1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круглые.
    И на следующий вопрос:
    Упреждающий ответ:
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Завтра ехать, брать, ценники каждый день переписываются. А опыты потом...
    1 Круглые при разделки удобней, правильно я понимаю?
    2 Если по стене вести - предпочтение отдать плоским: легче в штробе спрятать. Верно?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А говорите, не понимаете.
    А вот "илехтрики" предпочитают NYM - его зачищать можно чем угодно - от топора до овощечистки...
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо большое. А вот то, что круглый (кабель), как его завуалировать снаружи на потолке?
    В спальных комнатах: не камильфо... Сверху утеплитель: не спрячешь, вести снаружи, внутри помещения. Под профиль с миним. сечением, вплотную к потолку? Профиль-ПВХ можно взять, чтобы обыграть цвет?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не очень понятны Ваши планы по поводу потолка. Я так понял, что перекрытия у Вас деревянные. Декоративный потолок будет?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Верхнее перекрытие-утепленное, отделяющее холодный чердак. Навесного потолка не будет, стяну балки дсп, по ним декоративное покрытие, а поверху пойдет проводка к верхнему освещению.
    Вопрос, какие: круглые или плоские кабели SL - это принципиально, и сверху ПВХ-профилем можно накрыть, (имеется большой цветовой выбор)? Последнее практикуется без нарушения правил пожаробезопасности?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для электробезопасности круглые или плоские - без разницы.
    Если ПВХ профиль не электротехнический, то получится скрытая проводка по сгораемым материалам. По Правилам это недопустимо.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Иванов Костя. Нарисовал схему подводки напряжения на щитки. Сечение и автоматы буду рисовать от последнего щитка к первому. Есть замечания?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расклад кабелей вполне логичный. Дом независим от всего остального. Это главное.
    Перерисовал контуры заземления. Прикиньте, получится ли реализовать на местности.
    Как планируете контролировать мощность нагрузки на генератор? Отдельная линия или ручной контроль? Генератор всю фазенду не потянет...
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Ручной контроль. Расчитываю обеспечивать скважину, освещение дома, холодильник. На остальное, пока нет газа, русская печь. Надо будет адаптировать генератор к линии дома.
    Получится, только у гаража, как планировал первоначально, соединить с щитком №3.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Следующий этап. :hndshk:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну эта схема вообще ни о чем. И так понятно, что все линии будут разбегаться из щитка... а другой информации данная схема не дает.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Главный вопрос здесь, правильно ли разделение на линии резеток и освещения. Совмещение экономичней будет. Можно все пустить по мансардному этажу.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, все логично.
