1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    я попробую конечно, не уверен, правда, что с моей начинкой так получится... утром поковыряюсь
    потом отпишу...
    Спасибо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возьмите большой лист бумаги, расположите на нем всю начинку, иммитируя щиток. Фломастерами прорисуйте соединения. Так будет наглядно и тусовать удобно.
    @Джоони, для проектирования удобно использовать старый рулон обоев.
    Никаких ДИН-реек рисовать не нужно. Достаточно расставить автоматику рядами. На сколько модулей ДИН-рейка? 12? 18?
    Нет УЗО S? не беда. Кусок картонки, вырезанный под размер 4-х модулей вполне заменит УЗО. Только нарисуйте на картонке кружочки, иммитирующие клеммы.
    Расставили автоматику, начали рисовать перемычки, что-то не нравится... передвинули автоматику на чистый участок обоев, поменяли что-нибудь и снова рисуете.
  3. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    на 18.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и расставляйте автоматику так, чтобы количество модулей в одном ряду не превышало 18-ти.
    Кстати, когда будете монтировать, то обратите особое внимание на нулевые провода. Если в кросс-модуле будет плохой контакт ноля или, например, в щитке бани будет плохой контакт ноля, то УЗМ не поможет.
  5. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Костя, если можно в двух словах, почему? Ведь я планировал весь (ну, кроме ноля конечно) кросс-модуль подключать через УЗМ, там на картинке есть https://www.forumhouse.ru/threads/194047/page-57#post-14136664
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень просто... представьте, что на кросс-модуле отвалился нулевой провод кабеля бани. УЗМ при этом будет продолжать работать в штатном режиме. А вот в баню придут 3 фазы, а ноль не придет.
    Вот если от кросс-модуля отвалится нулевой провод СИПа, то УЗМ сработает. Ведь УЗМ тоже потеряет ноль. А нулевые провода всех отходящих кабелей УЗМ не контролирует.
    В этой ситуации есть два решения:
    1. ставить УЗМ во всех щитках, т. е. во всех местах, где трехфазное питание разделяется на однофазные. Но это дорого.
    2. тщательно производить монтаж нулевых соединений, чтобы исключить ослабление и отгорание контакта.
    В кросс-модулях нулевой контакт выполняется с помощью одного винтика, который вдавливается в жилу и прижимает ее к планке. Это не лучший вариант. Могут быть разные причины ослабления такого контакта.
    Поэтому лучше применять сдвоенную планку. Вот только в составе кросс-модуля это наверно трудно сделать...
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Я посмотрел, это не трудно - это невозможно, по крайней мере в моем... Я думаю в баню и летнюю кухню запускать по одной фазе, в этом случае кросс-модуль будет работать как разветвитель, но проблема с "нулем" я так понимаю не решается... Если может только...запихнуть его перед УЗМ...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в баню и кухню пускать однофазное питание, то вопрос снимается. При однофазном питании отгоревший ноль приводит только к отключению, но не к сгоранию бытовой техники.
    Вы на схеме ранее нарисовали, что кабели в баню и кухню будут 3-х фазные.
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Да я и сам так по началу думал... Вобщем только в котельную с кросс-модуля пойдет 3 фазы...на остальные потребители по одной.
    А! я сделал предварительную компоновку...ИЭК здесь выступает в роли селективного УЗО:):
    Вариант 1: каждой дин своя фаза IMG_20151101_124915.jpg очень удобно для визуального осмотра и контроля фаз, но не совсем удобно будет коммутировать (но это только на мой взгляд)
    Вариант 2: Верхняя рейка собрала на себе всю вводную защиту а группы расположены последовательно IMG_20151101_130719.jpg удобно коммутировать, но по моему не остается места по бокам для прокладки кабелей потребителей.
    Вариант 3: Убираем некоторые автоматы для освобождения пространства IMG_20151101_131242.jpg гхм...
    и Вариант 4: Выводим некоторые автоматы из-под УЗО в отдельную группу IMG_20151101_131403.jpg :faq:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Джоони, а почему такой вариант не прикинули7
    ДИН 1... вводной А + УЗМ +
    ДИН 2... вводной В + УЗМ + УЗО S +
    ДИН 3... вводной С + УЗМ + кросс +
    Вы кросс убрали в правую сторону, но тогда много перехлестов и перемычки длинные...
    @Джоони, примерно так...
    А когда лицевую панель поставите, то будет выглядеть примерно так...
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    А все по тому, Кость, что я узко мыслю:)], не хватило фантазии расположить так как у Вас на картинке.
    Такой вариант мне нравится, надо сохранить себе на комп. Единственное - у меня возникнут проблемы, когда начну коммутировать все это... По-любому нужна будет помощь. :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разберемся...
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там все интуитивно понятно, начнете собирать - уверен сами разберетесь.
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Константин, кроме разводки электричества, вы прокладываете по дому кабель ТВ и видеонаблюдения? Какие здесь есть тонкости монтажа? Или подскажите, где можно об этом прочитать.
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    и эту картинку сохранил на комп на всякий случай...:hndshk:
