1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на 63 А не для увеличения количества автоматов, а потому, что его защищает автомат на 40 А.
    Газовый котел и так на отдельной линии. А отделять его от насосов... В этой ситуации нельзя советовать сразу, поскольку бывают схемы, когда газовый котел нельзя запускать без насосов.
    С учетом бюджетности лишнего и ненужного здесь нет. Возможно придется докупить, а вот выбрасывать точно не придется.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо за советы!
    Приобрел УЗО 40/30 - 4 шт
    УЗО 25/10 - 1 шт (больше не было)
    Автоматы С16 - 10 шт
    С10 - 5 шт
    В связи с чем немного переделал схемку
    Остается купить УЗО для котла (с насосами). Оставлять вариант 25/30 или брать так же 40/30 (цена практически одинаковая)? От 63/30 отказался из-за стоимости (на 60% дороже чем 40/30). Еще впоследствии докуплю УЗО 25/10 для посудомойки.
    Нужен ли общий автомат внутри основного щитка? Типа 2P C63.
    Отвод к другим щиткам просто вести кабелем ВВПнг 3х6 или поставить автомат в основном щитке типа С25 (С32)?
    Вопрос про УЗМ. Как альтернативу УЗМ-51М в магазине предложили "Реле напряжения VA-50DIN 50A 0-400В" производства Украины, по цене чуть дешевле. Верхний и нижний пороги на этом реле выставляются кнопочками с помощью цифрового дисплея, впоследствии на дисплее во время его работы отображается реальное напряжение в сети.
    Завтра поеду докупать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На столбе стит автомат на 40 А, а в доме на 63... в случае чего вырубаться будет на столбе.
    Опять же вопрос: каким проводом делать сборку щитка при автомате 63 А ? Ведь перемычки между автоматами тоже надо защищать от перегрузок...
    Наверно лучше на 40 А поставить.
    На отвод надо поставить автомат на 32 А. Ведь сам отвод тоже надо защищать.
    Про эти реле нет никакой информации. Ни плохой, ни хорошей. Надежность неизвестна. Впрочем, может кто-то еще поделится знаниями.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да конечно, автомат я имел в виду С40. Я так понял, он нужен.
    На котел УЗО 25/30 или 40/30?
    УЗМ-51 будет надежней?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    То что Вам предложили в качестве альтернативы еще и с контролем тока нагрузки.
    Продукция DigiTop.
    VA-32.png такие ставить не приходилось, а вот такие только с контролем напряжения несколько раз ставил как альтернативу РН-113, работают нормально, клеммы хорошего качества, затягиваются нормально.
    Vp-50A.png Лучше ставить с запасом на 63А.
    УЗМ-51М проверены временем, надежность на высоте. :super:
    В конечном итоге решать Вам. ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Казалось бы... нарисовал схему щитка, продумал расположение розеток... а потом стоишь посередине дома и понимаешь, что не знаешь что делать дальше... :ogo:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полить штробы. Или штрабы. Кому как нравится.
  8. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Фломастеры в руки и рисовать, рисовать:) С нивелиром, чтоб по фэншую...
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Правильно ли я понимаю, что МР63 установленное на каждую фазу заменит УЗМ-51, реле контроля тока и амперметр с вольтметром? Применял ли кто-нибудь?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно понимаете.
    Не применял.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Применять не приходилось.
    Только не вижу смысла переплачивать за показания потребляемой мощности.
    По моему будет вполне достаточно VA-63.;)
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Какие лучше в плане монтажа, эксплуатации пустить по деревянной обшивке потолка кабели ls освещения: круглые или плоские? Или без разницы? Плоский спрятать легче, круглый лучше тянется, если в трубе, сделан основательнее, с заполнением...
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Alex992, я хотел МР63 использовать как реле приоритета нагрузки, у него порог отключения по току настраивается. Но понял что не получится.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купите по метру обоих и потренируйтесь зачищать...:pioner:
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я плановые закупки делаю на весь обьем. А ваш совет для кружка "умелые руки":pioner:мне, извините, ничего не обьясняет. Мне важно сейчас определиться: какой кабель пустить снаружи по потолку. Пытаюсь обогнать инфляцию:)
