1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А я планировал щит на лестничной площадке ставить и разводить по этажам в лестничной шахте без
    забуривания в плиты.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот фотки с другого дома. Здесь наглядно видно, что вертикальные провода, пущенные по углу были бы однозначно перерезаны.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Здесь на фото: РК красной линии сквозная? И еще в правом углу спускающийся крайний справа кабель
    не пристегнут в стене почему-то? Линий 3, а кабелей в трассе побольше, тоже непонятно...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае, вертикальные линии на 2-й этаж лучше пускать не по самому углу, а отступив сантиметров 20 от внешней стены. И трубы не помешают, и на стену картины не вешают на таких расстояниях от углов.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вот если не диагональю, а продолжить горизонталь и затем строго вертикально сделать спуск кабеля... Что этому может помешать? Никак не соображу...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Линий 4... Два правых кабеля прибиты к стенам черными дюбель-хомутами. Их просто не видно...
    Две розетки обведенные красным кругом запитаны от коробки, которая находится под ними. От этой коробки влево на другую стену уходит провод еще к двум розеткам.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Иванов Костя, какой розеткой лучше сделать подключение духового шкафа и на какой высоте если установка будет в тумбу под варочной панелью.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда провода проложены диагонально на уровне головы или ниже, то им ничего не помешает. А если их проложить по строгим горизонталям, то они будут находиться на переменной высоте относительно лестницы. Как будете вешать картину или светильник? Если ни картин, ни светильников не будет, то без проблем. Лишь бы их и потом не появилось...
    Мощность духовки? Монтаж проводов под штукатуркой?
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    3.5 кВт, NUM 3х2.5, проводка скрытая в каркасном доме без гофр.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот гляньте еще на две фотки с лестницей и трубами... Там видно кусок потолка 1-го этажа, который нависает над началом лестницы...
    При прокладке проводов надо было учитывать тот нюанс, что этот потолок будет выполнен подвесным из гипсокартона... Вот как тут сделать строгие вертикали?
    Это как бы не вопрос, а повод внимательно подумать над своей лестницей...
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я понял вас. Я не точно выразился: разносим линии по этажам по внутренним углам лестничного проема. При этом строго горизонталью и вертикалью ведем трассу, чтобы потом ее не "потерять".
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если провод уже заложен, то розетка для провода сечением 2.5 ставится под обычную вилку. Лепить силовую розетку на 25 А нет смысла.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А вот такая нумерация на фото как-то помогает в вашей работе?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у меня другого варианта и не было. Этот являлся наиболее универсальным для дальнейших отделочных прихотей...
    Нумерация помогает хозяевам в будущем разобраться где какая коробка и что от чего запитано. По окончании работы делается комплект с фотографиями, а к нему добавляется схема дома. На схеме дома тоже проставлены номера.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Визуальный проект: все как на ладони, здорово. :hello:
