1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А те картинки, которые я скинул, не подойдут?
    32А × 380В = 12160 Вт=12.16 кВт разве не так?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта формула регулярно всплывает у юридически подкованных потребителей.
    С электрикой ничего общего не имеет.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Как рисовать эту схему? И как на 3 фазы по 3.5 кВт раскинуть 19 кВт?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Накидал малясь, только никак не пойму, как распределить мощности по всему дома, что-то 11 кВт не хватает. :no:
    А как вы заранее знаете все потребители?
    Почему 2.2 максимум? Мокрые - это котел насос скважины и санузел?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Очень позновательно, спасибо.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема коттеджа состоит из двух частей: схема разводки кабелей по дому (схема линий) и схема распределительного щитка.
    Начинать лучше со схемы кабелей. Рисунки мелкие... может что-то неправильно разглядел, но...
    1. Одна общая линия на рабочую зону кухни и на обеденную зону - это экономно, но не рационально.
    2. Лестница вообще не имеет своего освещения? Если имеет, то освещение лестницы лучше делать отдельной линией.
    3. Вопрос риторический, но на практике встречается... Как будет обогреваться дом в случае поломки отопительного котла?
    И еще пожелание... временно отбросьте все лишние вопросы. Сосредоточтесь на первостепенном. Вам сейчас нет необходимости вспоминать количество выделенных киловатт. На расстановку розеток и режимы освещения этот пункт не влияет. Забудьте пока по УЗО. Они всплывут при макетировании щитков.
    Лучше продумайте всю электрику внутри дома...
    1. Домофон или звонок будет?
    2. Кондиционеры будут?
    3. Вентиляторы в с/у будут?
    4. Проходные выключатели будут?
    5. Линия на чердак будет?
    6. Оборудование спутникового ТВ где будет?
    7. Модем для интернета будет?
    8. Сигнализация и видеонаблюдение?
    9. Надо ли из дома управлять дворовым освещением?
    10. Центральный водопровод или скважина?
    11. Теплые полы и их насос?
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А почему? разве количество выделенных киловатт и количество включенных в розетки потребителей не зависят друг от друга?
    что это?
    А посоветуйте какие нить программки для составления и проектирования электросхем электроснабжения квартир и коттеджей?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно нет.
    Потребителей, включённых в розетку, может быть сколько угодно. Полезно организовать кухню так, чтобы хозяйке не надо было думать о вилках и розетках: вся техника должна включаться кнопкой, а не вилкой.
    Количество одновременно работающих потребителей определяется технологическими процессами в доме. И обычно составляет малую долю от включённых в розетки. Вы часто готовите одновременно и в микроволновке, и в мультиварке?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexeyL, уже практически ответил на Ваш вопрос. Немного добавлю...
    Количество выделенных киловатт не влияет на количество розеток (10 или 500 штук в доме)... не влияет на набор бытовой техники (даже при выделенной мощности 5 кВт Вы все равно купите телевизор)... не влияет на места расположения розеток и выключателей... не влияет на количество линий...
    Иногда встречаются проекты, где из-за малой выделенной мощности, люди ставят реле приоритета. И в таких случаях бывает нужда в пересмотре линий. Как правило, количество линий увеличивается. Но этим вопросом лучше заниматься после прорисовки нормальной схемы. Так проще.
    Вспомните, как Вы делали проект своего дома... Сначала придумали или нашли тот вариант, который более-менее подходил Вашим требованиям, а потом начали улучшать. Так и здесь. Сначала надо продумать нормальную полноценную схему дома, а на ее основе улучшать.
    Макетирование щитка - прорисовка на бумаге (на компьютере).
    Я рисую в стандартном Пайнте...
  11. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Подскажите пожалуйста. Можно ли выполнить в доме TN-C-S, если по улице ВЛ протянута не изолированным СИПом, линия 0,4 Кв (от столба к дому протянут СИП). Контур повторного заземления есть на соседнем столбе от которого сделано ответвление в дом.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? СИП = самонесущий изолированный провод.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система TN-C-S применяется только тогда, когда провода по улице в изолированном состоянии. Дело в том, что при этой системе провод ноля имеет прямую связь с корпусами бытовых приборов. И если неизолированные провода перехлестнуться, то фаза может попасть на нулевой провод. Соответственно, она попадет и на корпус холодильника.
    Самые распространенные причины перехлестов - это деревья и пьяные водители, сбивающие столбы.
  14. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Поправили. Спасибо. Конечно же СИП здесь лишнее. Линия не изолирована.
    Т. е. мне нужно делать электроснабжение в доме по системе ТТ? Правильно я понимаю?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Заземление делаете по системе ТТ.
