1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Главное изоляцию не порезать профилем.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это верно... Но надо все же вопрос рассматривать для конкретного способа монтажа. Мы ведь про потолок говорили, который подшит гипроком. И здесь как-то не совсем уместно говорить про штробы, перфораторы.
    В штрабе гофра не нужна, а вот открытый монтаж по потолку - это другое дело. Кстати, закрепить кабель внутри профиля легче, когда он в гофре. Ну а подорожание монтажа на 7 рублей за метр... вряд ли это актуальная тема.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Иванов Костя, Добрый день! Вот за праздники графически отобразил комплектацию распределительных щитков не могли бы Вы глянуть правильность подключения комплектующих думаю ошибки есть особенно при подключении реле контроля напряжения и реверсивного рубильника. Вот только водный автомат будет на 63А и селективное узо тоже на 63А значит и универсальные узо тоже надо брать 63А/30мА?
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Примерно обрисуйте процесс.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @sergik1985, нули после УЗО разделяйте на отдельные шинки. И больше их нигде не соединяйте между собой.
    Почему с генератора на нарисован пунктир? Заводите на РКН и все.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    почему нельзя общий ноль?
    чтоб понятно было что это фаза от генератора
    мне от генератора не нужно чтоб все розетки работали а те которые под защитой первого УЗО
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergik1985,
    1. Поставьте РКН перед реверсивным рубильником.
    2. УЗО № 2,3 и 4 питаются мимо реверсивного рубильника непосредственно от РКН.
    3. УЗО № 1 питается через реверсивный рубильник. Для этого необходимо нарисовать ответвление после РКН. Учтите, что для УЗО № 1 нулевой провод будет браться не с общей нулевой шины, а с клеммы рубильника.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    По правилам и схемам все хорошо конечно... Но бабла стОит. К примеру в моей квартире в щитке 1 Узо и 5 автоматов на 110 квадратов. И кондей есть и всякие теплые полы и точек много, но проблем то за несколько лет не было, ничего не вырубало, ничего не греется, все пучком. Зачем городить шкаф на 100500 дифов или автоматов/узо ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Информация о том, что за несколько лет не было проблем, говорит о том, что проблем не было. Но это не означает, что проблемы вообще исключены в будущем.
    Не греется и не вырубает - это хорошо. Есть чему радоваться. А у других вырубается...
    Вы - везунчик, другим не везет...
    Кстати, квартира и частный дом - большая разница. Если что случись у Вас, то Вы спокойно можете вызвать аварийку. И пока она едет, Вы без отопления не останетесь. А вот с частным домом все гораздо сложнее.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Переделал но не понятно все равно с подключением реверсивного рубильника
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Красиво перерисуйте и генератор дорисуйте.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Иванов Костя, щиток распределительный.jpg Вот так пойдет
    Правильно ли я понимаю если вводный автомат стоит на 63А то и узо все нужно будет брать обязательно на 63А а если на 42А значит и узо на 42А?
    каким сечением проводов соединять комплектующие в распределительном щитке?
    узо селективное смотрел в интернете есть маленькое то есть размером на 3 модуля а есть и больше в чем разница?
    провода барать такие ВВГП НГ (А) 0,66 КВ 3*2,5 и 3*1,5 ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Есть однофазные, есть 3-х фазные.
    Да, только ещё LS в конце.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А что такое LS?
    Тот, который перед счетчиком или вы не за то спрашиваете?
