1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А зачем СИП "поднять к вводному автомату"? Зачем вообще заводить СИП?
  2. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Ок, понятно, спасибо!
    Тут вот еще назрело - щиток у меня Текфор, а у него глубина всего 6см, там внутри особо не развернешся и я вот что подумал, может всетаки имеет смысл на улице с СИП перейти на медь, например через гильзы ГАМ 16-10? все таки в щите с медью удобнее работать?
    :faq: вот я смысла вопроса и приклеенных фоток не понял, если честно... Ящики конечно исполнены красиво и я даже знаю, кто их крутил, но к чему они здесь?
    Олечка, уточните, пожалуйста.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь два варианта: 1 - сделать переход с СИПа на ВВГ, 2 - без переходов завести СИП в щиток. Считаю, что лишние переходы снижают надежность системы.
    Если автомат ввода стоит в верхнем левом углу (привычная планировка), то при входе СИПа в верхнюю часть щитка придетсяего гнуть в ограниченном пространстве. Если СИП входит снизу, то проще выполнить загибы СИП для заведения в автомат. А то и завести на нижние клеммы автомата.
    Я с Текфором не работал, у нас он не продается. Какое расстояние между ДИН-рейкой и боковой стенкой? Установите в щиток все нулевые планки и накиньте несколько автоматиков для визуализации. Сфоткайте.
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    А концевать чем СИП, можно ли обычными НШВИ?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Показан пример, что вводной автомат не обязательно надо ставить в верхнем левом углу. Он может стоять и внизу, и в любом другом месте. Установка в верхнем левом углу - это традиция.
  6. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Сделаю минут через 20, как только до дома (стройки) доберусь.
    Блин, я затупил... Приношу свои извинения...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничем.
    На многопроволочные провода надевают наконечники только для того, чтобы при сжатии в клемме автомата они не расползались по клемме. СИП не расползется и без наконечника, он слишком толстый, поэтому расползаться некуда.
    Особый подход нужен при фиксации СИПа в нулевый шинах. Здесь многое зависит от того, к чему будет прикручен ноль СИПа.
    Тогда, наверно, вечером... уеду на монтаж...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Джоони, вот в качестве примера... Я практикую раздельные автоматы на вводе. Одна ДИН-рейка = 1 фаза. Это, чтобы при КЗ не выбивало сразу весь дом...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вводная часть внизу. Нет смысла вводной кабель куда-то "поднимать" внутри щита.
    Костя, компоновка! Планировка - это когда мебель расставляют...
    И считаю, что нормы для дураков и чайников написаны... :aga:
    Костя, а Вы СИП 4х16 в небольшие щитки заводили когда-нибудь? Только честно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нормально он гнётся, даже нарушая нормы. Если в евоном алюминии мало железа, что впрочем справедливо и для меди. Насоздают сплавов, панимаишь...:aga:
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Уже разобрался... спасибо. :)
    Собсно Текфор 54 - широкий но тонкий) IMG_20151031_105629.jpg IMG_20151031_105650.jpg IMG_20151031_105857.jpg на коленке смоделировал возможную прокладку СИП... нда-с... не получается у меня 10 диаметров на загибе перед автоматом... И еще - так и не смог впихнуть кросс-модуль на дин-рейку, мож есть какая-то хитрость?
    О! кстати, нашел в коробках с автоматами НШВИ (2) 6-14, нормально так туда 16 квадат зашел, и опрессовался нормально... вроде IMG_20151031_105259.jpg вот скажите мне, можно так с алюминием? или нет?
    Высверлил отверстие под вводной кабель и землю IMG_20151031_122703.jpg к потребителям выходы будут сверху через заднюю стенку щита, вон видны техотверстия IMG_20151031_113016.jpg
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что от этого меняется?
    Какие именно нормы Вы считаете "для дураков"?
    Заводил, поэтому и говорю, что очень неудобно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заведите СИП на нижние клеммы автоматов.
    Иногда приходится снимать рейку, чтобы впихнуть кросс-модуль.
    Наконечник так можно. Только на нулевом проводе иногда удобнее наконечник без "воронки".
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Спасибо за ответы, завтра же займусь.
    По поводу нижнего подключения - разницы положения тумблера на автомате вкл/выкл не будет?
    И еще - хотел распланировать компоновку каждой фазе - дин-рейку, а у меня не совсем получается, т. к. верхнюю рейку у меня займет- как бы назвать то - вводной блок безопасности чтоли. ранее у нас был разговор про него Схема ЩПР (щит первичный распределительный).png , где - "к основному щиту дома" подразумевается этот же щит, в котором будет стоять этот "блок" (блин..никак не подберу названия), вот а к летней кухне, котельной и бане уже пойдут отдельные кабели и будут стоять свои распред щиты...
    И самое на данный момент для меня главное - мне надо запустить отопление, а пока нет газа - подключить электрокотел, чтобы подключить его, надо в котельную завести питание, а чтобы завести питание, надо в главном щите разобраться с вводом и выводом... блин, вроде все не сложно, а как прихожу туда к себе (на стройку) - так тупить начинаю:)].
    И еще... у меня нет пока селективных УЗО... не приобрел... стоИт одно, китайское, в щитке на столбе, на 300 мА и все.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При нижнем подключении вводного кабеля автомат переворачивать не нужно. Работа автомата не зависит от направления тока.
    Попробуйте такой вариант расстановки элементов:
    ДИН 1... вводной А + УЗМ +
    ДИН 2... вводной В + УЗМ + УЗО S +
    ДИН 3... вводной С + УЗМ + кросс +
    УЗО S и кросс можно и на другие рейки поставить, смотря как удобнее подключать отходящие кабели.
    На одной рейке после УЗМ ничего не стоит... сюда можно воткнуть те группы, которые лучше не ставить под местные УЗО. Например, отопление, сигнализация, видеонаблюдение.
    Ну а дальше на рейку ставится местное УЗО и ряды автоматов. Вот и получится деление фаз по рейкам.
