1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Насколько я знаю, NUM дороже, чем ВВГ... и смысла переплачивать не вижу. К тому же, попадалась информация, что с NUMом бывают проблемы какие-то...
    В работе NUM не использую ни в каком виде.
  2. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Константин, ежели я в таком виде планы светильников электрикам дам, они поймут меня? Обсуждение ошибок не возбраняется ;). Еще на лестнице свет не расставила, пока не могу придумать, как это будет выглядеть.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А Вы попробуйте виртуально погулять по дому в разное время суток...
    Пример 1. Утро, на улице темно, Вы спускаетесь на 1 этаж... Будете в коридоре свет включать? Где?
    Пример 2. Вечер, Вы возвращаетесь с работы и удачно включаете свет перед ступеньками... А движение утром в обратном порядке?
    Пример 3. Пока хозяйка принимала ванну, родня выключила свет и расползлась спать... хозяйка выходит из ванной и...?
    Возможно, что электрики будут задавать уточняющие вопросы, а целом - понятно.
    Светильники на лестнице можно располагать разными способами. но учтите одно - потом надо будет лампочки менять, а стремянку на ступеньках не поставишь.
  4. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Для холодильника и морозилки (как я понял у них энергопотребление 0,1 квт ? так и не смог найти информацию) хватит 2 автомата по 10 а для 3-х фазной сети ? или это много ?
    Подскажите для 3-х фазной сети автоматы (розетки, приборы) выбираются по иной схеме от однофазной ? Например автомат на 10 А для однофазной рассчитан для 2,2 квт для 3 фазной 6,6 ? Или я не правильно понял ?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :) эх костя костя... даже правильное название кабеля не знаешь оно NYM а все остальные NUM и прочее подделка. и даже он у нас не по стандарту а ТУ.
    нет неправильно там коэфф не три раз три фазы а горазно меньше вроде 1.4 там корень из (3 трех во) чего-то точно не помню. там же косинусы 120гр сдвиг по фазе потому что
  6. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @bloommer, вот что нашёл, только не пойму, это для вводных автоматов или на приборы по фазам.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Соглашусь.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Сила тока для трехфазной сети расчет
    Ищите табличку, тут не раз была по выбору сечения кабеля, там как раз и расписаны мощности для однофазного и трехфазного вида нагрузки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не знаю. Не пользуюсь этим кабелем и знать его правильное название мне не интересно.
    На всякий случай уточню... Вы говорите о трех фазах, приходящих в дом? или о трехфазном подключении какого-то конкретного прибора (типа, электрокотел или электроплита. или циркулярка...)?
    Уточните, пожалуйста, иначе вопрос можно понять по-разному...
  10. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @Иванов Костя, для начала хотелось бы уточнить 'о трех фазах, приходящих в дом', и если можно о подключении 3-х фазных приборов (компрессор и прочие).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Насколько я понял, понятие "три фазы" для Вас темный лес. Если ошибаюсь - поправьте. А пока попробуем разобраться с фазами на примере водопровода...
    В дом приходит 3 провода с фазами и один провод общий (ноль).
    Пусть в качестве примера к Вам в дом приходит три трубы водопровода и уходит одна труба канализации (общая труба).
    Вы можете использовать в доме только одну трубу для всех нужд, а две другие перекрыть или отрезать. Можете использовать все три трубы, подключив мойки, унитазы и всякие душевые кабины к разным трубам (к разным фазам). Для унитаза нет никакой разницы из какой трубы в него будет попадать вода. Аналогично, утюгу без разницы какая фаза приходит вот к этой розетке...
    Дальше... предположим, что бачок унитаза разделен на 3 секции и каждая секция заполняется отдельно. Можно все три секции подключить к одной трубе. Тогда бачок будет забирать 6 литров воды только из этой трубы. А можно разные секции подключить к разным трубам. Тогда бачок будет брать по 2 литра из каждой трубы.
    Вернемся к трехфазной нагрузке типа электрокотел. Корпус у электрокотла один (как у унитаза), а вот внутри имеются три отдельных секции. Только у бачка это емкости, которые получают воду, а у котла - это ТЭНы, которые получают электричество.
    Допустим, что электрокотел имеет паспортную мощность 6 кВт. Это значит, что внутри имеется три ТЭНа по 2 кВт каждый. Если мы подключим этот котел к одной фазе, то все ТЭНы будут питаться от этой фазы, забирать из нее все 6 кВт. Значит надо провод ставить толще и автомат, расчитанный на 6 кВт.
    Но мы можем каждый ТЭН подключить к своей фазе. И тогда из каждой фазы будет забираться по 2 кВт. Значит и провод можно потоньше, и автомат поменьше.
    Закрепим...
    Пусть имеем бытовой прибор мощностью 6 кВт (или 27 А). Если подключаем к одной фазе, то применяем провод 6 мм2 и ставим автомат на 27 А (ближайший - 32 А).
    Если подключаем к трем фазам, то все параметры делим на три... с каждой фазы будет взята мощность 2 кВт (или 9А) и провод можно применить 1,5 мм2 для каждой фазы и автомат для каждой фазы 10 А.
    Надеюсь, что текст получился понятным...
    Обычный холодильник и обычная морозилка включаются в обычную розетку. Для розетки применяем провод 2.5 мм2 и автомат 16 А. И не важно, что включено в эту розетку. Сегодня холодлильник... завтра сделали перестановку и включили торшер...
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Всем здрасть! Хорошего настроения и отличнейшего здоровья! :hello:
    Перечитываю Костину ветку (когда фрагментами, когда целиком), для закрепления ранее пройденного материала или впитывания нового... Сейчас пишу с 54-й страницы, не выдержал, навеяло...
    Первое: Косте за терпение, и отзывчивость (думаю, выражу мнение всех присутствующих) огромнейшее спасибо! И от меня лично за подсказки и советы в проектировании (кстати, я еще не закончил делать;)).
    А второе: перечитывая, натыкаюсь на интересные моменты:
    Например
    Это я как то упустил, хотя очень хотелось бы поучаствовать.
    И вот еще
    Вот тут я под стол упал - да простит меня Дженифер - проходной туалет - это что то новенькое!
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это к блумеру вопрос :)
    зы. в больницах видел именно проходной туалет - один на 2 бокса. Две двери, две задвижки изнутри.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Ставим импульсное реле в щиток и подключаем выключатели без фиксации (сколько угодно). Даже если из туалета будет четыре выхода. :) Или используем проходные выключатели.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ставьте что вашей душе угодно! :)
    В тех случаях были обычные проходные выключатели.
