1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Связано все исключительно с квалификацией "электрика" ! Все под замену.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет никакой загадки. Обычная халтура, не более...
    2р АВ на ввод, УЗО, групповые. Освещение - 6А, розеточные линии - 10, 13 или 16А. Ввод и разводка - не менее 6 кв. мм.
  3. Сергей Август
    Сергей Август
    Сергей Август
    Казань
    Спасибо за наводку. АВ это автоматический выкл. как я понял. 2р это что?) я только начинаю вникать. Я попробую нарисовать, по критикуйте. Только не рисунок. :)
    Так правильно?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Розеточные линии:
    4. комната + зал, 16А, "В"
    5. кухня 16А, "В"
    6. прихожая + холл + с/у 13 или 16А, "В".
    Получится где-то около 10 отходящих линий.
    И два УЗО.
    УЗО-1: 1+5+6; УЗО-2: 2+3+4.
    На линию освещения крыльца поставила бы 2р АВ.
    Все...
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Кабель (провод) какой марки и какого сечения допускается опускать в скважину 30 метров к насосу? Водорезерв предлагает ПВС 3 х 2 мм (не видел такого сечения). Но мощность у насоса (для загородного дома) обычно маленькая, не превышает 1 кВт, так может хватит 3 х 1,5 мм. Линия к насосу должна быть отдельная или можно соединить с чем нибудь? Автоматом на 10 ампер защитить нормально? Нужно ли УЗО ставить на линию с насосом скважины или не обязательно?
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Поправил. Многовато автоматов под УЗО, но по моим подсчетам, 40А не наберется нигде.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывает и больше.
    Вводной автомат 40 А, поэтому УЗО нужно 63А/30 мА.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    В остальном приемлемо?
    Можно переходить к следующему этапу, изучению производителей и закупке оборудования.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, конечно, улучшить схему...
    1. Красные автоматики лучше применить 2Р. Но это на Ваше усмотрение.
    2. Все перемычки между рубильником и автоматиками должны быть выполнены проводом не менее 6 мм2, ведь они защищены автоматом 40 А.
  11. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Константин, подскажите, пожалуйста, у нас на участке построен гараж, куда заведено электричество со опоры линии электропередач, там же щит и счетчик. До бани кабель протянули воздушкой. Как быть с вводом в дом?
    И еще один вопрос: контур заземления делать возле гаража или ближе к дому?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В дом Вы можете пустить кабель и с гаража, и с бани... тут все зависит от расстояний и от кабелей.
    Лучше, конечно, чтобы дом как можно меньше зависел от всяких хоз. построек. Т. е. в гараже ставите автомат для дома и от этого автомата тянете кабель к дому.
    По хорошему, в гаражном щитке должно стоять 3 автомата. Первый с надписью "ДОМ", второй - "ГАРАЖ", третий - "БАНЯ". И Вы можете спокойно отключить и гараж, и баню, а дом при этом не пострадает.
    Заземление можно выполнить по-разному.
    1. Заземление только около гаража. Тогда в дом надо тянуть 5-ти жильный кабель.
    2. Заземление и около гаража, и около дома. Тогда в дом достаточно протянуть 4-х жильный кабель.
    3. Длинное заземление от гаража до дома. Дом и гараж подключаются к одному заземлению с разных концов. Тогда опять достаточно 4-х жильного кабеля.
    Тут опять все зависит от расстояний и от желания колотить в землю штыри.
  13. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Костя, спасибо!
    Рассмотрела наш щит, оказывается, еще лет 10 назад наши электрики так и сделали: у нас в гаражном щите три автомата. Опытные люди работали, молодцы.
    Учу матчасть по заземлению и молниеотводу. ;)
  14. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Иванов Костя, подскажите пожалуйста разводку по дому каким лучше проводом делать num или ВВГ нг LS? (3 фазы- 380В)
  15. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
