1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вернусь к вопросу про нишу для щитка (без самого щитка).
    Это минимальный размер ниши? Какой будет оптимальным, если место позволяет?
    Будет закрываться зеркальной дверцей. Общее количество модулей 50-60.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оптимальный можно узнать в магазине или по интернету. Надо определиться с количеством модулей и с производителем.
    У одних производителей ДИН-рейка расчитана на 18 модулей (ящик шире, но короче), у других - на 12 модулей (ящик длиннее, но уже).
    А однажды довелось вместо одного ящика на 72 модуля поставить рядом 2 ящика на 36 модулей.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Костя, я имел в виду, что ящика совсем не будет. Просто ДИН-рейки в нише. Поэтому и вопрос, какой размер ниши будет оптимальным? Место позволяет с уверенностью сделать нишу шириной до 50 см и практически любой высоты.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ящика может и не быть, но размеры ниши легче прикинуть по количеству модулей.
    По сути, если не напрягает, то можно сделать размеры ниши 50 х 70 см. В такой размер можно легко уместить 72 модуля, да еще и нормальные расстояния между ДИН-рейками выдержать.
  5. Марат2707
    Марат2707
    Марат2707
    Приветствую всех, перешел к электрике, делаю все сам, знаний не особо, прочитал тему и накидал схемы на розетки и на свет, прошу глянуть и сказать где можно оставить а где что поменять или добавить на данном этапе. Схемы немного упрощены, особенно свет, выключатели двойные не разрисовывал, мне главное суть донести. В подвал пойдет отдельная линия, которую хочу пустить под полом и через вент. отверстие завести в подвал, подскажите можно ли так сделать или нет и в чем лучше вести в гофре или трубе пнд. Розетка на террасе будет уличная для различных работ, свет на террасе будет включаться объемником. На кухне все приборы газовые, кроме холодильника.
    Если есть какие то нюансы, которые пропустил, ткните носом.
    Розетки:
    Свет:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мало информации. Тип дома? Каркасный, каменный, деревянный?
    Правила запрещают электрикам пропускать провода по вент. каналам.
    Рисуйте трассы так, как они будут реально пролегать. Например, провод к розетке на террасу действительно будет идти через дверной проем или просверлите в стене сквозняк?
    Трасса розеток гостинной как бы висит в воздухе между колоннами... Там есть какие-нибудь стены, балки или что-то подобное? Или этот провод пойдет по стене или потолку?
    Выключатель сан. узла первого этажа намеренно поставили в такое неудобное место?
    Укажите на плане расположение вент. каналов в ванной и на кухне.
  7. Марат2707
    Марат2707
    Марат2707
    Дом газоблоки, трасса на террасу через стену, остальные по верху стены, стены первого этажа по 3 метра, сверху будем отступать по 25 см. Там где кажеться как бы по воздуху, будут идти по стене, проемы высотой с дверные, сверху хорошо пойдут. Выключатель перенес, спасибо что подсказали, как то ступил када рисовал. Вент каналы указал. На кухне и в ванной провод к розеткам буду вести не в вент. каналах а по стене в кабель канале, ниже уровня столешницы для простоты. Единственное пока думаю что свет придется завести внутрь перегородки между подсобкой и ванной в гофре, провод брать с маркировкой ls. Вент. каналы будут также и на 2-м этаже, забыл указать.
    По поводу проводу к подвалу, в цоколе сделаны вент. отверстия, так вот можно ли под полом в трубе туда завести или лучше по дому тащить ?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Марат2707, Вам ведь ответили:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вент. каналы в цоколе - это продухи? Если продухи, то можно.
    В вытяжных вент. каналах нельзя прокладывать провода из-за того, что может возникнуть необходимость чистки вент. канала. И значит, что провода могут быть повреждены.
    Под полом провода прокладывать можно. К сожалению, Вы не указали какие полы и что значит "под полом". Эти вопросы влияют на способ прокладки. И непонятна трасса... могу только предположить, что от щитка Вы хотите вывести сначала на улицу, а потом через продух завести в подвал...:faq:
    @Марат2707, розовые линии, проходящие через сан. узел на кухню на какой высоте планируете прокладывать? И в каком месте будете делать спуск (и)?
  10. Марат2707
    Марат2707
    Марат2707
    Да продухи... какую трубу брать или можно в гофре пустить ... Полы лаги дерево, с щитка опустить вниз, заштрабив в стену ниже пола, и потом под полом по цоколю вести в продух в подвал. Розовые линии пойдут по верху, в районе перегородки (ванна-кухня) опускать вниз и вести по периметру на высоте ниже уровня столешницы и потом как на схеме.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу трубы согу сказать следующее... Труба (гофра) выьмрается по противопожарным соображениям и по необходимости механической защиты.
    Если Вы пересекаете уровень деревянного пола в штрабе и далее провод идет по несгораемому цоколю, то противопожарные выкрутасы не нужны. А вот насчет механической защиты - смотрите сами. Будет ли возможность случайно стукнуть лопатой или какой-нибудь доской... Можно применить ПНД трубу. Она имеет неплохие механические характеристики.
    По поводу розовых линий... над окнами - опасное место.
  12. Марат2707
    Марат2707
    Марат2707
    По поводу розовых подумаю как лучше сделать. Накидал схему автоматов, сразу оговорюсь взял за основу чужую, переделал под себя. На столбе после счетчика, стоит простой автомат АВВ на 50А и далее СИП в дом. Вопросы: 1. Обязательно ставить УЗМ перед щитком, или как говориться лишним ради безопасности не будет? 2. На стиралку ставиться дополнительное узо, надо ли ставить узо на розетки и свет которые в ванне, вроде как среда влажная? 3. Можно ли завести на одно узо комнаты 2,3,4 на 2-м этаже? Еще нубский вопрос, в каких случаях ставяться двойные автоматы, а когда одинарные. Заранее благодарю.
    Еще вопрос. Начал изучать автоматические выключатели, выяснил, что они бывают с ударным током 4.5 кА и 6 кА, что выбрать, вопрос не в финансах, а в надежности.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чем больше цифра, тем лучше.
    Для дома достаточно 6000.
  14. Марат2707
    Марат2707
    Марат2707
    Подскажите еще вопрос, на УЗО на схеме первая цифра это ток отключения, а вторая номинальный ток ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Первая цифра - номинальный ток, при котором гарантируется нормальная работа УЗО, при значительном превышении оно просто сгорит. :(
    Вторая цифра - ток утечки при котором УЗО отключится, реально немного меньше.
