1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Узнайте для начала, где выпускают эти корпуса.
    Вообще, прежде чем очередную чепуху нести и разные ВАСы рекламировать, следует вникнуть в тему хотя бы в общих чертах.
    И фотографии работ частных мастеров хотелось бы посмотреть, которые этот ВАС (или как там его?) применяют при проектировании и изготовлении сборок.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вы говорите о том, что не оставили места в ящике внизу и вверху для проводов и шин? Согласен, экономят.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Абсолютно. 3 см между модулями и до стенок тоже. 9см*3+3см*4=39см. Межреечное всего 12см!
    Ничего серьёзного на этом пространстве сделать невозможно.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а сколько требуется, для удобства, оптимально, расстояния между модулями по вертикали и от стенок?
    Если брать монтажный ящик и самому собирать монтажную панель...
    Согласен, в принципе, с предыдущими негативными высказываниями, буржуйские ящики продуманы до мелочей, произведения искусства, и цены соответствующие. Хотелось бы найти середину в этой серии, отнюдь не качества, а диапазона цен.
    Вот, вместо критики, назвали бы самые ходовые серии распред-щитов для домов, 200 м2.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот считайте. Между отверстиями рамы 25 мм:
    Под рейками не менее 3 см должно быть. По бокам тоже не менее.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    65 мм = 17.5 мм х 9 модулей, вроде все проходит? Что не так?
    В щитках ЩРН серии лайт и универ. ИЕК межреечное расстояние: 12.7 и 12.5 см, тоже тесновато.
    На металле ИЕК тоже экономит: толщина везде, практически, 0.8 мм.
    Но, в целом, функциональные, в плане сборки, щрн универсал ИЕК.
    А какие на ступеньку выше, следом идут по качеству, цене щитки аналогичного типа?
    Наверное, действительно, практичнее взять для дома, ИЕК пластик щрн на 36 модуля 2-3 шт.
    Разница по цене того же производителя пластик-металл в 5 раз.
    Что скажете уважаемые электрики?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Летом было огромное желание покрутить в руках щитки от Текфор... но нет их в моем городе :(.
    Щитки с IP 65 имеют и межосевое хорошее, и вроде вполне объемные.
    Гляньте на досуге... Может повстречаете...
    Еще хочу сказать пару ласковых про небрендовые металлические... Встречал вмазанные в стены - поржавели. Производитель неизвестен.
    Про брендовые металлические ничего сказать не могу. Не встречал в натуре. только на витринах.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, поищите Opti Box.
    Это то же самое что и Текфор, только производства Курска. ;)
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Какая разница какой шкаф если в него ПВС заводить? :aga:
    Одновременно всё проще менять.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На форуме выделена такая цепочка-
    слева-направа в сторону улучшения потребительских характеристик:
    Europa=>UNIBOX=>UK 500=>AT/U=>(щиты на базе EDF-профилей и CombiLine-панелей)
    Еще нахваливают щиты Прагма от Schneider.
    Интересно серия ИЕК universal с какими названными будут в одной линейке?
    Unibox?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    UK 500 очень тесные и неудобные в монтаже. :no:
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так я и показал, так сказать, эволюцию щитков от АВВ в понимании и на примере личного опыта указанного блогера.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну и где там эволюция ?
    Посмотрите боксы Текфор, может что-то понравиться.
    Боксы очень удобные, особенно IP65.:super:
    Единственное но, максимум 54 модуля.
    В Москве их полно на любой вкус и цвет передней панели.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По поводу пластиковых на 54 модуля есть мнение, что у тех же UK500 от АВВ по неосторожности, в стороне от корпуса, разваливается рама, загруженная автоматикой.
    В каталогах Текфор не видел механические хар-ки пластика (кол-во Джоулей, выдерживаемых при мех. ударе)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Курских вроде нет щитков с межрядным расстоянием 150 мм...
