1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    zark абсолютно прав.
    Но EDF-панели - это очень удобно!
    Лучше немного отступить от стены (технически очень просто выполнить) и использовать ED44P10, вот такие и вот так:
    Это правильно при условии, что проектировать и собирать будет tabula rasa.
    Папа наш так поступил бы, если бы были ну о-о-о-очень серьезные причины технического плана.
    :no:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хотелось бы увидеть подробный рассказ по созданию щитков подобного типа в Вашей теме. Здесь рассказ просто потеряется в куче других вопросов. Потом даже при желании не найдешь... а хотелось бы не только найти, но и других перенаправить. Ведь кому-то это реально пригодиться.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я сам неправильно написал, вы именно про монтаж щитка писали, а я подумал про сборку) То что собранный щиток может храниться долго и в аккуратном состоянии запечатанный в его же картонный коробок.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заинтересовал этот вариант. Я бы конечно предпочел, чтобы вместо дверцы щитка у меня висело зеркало. А нишу я могу сделать любой глубины, стена в этом месте в полтора кирпича, чтобы ничего не выступало совсем.
    Надо будет вникнуть в эту тему. И места свободного можно сделать много и размерами не ограничен и решение оригинальное.
    Только зря все-таки я щиток неделю назад купил, попробую сдать, но не уверен, что получится.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если не сдадите - то сильно не переживайте - в дополнение к "зазеркалью" пригодится - в него можно вынести то, что будет нуждаться в частом контроле или включении-выключении.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае Вам надо пообщаться с Олей. Или подождать, пока она подготовит ответ в своей теме.
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, советы практика- профи трудно переоценить:hello:
    Я правильно понял вас: если ведем линию с несколькими фазами, то укладываем в одной штробе, но распаечные коробки формируем для каждой фазы свои, те не заводим, например, 2 фазы в одну коробку?
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Более того, в одну РК заводим только одну линию, из-под одного АВ.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    2 И промерзание, и конденсат в глубоких коробках на наружных стенах.
    3 Рассматривается именно пересечение трассы с каналами. Обычно, стена кухни идет с каналом вентиляции, а канал формируют вместе с другими каналами, в том числе и с дымоходами, для вывода через крышу компактно одной общей трубой. Поэтому в этой стене уже нарушена кладка с перевязкой швов, и конечно местами высокое нагревание. При этом электрический узел кухни очень насыщенный: мы активно штробим стену, ослабевая ее несущую способность, и рискуем разгерметизировать дымоходы. А если еще эта стена действительно несущая и на нее еще упираются плиты, мой случай, то появляются опасения и вопросы: как правильно подвести в этом случае линии?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А если свет вести с силовой линией розеток? Нелья их вместе расключать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вечером отвечу с фото.
    В одну коробку нельзя заводить кабели от разных линий, от разных автоматов.
    Вам надо проверить состояние коробки или прозвонить провода... Вы отключаете автомат освещения и спокойно лезете в коробку. и получаете "привет" от другой линии, которую забыли отключить.
    И не имеет знвчения, что подключено к этой линии, к этому автомату.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    "Концепция" в сыром ещё виде:
    Корпус в данном случае ЩМП от ИЭК, установлен в техпомещении, особых претензий по эстетике соответственно нет. В Вашем же случае возможно выполнить "купейный" вариант дверцы, как вариант в виде зеркала.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Тяжелые времена настали: и наше тоже подорожало: по отдельным позициям на кабели цены взвинтили на 50%.
  14. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки!
    Хотел бы к обратиться к Вам, т. к. сам являюсь абсолютным чайником (но форум читаю, не ленюсь).
    Прошу прощения за качество изображений!
    На этой "схемке" изображено расположение розеток:
    Голубым цветом я обозначил линии, которые, как я понимаю, должны быть проведены полностью до щитка и взяты под отдельное узо (уличные розетки - 2 шт., холодильник, сплит кухни, индукционная печь, вытяжка, стиральная машина, водогрей, ИБП с котлом отопления, сплит спальни)
    Зеленые - обычные розетки, с маломощными потребителями.
    А здесь схема освещения:
    УЗО и автоматы планирую IEK, опять же из за бюджета.
    Собственно вопрос: как грамотно все это дело разбить по группам и какие узо и куда ставить?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    2. Я пока не встречал и не слышал жадоб на промерзание стен в районе глубоких коробок. Конденсата тоже не встречал. Видимо не те объемы воздушных масс циркулируют в коробках.
    3. Вот фото, где провода пересекают вертикаль вент. каналов. Видно, что все провода проложены ниже уровня каналов и ниже столешницы. Что мы в этом случае выигрываем...
    а) провода находятся вне зоны активного сверления стен;
    б) провода находятся в зоне холодной стены (не горячей);
    в) несущая способность практически не нарушается, поскольку штраба идет по полному массиву кладки.
    Единственный провод, находящийся в верхней части стены - это провод для розетки котла. Но провод проходит по обратной стороне стены и только около розетки приходит через стену. И при выборе такого маршрута не учитывались ни температура стены, ни несущая способность. Это незначительные факторы. Основной причиной является необходимость провести провод так, чтобы потом не перебить его при сверлении стены.
    Хотел сделать фотку на объекте, но подвели батарейки... Попробую еще завтра...
    Для начала попробуйте самостоятельно.
    Например, прикроватные розетки можно сразу вести в щиток. Какие к ним можно добавить розетки, чтобы было "по дороге"? На мой взгляд больше никаких. Ближайшая розетка сплита тянется персональным кабелем... Дальние розетки (около ТВ и кладовка) можно прицепить на эту же линию, но проще их провод сразу завести в щиток... Вы рисуйте. И лучше другими цветами, поскольку синий и зеленый сливаются.
    Чтобы говорить более подробно, надо знасть конструктив стен и потолка (из чего сделаны и какая будет отделка). Мне пока совершенно непонятно по какому маршруту тянуть к щитку провода из ванной... Над окнами нежелательно из-за возможного сверления стен для штор... Под окнами можно, но осторожно. Да и то при условии, что подоконник высокий...
