1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эта таблица КАК БЫ из ПУЭ, но не из них. Она отредактирована каким-то некомпетентным.
    Вам уже было конкретно сказано:
    (выделено мной). Если вы мне покажете СИП сечением в 6 мм. кв., я вам ящик коньяка выкатить обещаю.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Скорее СИП 16 квадратов. Ниже уже не подводят к домам по крайней мере в Подмосковье.
    На 16 квадратов все и ставят, 25А автоматы, а 6 мм2 - это какой-то неправильный СИП.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СИП 6 мм... Здесь заложена неточность. Либо это не СИП, либо не 6...
    Если действительно провод имеет сечение 6 мм2, то автомат 25 А установлен правильно.
    Таблицы составлены для проводов, которые реально изготовлены по ГОСТ... и по сечению, и по сопротивлению.
    Есть еще один момент... Автомат на 25А может быть взят не по сечению подводящего провода, а по сечению отходящих проводов.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Здесь яйца раньше курицы. :aga: Автомат 25А ставится как стандарт подключения, поскольку в наличии ТУ автор не признаётся. А провод уже подбирается исходя из автомата, хотя на ввод также по умолчанию вешается СИП 16мм2.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ибо меньше не бывает в природе. Есть экзотическая десятка, но она как суслик. Ее ни кто не видит.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не всегда по автомату. У меня в ТУ тольк опрописано что выделено 10 кВТ и провод СИП 2*16, про автомат ни слова.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И какой номинал вводного АВ Вы поставили ?
  8. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Позвонил электрику, действительно СИП 2х16, видимо в товарном чеке опечатка. Значит буду узнавать выделенную мощность и уже в зависимости от этого номинал вводного автомата
    У меня возник еще один вопрос. На этом форуме я читал, что автомат на 16А отключается при протекании через него эл. тока не 16А (3,5кВт), а при больших значениях. На этом форуме встречал коэффициент 1,45. Т. е 16А автомат отключится при протекании через него эл тока около 23А, то соответствует примерно 5кВт нагрузки.
    Значит ли это что автомат 16А можно установить на линию где суммарная пиковая потребляемая мощность превышает 3,5кВт, но меньше 5 кВт (к примеру пиковая нагрузка 4,5кВт, на каждую розетку не более 3,5кВт нагрузки)? Не будет ли он отключаться?
    Или же нужно спроектировать линии так, чтоб на каждую приходилось не более 3,5кВт потребляемой мощности?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Атомат 16А гарантированно не отключится при токе 16 х 1,13 = 18,08 А, а дальше все зависит от величины нагрузки, чем больше нагрузка - тем быстрее отключится.
    Правильный ответ выделил выше.
    ПыСы.
    Вы не ответили по номиналу вводного АВ.
  10. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Установлен водной автомат 25А
    Есть ли тогда еще какие-либо весомые причины использования на розеточные группы 2,5мм2 медного провода вместо 1,5мм2 кроме того что может попасться провод сечением меньшим номинального (например 1,2)?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - заковыристо сформулировать! А там, глядишь, и тема для диссера: "Ещё к вопросу о нецелесообразности применения УЗО в цепях освещения"...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего так мало выделили ?
    230В х 25А = 5,75кВт
  13. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Я не пытаюсь спорить по этому поводу и буду делать по вашему совету, но хочу понять суть этого запрета показанного на картинке. Ведь через выключатель и патрон не пойдет ток больше 6А (случаи подключения к патрону удлинителя и т. д в расчет не берем, т. к в моем случае дом частный и такого апприори не случится), к чему ставить автомат такого номинала? Автомат защищает от КЗ и от превышения нагрузки, а на участке от выключателя до патрона, включая их потребляемая мощность ну никак не будет больше 1,3кВт а от КЗ защитит и 16А автомат.
    Если не вы так может кто то другой мне объяснит этот запрет? Я привык докапываться до сути вещей, а не просто принимать на веру то или иное утверждение
    Дело в том что я не знаю выделенную мощность на свой участок. ТУ не имеется т. к производилось не новое подключение, а переподключение со старого дома. Электрик установил 25А автомат, причину выбора именного этого номинала я не знаю
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    50 А
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    При 10кВт это нормально.
