1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему земля останется в стене? Или к светильникам Вы не планируете цеплять землю?
    Если в группе нет УЗО, то будет просто заземление.
    Вот все привыкли, что холодильник заземлять надо, а люстру не надо. Типа к люстре редко приближаемся... Вот уже через неделю на люстры начнут "дождик" металлический вешать.
    Есть мнение, что УЗО на освещение ставить не обязательно.
    Я придерживаюсь мнения, что УЗО лучше ставить на все.
    Как правило, выбор между двумя мнениями определяется каждым человеком индивидуально в зависимости от самоуверенности и от кошелька.
    Заземление и УЗО дополняют друг друга в плане безопасности. И пусть УЗО хоть 10, хоть 100 мА, а заземление его прекрасно дополнит, улучшив в доме безопасность.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не мнение, а ПУЭ
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А какой кабель предпочтительней вести в штробе? Плоский, правильно, тк удобно укладывать компактно пучок кабелей? Почему при равных сечениях и других данных круглый часто стоит дороже?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С плоским мне удобнее работать. А причину ценовых разнообразий я не знаю. Это лучше спросить у представителя кабельного завода в другой теме.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    О как - свеженькое и в тему сразу. TN-C-S
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    К выключателям тоже надо с РЕ проводником кабель? Только на случай повреждения?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Щаз спрос на ВВГнг 2х1.5 резко поползет вниз...:)
    Чо там заземлять-то?
    Я так понял, если вести землю, то надо ее выводить и подключать к приемнику, если его эксплуатация подразумевает заземление, а не хоронить его в стене (РЕ-проводник). Защита линии РЕ-проводником является дополнительным плюсом, но не достаточным основанием, чтобы его хоронить в стене. Исключением этого является возможность в будущем им воспользоваться, именно, как заземлением устройства, тогда он резервируется в линии.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в этот кусок кабеля случайно вкрутить саморез, то ни автомат, ни УЗО не сработают. Просто включится свет. :)
    Здесь на форуме уже обсуждалась надобность заземляющей жилки к выключателю. Мнения разделились.
    В той беседе я приводил пример из практики... Если выключатель еще не стоит (стройка), а свет зажечь надо (патрон с лампочкой висит) Что обычно делают люди? Да просто скручивают проводки в выключателе и все. Причем часто не отключая фазу.
    И если в выключателе окажется проводок заземления, то люди попадут под бабах...
    Поэтому я не применяю заземления к выключателям.
    Ну а что касается спроса на 2х1.5... эту марку кабелей я вообще не использую. Кидаю 3х1.5, а третью жилу просто никуда не подключаю. Нафига несколько разных бухт под ногами?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И все же скажите, пожалуйста, используете и как часто, и в каких случаях марку LS?
    Просто по цене НГ и LS практически одинаковы, те не напрягает. А вот определиться не могу.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    НГ применяю под штукатурку.
    нг-LS применяю в трубах, в гофрах... везде, где дым может вырваться в комнату.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Штукатурка -дышащая среда, в отличии от труб.
    Оно и кирпич дышит.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это легко протестировать.
    В банку кинуть кусок дымящейся пластмассы и плотно накрыть гипсокартоном...
    В трубу положить кусок дымящейся пластмассы...
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Трубы герметичные - это до стыка в муфтах, а еще трубы, считайте, работают как "вентиляция" только дыма.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Хорош глумится) я в панике что делать?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    УЗО ставить. С уставкой 30 мА.
