1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Холодильнтк к розеткам гостинной... Вот прикиньте: а как будет подписан автомат? Я бы объединил холодильник с посудомойкой и с какой-либо розеткой. Ваших планов на кухонную мебель не знаю, но мне кажется, что около холодильника над столом розетка не помешала бы...
    2. Домофон и роутер можно подключить к ближайшей коробке. Хоть к розеткам, хоть к освещению. Но опять же желательно, чтобы в щитке была ясность: что к чему подключено. Я стараюсь домофон и роутер подключать к тому же помещению, где они стоят.
    И еще... место для домофона определите так, чтобы его было слышно если и не в любом месте дома, то хотя бы с дивана при работающем телевизоре.
    Насколько я знаю, роутер лучше располагать в центре дома. Для него не особо важны стены, а вот расстояния имеют значение...
    3. Если у Вас 220, то значит одна фаза. Можно поставить одно УЗО на весь дом. В этом случае из-за проблемы в утюге погаснет весь дом. Можно поставить два УЗО, чтобы в аварийном случае погасла только половина дома.
    Я бы наверно сделал так: все, что находится на улице подключил бы к отдельному УЗО. Оставшиеся линии разделил бы на 3 части. Но об этом говорить рано, еще не все линии проработаны.
    4. Со вторым этажом решайте. Мне кажется, что завести туда 3-4 линии проще, чем городить щиток.
  2. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Мои соображени: узо на 300 ма на весь дом и по 10-30 ма туда где надо- в детскую, на кухню, на улицу и на водонагреватель/с машину. никто не говорил что электрика это дешево. вместо автомат+узо можно поставить диф. пару копеек можно сэкономить. но это кому как нравится. знаете как неприятно когда через тебя 220 пройдет). свет можно сделать и отдельно. чтоб при выбивании не бегать со свечей по дому. разделить линии на 3 части это идея здоровая. вдруг потом 380 подключать - ничего не переделывать.
    у меня в одноэтажном доме 8 линий розеток и 8 линий света. это хороший пучок проводов, да еще в открытой проводке кабель канал здоровенный местами. по этому пойдут 6 кабелей в разные стороны по одной штуке и на месте будем разводить. немного дешевле по кабелю, немного дороже по организации разводки в целом так же
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Там примерно будет 4 линии от кондеров 3 точно в спальнях а в одной комнате пока на нужен думаю просто провод заложить и 3-4 линии розеток скоро нарисую и поделюсь.
    @Иванов Костя, Вот 58.jpg нарисовал разводку 2 эт думаю что наверное придется ставить щиток или можно будет поместить все в один?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это все? Или еще свет будет?
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ну да свет будет отдельно. А на первом эт проходные выключатели планирую. Подскажите можно ли розетки спалено 4 и 1 обьединить на одну линию? Или лучше оставит так и к этим же коробкам подключить свет?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно объединить эти спальни, можно добавить к ним коридорные розетки... Мне приходилось делать объекты, где розетки всего 2-го этажа были подключены на одну линию. Такая прихоть была у заказчика.
    В нормальной обычной жизни такое подключение вполне работоспособно... Но желательно рассматривать и аварийные ситуации. Вернусь немного назад. Резервного электрокотла Вы не планируете, значит в случае поломки газового отопления Вам придется в каждой спальне ставить обогреватель.
    И здесь все зависит от мощности применяемых обогревателей. Если на линии 2 спальни, значит в аварийной ситуации на линии будет два обогревателя. Если они будут мощностью по 1 - 1.5 кВт, то линия будет работать в нормальном режиме. Если обогреватели будут по 2 кВт, то линия будет работать близко к предельному режиму.
    Поэтому прикиньте что к чему...
    И по щитку на 2 этаже... Количество розеточных линий уже известно, добавим освещение и поглядим: проще щиток поставить или поднять провода с 1-го этажа.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Иванов Костя, нарисовал разводку освещения получается 3 линии 2эт и 3 линии 1эт 59.jpg 60.jpg вот как то так намудрил
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergik1985, в глазах зарябило... :)
    Посмотрел на картинку 2-го этажа и увидел, что освещение Вы соединили с розетками. Это нормальный вариант. Но в этом случае:
    1. На втором этаже нет отдельных линий на освещение, значит нет 3-х дополнительный линий.
    2. Вы графически себя путаете. Нарисовали, что провод идет от коробки к выключателю, а от выключателя к светильнику... На самом деле один провод идет от коробки к выключателю, а второй идет от коробки к светильнику.
    Конечно можно сделать и Ваш вариант: сначала завести провод в подрозетник выключателя, а оттуда к светильнику. Но при таком расположении коробок и выключателей монтаж получается не очень рациональным.
    На 1-м этаже сформировалось три линии освещения: "Гостинная +", "Кухня +" и "Веранда".
    Смысл понятен. Схема рабочая. Есть нюансы...
    1. При входе в гостинную стоят 3 выключателя... Если будут 3 одноклавишных выключателя, то вопросов нет. Если будет комбинация ! кл. + 2 кл., то учтите, что в 2-х клавишный выключатель нельзя заводить провода от разных линий.
    2. 6 светильничков в углу около лестницы - это освещение лестницы? Проходной выключатель на лестнице будет?
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    :aga: на скорую руку делал
    Но в коробке придется соединять не меньше 6 проводом а каждый провод 3х жильный значить аж 18 штук вот у меня и сомнения поместится ли этот шматок все в коробку да и как соединять провода каким методом?
    Вот насчет линии от каждого кандёра ще не знаю как будет дешевле поставить 3-4 в каждую комнату или один канальник на чердак.
    Я то думал что идет провод к светильнику и фаза этого провода прерывается через выключатель по этому так и нарисовал значит я заблуждаюсь. В таком случаи проводов в коробке будет больше чем 18:faq: может есть смысл ставить коробок больше?
    А в гостиной есть центральная люстра и по периметру светильники и чтобы их подключить их проходному выключателю двухклавишному нужно ставить еще коробку?
    1 двухклавишный проходной на свет центральной люстры и светильников по периметру
    2 выключатель подсветка диодная на стене и потолка
    3 проходной кухни
    да проходной будет и внизу и в верху
    Насчет кухни думаю на 24 кв достаточно одной люстры по центру и можно светильники по кругу исключить.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По порядку...
    1. Свободное размещение в коробке в первую очередь зависит от размеров коробки. 9-10 трехжильных кабелей вмещаются неплохо, особенно, если половина из них - кабели освещения с сечением 1.5 мм2.
    Другой вопрос - как соединять. Если гильзы напрессовывать, но количество кабелей особой роли не играет. Если паять - надо хороший мощный паяльник, чтобы смог прогреть скрутку. Если сварка - то лучше сначала потренироваться на скрутках из обрезков. При сварке можно недоварить или переварить.
    2. По техническому регламенту кондеров я Вам не подскажу... обратитесь к кондерщикам...
    3. Выключатели... Вам придется ставить 3 выключателя в ряд. Выключатель кухни нельзя совмещать с выключателями гостинной. Они от разных автоматов.
    4. Убирать круговые светильники или нет - это Ваша забота. Я сторонник рационального освещения. Всякие навороченные системы освещения считаю бестолковыми и лишними в частном жилом доме.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    не очень я понял насчет этого вопроса я имею в виду вот так
    00.jpg а не один трехклавишный выкл
    если 9-10 проводов можно скрутить и уместить в одной коробке значит в моем случаи все хорошо помещается склоняюсь конечно к пайки есть маленькие ручные горелки может им будет хорошо поять
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergik1985, если Вы не умеете паять паяльником, то горелкой у Вас вообще ничего не получится! Это намного сложнее.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все верно.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Иванов Костя, и так что у меня получилось: 1 эт
    розетки 13 линий провод ВВГнг 3х2.5 и автомат 16 А. какие линии можно объединить на один автомат и куда какие узо ставить?
    свет 4 линии но думаю сделать отдельно линией 5той свет ванной туалета и гардеробной + вентиляторы 3 шт этих помещений кабель я так понял нужно 1,5*2 и какие автоматы?
    2эт свет и розетки вмести 4 линий и если будут кандёры тоже 4
    В виду всего этого какие опции и в каком количестве мне можно сейчас приобрести автоматы, узо щиток каробки распред?
    Да и Вы не ответили при подключении проходных выкл или простых двухклавишных нужно ставить дополнительно коробки?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Допустим, нам надо сделать так, чтобы люстра работала от двух или трех проходных выключателей. Для этого в удобном месте надо расположить коробку и от этой коробки к каждому выключателю и к люстре надо протянуть провода.
    Допустим, от одной линии нам надо сделать освещение в двух комнатах. Значит имеем 2 люстры и выключатели. Поскольку обе люстры планируется запитать от одной линии, то можно к обеим люстрам и ко всем выключателям протянуть провода от одной общей коробки.
    Если возникли сомнения, что все провода не получится разместить в одной коробке, то можно поставить вторую коробку, третью и т. д. Даже можно поставить их рядом. Но обычно ставят так, чтобы отходящие провода были как можно короче. В этом случае одну люстру можно подключить к одной коробке, а другую - к другой.
    Я пишу "люстра", но не воспринимайте буквально... Люстрой можно считать настенные светильники или группу точечных светильников. Вместо слова "люстра" можно применить слово "лампочка" или "набор лампочек".
    Главное - для каждой линии должны быть разные коробки. Нельзя в одну коробку сводить провода, которые подключаются к разным автоматам. Рядом, касаясь друг друга, могут стоять коробки разных линий, но не более того.
    Если линия работает только на освещение, то применяется кабель 3 х 1.5 и ставится автомат 10 А. Если на линии есть хоть одна розетка - применяется кабель 3 х 2.5 и автомат 16 А. Если есть кабель 3 х 4 (например, для духовки), то ставится автомат 25 А.
    Сколько линий = столько автоматов по количеству, но с разными номиналами. Зачем объединять линии на один автомат? Иногда такое практикуется, но в Вашем случае такой необходимости не вижу.
    УЗО... как минимум = одно УЗО на фазу. Чуть лучше - когда одно УЗО обслуживает 4-5 автоматов. Оптимальный вариант = одно УЗО обслуживает 2 автомата. Можете каждую линию снабдить персональным УЗО, но это накладно.
    Сложный вопрос - автоматы... Не по номиналу, а по количеству полюсов. Бюджетный вариант - обычные простые однополюсные (1р) автоматы. Этот вариант самый простой, но не самый удобный. Гораздо удобнее - применение двухполюсных (2р) автоматов, которые отключают и ноль и фазу. Вы можете выбрать любой вариант - на безопасность это не влияет. Это влияет на удобство и комфорт.
    Вам надо решить какие автоматы Вы будете применять. Потом надо решить какое количество автоматов будет под защитой одного УЗО. Еще желательно определиться с необходимостью реле контроля напряжения и выбрать модель. Модели РКН бывают разные и занимают в щитке разное количество автомато-мест (модулей).
    И только потом подсчитывать количество модулей и выбирать щиток.
