, (точнее УЗО) вообще не имеют никакого права требовать :no: (даже просить).
    • По всем остальным пунктам - рисуйте схему своего дома с учетом озвученных нагрузок, а мы потом подкорректируем ошибки.
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Стиралка, микроволновка, чайник, плазма, примерно так, ну может ещё что-нибудь, всё не предусмотришь. Да 3 фазы по 3.5 официально, формально 3 по 5.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    3 х 7 кВт при АВ 32А.;)
