1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот скажем так, я не проф. электрик, но знания есть, все оборудование (тестеры, индикаторы и т. д) есть, регулярно с электрикой работаю, найти неисправность в щите - не проблема - какие АВ лучше для меня? :)] Наверное себе поставлю 1Р на потребителей, 2Р - на линии. Есть необходимость провести работы в щите - 99% что придется выключать вводной АВ. 2Р хороши при поиске утечки и выключения УЗО, но как часто такое может быть при новой проводке и аккуратной работе?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно ремонт - это такое дело интересное :aga: - люблю я его, но иногда проще для жизни отрубить 2Р автоматом какую-то домашнюю линию, и ремонтом заняться не ночью, а утром, или не в рабочий день, а в выходной.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Спецам-то проще всего. Если вы разбираетесь, как автоматы подключаются к УЗО, то ставьте 1Р, если не разбираетесь и нет желания разбираться, то, конечно, лучше 2Р или 1Р+N. Но, пожалуй, многое зависит не от "разбираешься- не разбираешься", а от бюджета, иногда также от размеров оставленных для щитка.
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Тут вопрос скорее к безопасности при проведении работ: 2-х полюсным вырубаете всю линию и ковыряетесь на линии, в щитке или по трассе линии, без опаски, что зацепите фазу на нуле при включенном на других линиях приборе. Ну и при выбивании УЗО легче локализовать участок с током утечки, поочередно отключая такие автоматы. Ошибся:): включая.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Включая однако.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @A1ekc, не спорю)
    Но представьте себе дом, где в среднем 25-30 линий, на сколько увеличивается бюджет и размеры щитка при 2Р или 1Р+N. Да и утечки (неисправности в линиях) случают не каждый день, если всё сделано и щит спроектирован как надо, УЗО в ближайшие лет 5-ть точно не отключится.
    Не успели вы немного, с 1 декабря Шнайдер повысил примерно цены на 20-30%. Курс Евро сказывается(.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С Вашего позволения приведу такое сравнение: применение в щитке автоматов 2Р и 1Р - это как применение в доме раздельного сан. узла (2Р) и совмещенного (1Р).
    Оба варианта существуют и применяются. Оба варианта работают, обоими вариантами можно пользоваться. Но иногда возникают ситуации, когда 2Р все же лучше, чем 1Р, хотя можно и потерпеть
    И связаны эти ситуации с проведением ремнотных работ. Например, при замене розетки или при поиске неисправности в проводке. В повседневной жизни количество полюсов на автоматах роли не играет.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С обеспечением надежности электропитания.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Костя, применение модульного оборудования в сборке зависит от проекта.
    В одном случае применяют такие АВ:
    Другой проект - вот такие:
    А бывает, целесообразно применить вот такие:
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    От проектировщика зависит.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да я вот надеюсь, что в магазинах еще не успели ценники заменить.
    Спасибо за ответы!
    Попробую переделать с учетом замечаний
    Вводной автомат 2п 40А С (на столбе перед счетчиком стоит ABB SH202L C40)
    1. (Кухня)
    УЗО 25А 30мА
    - автомат 16А С (или все же В?) - Газовый котел
    - автомат 16А С - розетки для бытовой техники
    - автомат 16А С - духовка
    - автомат 16А С - холодильник, морозильник
    - автомат 16А С - УЗО 25А 10мА - посудомойка
    2. (Ванна, спальня)
    УЗО 25А 30мА
    - автомат 16А С - УЗО 25А 10мА - стиралка
    - автомат 16А С - розетки спальни
    3. (Гостиная)
    УЗО 25А 30мА
    - автомат 16А С - розетки гостиной
    - автомат 16А С - кондиционер
    - автомат 16А С - веранда
    4. (освещение)
    УЗО 25А 30мА (или лучше ветки освещения привязать к групповым УЗО по комнатам?)
    - автомат 10А С (или В?) - освещение спальни
    - автомат 10А С - освещение ванны
    - автомат 10А С - освещение кухни
    - автомат 10А С - освещение гостиной
    - автомат 10А С - освещение коридораДля линий на щитки в гараж и на второй этаж тоже нужно отдельный автомат в основном щитке или просто можно разделить и пустить провод 6 кв. на доп. щитки?
    По поводу серий. Разница для автоматов Acti 9 и Домовой почти в 2 раза, но все равно это сравнительно не дорого и не критично. 2п автоматы почти в 3 раза дороже, видимо от них мне придется отказаться. УЗО почти в 1,5 раза дороже, но в принципе тоже готов взять Acti 9. Не ясна мне разница между моделями.
    Есть еще серия Easy 9, но, судя по цене она хуже даже Домового. Это так?
    По поводу УЗО. 25А 10мА в серии Домовой вообще не нашел. Только Acti 9?
    По поводу ограничителя перенапряжения. Сколько их нужно? Один, или на каждую группу. Какой именно? Цена у них от 2 т. р.
    Пожалуй, этот вариант будет для меня наилучший. Возможно сейчас просто не смогу купить все необходимое, но собрать щиток, хотя бы с минимальным набором нужно.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    не забудьте про гребенки (шины), заглушки для них, вводные зажимы -этой "мелочевки" наберется на пару тысяч, также нужны пресс-клещи, наконечники.
    Серия Acty9 К - это что-то среднее, между Домовым и С, если не критично, надо брать С. На Easy 9 даже не смотрите - это откровенный кЕтай. Это самая плохая серия.
    УЗО выбраны неверно, сумма ном. токов автоматов не должна превышать номинал УЗО, или перед УЗО должен стоять АВ с меньшим номиналом, чем само УЗО. Здесь надо переделывать.
    Щиток на 36 модулей, если не прошло 2-х недель можно отнести в магазин.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В этой серии нет моделей на большее количество модулей. 72 модуля вообще редко встречается, а 2 таких как у меня бокса на 36 модулей будут стоить меньше одного большого, даже если смотреть, например IEK. Или 2 щитка рядом не удобно при монтаже? Mini Pragma вообще нормальная серия?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Смотря, какой производитель
    Мини Прагма - хорошие щитки, но достаточно хрупкие.
    А так щитков навалом.
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Такой не рассматривали: Щит распределительный встраиваемый ЩРв-2х36з-1 41 IP31 UNIVERSAL (MKM11-V-2x36-31-Z-U)?
