1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему 50 ?
    Просто возьмите обычную комнату 12 м2, нарисуйте прямоугольник 4х3, расставьте примерно розетки и прикиньте. Стену с окном обычно можно не считать.
    А по жизни получается действительно большой разбег. Из практики: одноэтажный 11х13 - всего 980 м; двухэтажный 10х9 - всего 500 м.; двухэтажный 8х8 - всего 340 м. Остальные не помню и записи уже выкинул.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня на 120м2 ушло 200м 3х1,5мм2, еще уйдет 100, 100м 3х2,5мм2 еще метров 100-200 уйдет,
    100м 4х0,8, 100м телевизионного еще 100 взял, наверно не останется, еще UTP 5 сетевой, но его пока не клал.
    У меня нет распаячных коробок, от каждой розетки свой кабель от каждого выключателя свой, от света свои, дотчики свои, плюс еще потребуется на термостаты и клапана.
    Все зависит от того что вы надумаете делать. В общей сложности километр уйдет наверно
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я так понял это метраж силовых линий?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    что касается слаботочки, то вот вам для сравнения...
    @Gennady71, указал 100+100 телевизионного и наверно не останется, а я взял 100 и скорее всего останется.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все правильно, считаем, два рессивера, у каждого два входа, 4х20 уже 80 метров, на два телека обычную антену, еще 50м, но думаю надо и в спальню свою, а это еще 3 куска.
    Далее, у меня две аналоговых камеры, к ним надо. Вот они и 200м. И ничего лишнего.
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Какие дополнительные компоненты (кроме АВ, УЗО и т. д.) необходимо предусмотреть в трех-фазном шкафу, чтобы в дальнейшем хватило места:
    1. Возможность переключения на генератор
    2. Реле контроля напряжения
    3. Индикация тока по фазам (по нулю?)
    4. Индикация напряжения
    5. Сигнализация (охранная/пожарная)
    6. Блок контроля температуры (если обогрев конвекторами)
    7. GSM приемник
    8. Аккумулятор для GSM и сигнализации
    Что еще?
  7. bruguera
    bruguera
    bruguera
    УЗМ
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Реверсивный рубильник. Количество полюсов зависит от схемы.
    2. Реле контроля напряжения. Если мощное, то только оно. Нсли маломощное, то еще и контактор
    3. Индикацию тока не используют.
    4. Обычно используют вольтметр или контрольную лампу.
    Силаботочные системы требуют в щитке свои автоматы. А располагать их лучше в отдельных боксах.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я вот понимаю, по деревянному перекрытию вести свет кабелем ВВГнг LS.
    А для силовой линии в штробе каменной стены имеет смысл отдать ему предпочтение в сравнении с простым кабелем ВВГнг?
    А еще: есть смысл тянуть свет тремя проводами, с заземлением? В каких случаях это делают?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабель спрятан под штукатурку, то дым от него не просочится в помещение. Поэтому применять LS смысла не вижу. Тут на Ваше усмотрение.
    Кабель с заземлением надо применять всегда. И не имеет значения, что к нему подключено.
    Если кабель имеет заземляющую жилку, то при повреждении изоляции (не важно как) может сработать либо автомат, либо УЗО.
    Если кабель не имеет такой жилки, то надеяться придется только на автомат.
    Автомат отключается только при больших токах, когда сила искровой дуги может поджечь что-нибудь.
    УЗО отключается при малых токах, когда дуги еще нет.
    Применение заземляющей жилки в составе кабеля не только может спасти человека от удара током, но и снижает пожароопасную вероятность.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Даже если земля останется в стене и без подсоединения к прибору? А если в группе нет УЗО?
    Группы освещения здесь на форуме на всех схемах делают без УЗО. Имеет смысл тогда вести кабель с заземлением в расчете, что сработает УЗО, стоящее на входе щитка, с большим током утечки?
    Это по поводу дыма?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По поводу УЗО и АВ.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    При нарушении изоляции фазного провода уменьшается общее сопротивление изоляции кабеля и увеличивается вероятность пробоя при больших нагрузках, ведущего или к КЗ или к увеличению токов утечки. Последний процесс возникнет раньше КЗ, поэтому УЗО сработает также раньше автомата.
    Без УЗО в этом месте "контакт" бы искрил, а автомат воспринимал это, как рабочую нагрузку. А в этом случае недалеко и до пожара.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пруфпик - "сопли" в удлинителе отловленные именно УЗО:
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ваше мнение: группу освещения имеет смысл вести с заземляющим проводом?
    Все же часто нет прямого контакта с светильниками. Малые нагрузки, часто не металлические корпуса...
