1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потом же проще... Хоть я и делал этот дом в апреле этого года, но уже не помню что и где. А хозяева тем более не знают. А так любой разберется. Схема показывает куда и по каким стенам идут провода, а фотографии показывают на какой высоте и прочие подробности.
    Номера помогают найти нужную фотографию.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сдал обратно в магазин свой щиток на 36 модулей.
    Подскажите, каким размером делать нишу в стене? Нужно оштукатурить эту стену. Глубина, высота и ширина. С запасом, эквивалентно щитку на 72 модуля, чтобы удобно было монтировать впоследствии.
  3. bruguera
    bruguera
    bruguera
    1. Посмотрите вложение. В паре к АВ=16А ставьте УЗО на 32А, дифференциальный ток на "мокрые" потребители 10mA. В Вашем случае я бы поставил под одно УЗО стиральную машину и керхер.
    Под сварочник поставьте отдельный АВ=25А, иначе при больших токах устанете к щитку бегать.
    3. Печь на АВ=25А минимум, соответственно и проводку 4мм2, а вообще смотреть в паспорт изделия нужно. Сколько печь кВт?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделайте нишу например 45х35 см. Расширить можно и по штукатурке. Главное, чтобы при расширении не долбить около проводов. Щитки разные бывают.
  5. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Sergic61,
    а Вам какая мощность выделена для подключения дома? 5кВт ?
  6. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
    да, но что-то там будут по весне переделывать, живу в незнании!
    что-то поговаривают и о трех фазах, но сроки не уточняют!
    Все это делаться у меня будет по весне, просто сейчас думаю все спроектировать и купить необходимое (инструменты, провод, ящик, автоматы, узо и т. д...).
    Ох уж эти курсы валют! :no:
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вместо ЭЛ. печи покупайте газовую, к ней жиклеры для СУГ и наслаждайтесь.
  8. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
    @Иванов Костя, я бы хотел свести количество распределительных коробок к минимуму. Буду стараться все уместить в подрозетник. Соединять планирую опрессовкой, что думаете об этом виде соединения?
    @novor113, задумался...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я в основном работаю именно опрессовкой. Просто много раз встречал сварочный вариант с непроваренными жилами. Вроде капля хорошая, а посмотришь внимательней, а там одна-две жилки либо выпали из капли, либо их пережгли.
    Опрессовка однозначно сдавит все жилки.
    Если Вы планируете свести количество коробок к минимуму, то вероятно в одной коробке будет сходиться слишком много кабелей. Не знаю, как другие, а я стараюсь, чтобы в одной скрутке количество жилок было не более пяти, максимум шести. Качественно сжать толстый веник гораздо труднее, чем тонкий. Иногда бывает необходимость соединения и десяти жилок, но это редко.
    Минимальное количество коробок тоже не всегда хорошо. И по соединениям, и по прозвонке, и по замене куска кабеля.
    Если же часть распределительных коробок Вы совместите с подрозетниками - отличный вариант.
    За неделю кабель подорожал на 15%.
    Даже китайский ИЭК на 5 рублей подорожал.
    На кухне Вы нарисовали красные линии по потолку. Они реально так пойдут или по стене?
    Подсветку часто делают так: для вытяжки ставят двухместную розетку и в нее включают адаптер светодиодной ленты. Адаптер лежит на шкафчиках сверху. Его не видно. Остается только внутри шкафчика или сбоку опустить проводки к выключателю и к ленте. Смотря где будет выключатель.
    В спальне зачем две коробки рядом около первой тумбочки?
  10. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
    Красные линии пойдут по стене! Плохой из меня художник...
    По адаптеру - учту, спасибо!
    В спальне это не коробки, это выключатели для света, вообще там будет один с двумя кнопками, изобразил опять же для наглядности!
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У нас сип-4 4х16 стоил в районе 40р/м, сейчас доходит до 60р/м. А это уже +50%.
    Скажите, что надежнее для улицы опрессовка гильзой медь-сип, или орешками n 645?
    Последний вариант предпочтительней: меньше возни, но первый вариант кажется более надежный.
    Какие порекомендуете инструменты для зачистки и опрессовки, по цене-качеству? Двумя словами, можно только названия. А то глаза разбегаются.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело не в художнике, а в тонкостях электромонтажа.
    Красные кабели можно пустить под потолком, но надо учитывать некоторые факторы.
    Как правило, эти кабели должны находиться ниже потолка на 20-25 см. Чтобы при любом варианте подвесных потолков кабели оказались ниже линии потолков. А еще лучше, если ниже линии багетов.
    При этом надо учитывать высоту, на которой будут присверливаться навесные шкафчики. Шкафчики могут быть разного размера, поэтому реальную высоту будущего сверления оцените сами.
    Еще над шкафчиками на линии проводов может оказаться вент. решетка, которую обычно тоже присверливают по углам. Бывает, что и трубы вентиляции крепят к стене над шкафчиками.
    В общем, кабели не должны попасть под сверло.
    Спальня... Если будет один 2-х клавишный выключатель, то обе клавиши должны быть запитаны от одной линии. У Вас подведено 2 линии, значит это два разных выключателя, расположенных в одной рамке.
    И немного не понял зачем питающую линию заводить сначала в выключатель?
    Орешки или прокалывающие зажимы. В атрибутике СИПа разбираюсь слабо. Специализируюсь на внутрянке.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А инструменты по разделке и опрессовке кабелей какие предпочитаете по своему опыту работы?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этой работы использую канцелярский нож и клещи ПК-16.
    Только с ножом аккуратнее. Очень острый, можно порезать нужную изоляцию.
    Необходимости приобретать какой-то еще спец. инструмент не вижу.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сколько же нужно мне "зарезать" проводов и кабелей, чтобы потом все делать голыми руками...:)
