1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    А на вводе землю с нулем объединять?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Главное не объединять ноль с землей после УЗО.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А вот интересно: при выведении трассы через стену на другую сторону как обеспечить миним. загиб =7.5-10 радиусам кабеля: заглублять штробу?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это радиус многократного изгиба.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Пишут в хар-ках мин радиус изгиба при прокладке кабеля.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пишут. Только по какой методике этот радиус определяется - не пишут. :)
  7. ник500
    ник500
    ник500
    А где?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот вообще не понимаю, откуда народ нахватался этих мыслей. Они, как только видят где-нибудь в шаговой доступности ноль и землю, так сразу гложет мысль - а не соединить ли... Типа защиту повысить что-ли? От любого щитка и вплоть до розеток. Может Википедия гадит? :mad:
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Такая тема очень часто встречается ни узо-шмузо ни TN-C-S.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну если раньше отбирали лучшее, так сказать, из иностранной практики с учётом местных условий СССР, то сейчас "хармонизируют" дословно переводя европейские и американские стандарты.
    И получается вместо ПУЭ - википедия.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые специалисты! Пару недель назад долго мучил Вас в этой теме вопросами по выбору автоматов, УЗО и др. Решено было оставить все до окончательной отделки помещений (примерно через полгода). Но валютная истерия последних дней не дает мне покоя. Заглянул в интернет-магазин электрики в своем городе и был удивлен тем, что цены за 2 недели практически не поменялись.
    Вновь пытаться понять, что мне все-таки нужно я не буду, да и времени нет.
    Вопрос такой: какие модули мне точно пригодятся при любых раскладах проектировки? Например Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА iC60N Schneider Electric для групп розеток, 10А С (10А В) - для освещения. В магазине в наличии только с характеристиками С, с характеристикой В только на заказ (вернее на складе).
    В общем вопрос в том, на что лучше потратить жалкие 10 т. р., которые у меня есть в наличии, чтобы иметь возможность на первое время подключить основных потребителей и прежде всего освещение, и чтобы в дальнейшем не пожалеть о приобретенном. В приоритете надежность, а так же востребованность конкретного модуля на первоначальном этапе.
    (Список не переделывал, т. к. отстранился от этого вопроса, там возможны изменения)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ходовое на 94% всего:
    Автоматы 10А, 16А.
    УЗО А40/30, А25/10
    Греча ядрица:aga:
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Автоматы однополюсные? С или В? Имеется в виду самый распространенный вариант.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я предпочитаю двухполюсные типа В. УЗО типа А. Потому как применение автоматов С или даже D нужно редко (большие пусковые токи при большой мощности), а УЗО типа АС целиком попадает в область покрытия УЗО типа А. 2 полюса у автомата могут быть лишними только в связке автомат-УЗО, да и то - хуже не будет никогда.
    Рад, что насчёт гречки вопросов не возникло! :aga:
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понял, что у Шнайдера в серии Домовой нет УЗО с таким током? Типа это устройство более высокого уровня?
