1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем Вам высокие антивандальные параметры? Вы ж вроде вмуровать в стену хотите?
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    В Текфоре подкупает малая толщина, 64 мм, если встраивать в стену. С другой стороны нет места для проводов, если использовать кросс-модули.
    А эксплуатировать его активно? :) Включение-выключение, тугие пружины выключателей и неслабые местные нагрузки.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Движение руки вверх-вниз при включении и выключении автоматов передает нагрузку не на весь корпус, а на винтики, которыми ДИН-рейка крепится к корпусу. И это заметно тогда, когда включение автоматов производится при снятой крышке.
    Когда щиток полностью собран, то автоматы имеют упор еще и на крышку. Они практически не имеют свободы движения.
    Я в основном пользуюсь простейшими корпусами от дешевых производителей (ИЭК, ТДМ, VIKO) из-за низкой стоимости. И никогда еще не было проблем с оторвавшейся ДИН-рейкой.
    Были проблемы с ДИН-рейками в металлических ящиках, где сама рейка крепится прямо к задней стенке саморезами. Вот такие ящики действительно гадость.
    Что касается кросс-модулей, то я их активно использую. И мне достаточно места даже в простейших ящиках, чтобы пропустить провод в зазор между задней стенкой и ДИН-рейкой. Даже с обжатым наконечником.
    Но я полностью согласен с другими собеседниками в той части, что размеры щитков имеют немалое значение в процессе монтажа. И межреечное расстояние, и свободное пространство вокруг реек.
    Уже задолбался пальцы выкручивать при монтаже.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А я считал, что надежнее к дну прикрепить монтажную панель, а к ней рейки. А вот изогнутые рейки с креплением без рамы, напрямую к торцам бюджетного яшика играют: их легко подправлять и гнуть руками.
    ИЭК местами даже дороже Текфора.
    Если динрейки вплотную посажены к задней стенке: потом неудобно обслуживать, например перекоммутировать по фазам автоматы через кросс-модули, протаскивая провода.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Выбираю щиток. По дизайну понравился Mini Pragma от Schneider встраиваемый. Нормальная ли это серия вообще?
    По количеству модулей в щите. Насчитал 12 автоматов С16 на розетки и 5 автоматов С10 на освещение. Кроме того УЗО на ванну со стиралкой и на посудомойку на кухне (они, как я понял, будут занимать по 2 модуля). Итого 21 модуль. Достаточно ли мне будет щита на 24 модуля, или лучше взять на 36? Что еще должно быть в щитке (рекомендовано, желательно), что я не учел?
    На вводе в дом, в ящике на улице после счетчика стоит УЗО 63А 300мА.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Минимум на 36.
    Где групповые УЗО ?
    Реле напряжения ставить будете ? (РН 111, 113, или УЗМ).
    Нулевы шины тоже занимают место.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, не знаю про групповые УЗО и реле напряжения. Если можно в двух словах для чего они.
    Помогите определить количество и номинал автоматов и УЗО.
    Имеются следующие группы:
    Розетки (вся проводка ВВГ-нг 3х2,5)
    1. Газовый котел, 2 водяных насоса - автомат С16 (надо ли сюда отдельно УЗО?)
    2. Кухня. 6-8 розеток для мелкой кухонной техники типа блендера - С16
    3. Кухня. Эл. Духовка 2-2,5 кВт - С16
    4. Кухня. Холодильник, морозилка, микроволновка, ТВ - С16
    5. Кухня. Посудомойка - С16 + УЗО 25A 30mA
    6. Ванна. Стиралка - С16 + УЗО 25A 30mA
    7. Спальня. 4 розетки - С16
    8. Гостиная. 7 розеток - С16
    9. Кондиционер - С16
    10. Веранда - С16
    11. Ветка в гараж (там возможно отдельный небольшой щиток) - С16
    12. Линия к щитку второго этажа - ? (автомат, или что-то еще? какой проводкой? Потребители там маломощные)
    Освещение (проводка ВВГ-нг 3х1,5)
    1. Спальня - С10
    2. Кухня+подсветка рабочей зоны - С10
    3. Ванна, туалет - С10
    4. Коридор - С10
    5. Гостиная+подсветка потолка - С10
    Что еще нужно добавить мне к моему списку, а если в нем что-то не так, поправьте, пожалуйста.
    Щиток приобрел уже Mini Pragma от Schneider встраиваемый на 36 модулей.
    И по производителю. Хочу приобрести Schneider. Серия Acti 9 лучше чем Домовой? Или примерно тоже по характеристикам?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По уму: (17*2 + 3*2 + 4*2 + 3*2 + 1*4)*1.25 = 72 модуля
    Без ума: (17*1 + 3*2 + 3*2 + 4*2 + 3*2 + 1*4)*1.25 = 54 модуля
    Опасное: (17*1 + 3*2 + 4*2 + 1*4) = 35 модулей
    Главное - вовремя купить щиток...:no:
    –Лучше.
    –И чем лучше, чем?
    –Чем Домовой! :aga:
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Автоматы Вы имеете в виду 2-х полюсные? Что еще помимо моего списка? Можно расшифровать? Щитка больше размером в продаже не было. Можно ли обьединить 2 щитка?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно 2 щитка поставить рядом. Только перед установкой сделать боковые прорези для перемычек.
    Что касаемо начинки...
    1. Вводной автомат (один или несколько). Иногда не ставят, используя в качестве вводного автомат на столбе.
    2. Реле напряжения. Устройство, которое автоматически отключает систему, если напряжение сильно возросло или упало. От выбора марки реле зависит необходимость применения контактора.
    3. УЗО защищает человека от удара током и одновременно выполняет роль огнетушителя. И желательно, чтобы все провода в доме и все приборы были под защитой УЗО.
    Ну а количество УЗО - обычно вопрос финансов. Самый худший вариант - одно общее УЗО, через которое запитаны абсолютно все группы. Самый лучший вариант - когда каждой группе соответствует собственное УЗО.
    Все остальные варианты - промежуточные между лучшим и худшим. Можно сказать так... от каличества применяемых УЗО будет зависеть Ваш комфорт. Если УЗО одно на всех, то при неисправности в любой самой дальней люстре или розетке погаснет весь дом. Если группы распределени пополам между двумя УЗО, то при неисправности погаснет только половина дома. Ну и так далее...
    Некий оптимальный вариант - 1 УЗО + два 2Р автомата. Чуть хуже в плане поиска неисправности комплект 1 УЗО + два 1Р автомата.
    Ну а итоговый комплект будет зависеть от Ваших желаний и возможностей.
    Я бы рекомендовал так... Повесить щиток на 72 модуля или два по 36 модулей. Если щитки будут заполнены не на 100 %, то можно поставить заглушки, сохранив вполне пристойный вид.
    Будет хуже, если места окажется мало. Разбогатеете со временем... сможете докупить УЗО или реле, а ставить-то и некуда...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так? :aga:
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А можно и вот так:
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Серия Acty9 напорядок, лучше, чем домовой. Только есть acty9 IC60N и IK60, вот лучше всего IC60N.
    Схема с выключателями 1Р - нормальная, рабочая схема.
    @Olechka,
    Стесняюсь спросить, а это сканы щитка вашего мужа? По ним уже собрали щиток?
    Здесь УЗО необходимы 25/ 10 мА
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Avs7153, @Olechka,
    Ну вот опять, кто то за 2р АВ, кто то за 1р АВ. Нам не спецам сложно определиться.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для "неспецов" лучше 2P - дороже в покупке, но проще в эксплуатации.
