1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это вводной. А на потребителей где?
    Пониженное дымовыделение.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    На рисунке ниже УЗО 23 однополюсных автомата.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам @max68.2011, задал вполне корректный вопрос, а Вы ссылаетесь на пустые квадратики в схеме.
    Ну так и указывайте номиналы этих АВ и нагрузку, наименование линий.
    А то получается что у Вас вроде как вопрос, а у нас одни сплошные гадания.
    И как быть в такой ситуации? :faq:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если вводной автомат на 63 А, то УЗО на 63 и более. Если вводной автомат на 40 А, то УЗО на 40 А и более. Лучше, если амперы УЗО больше, чем амперы автомата. Типа запас прочности.
    В распределительном щитке перемычки делайте из провода 10 мм2.
    Большое селективное УЗО - это наверно диф. автомат.
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Иванов Костя, проконсультируйте по поводу работы УЗО, раньше не имел опыта работы с ними. Собрал схему, как рекомендует производитель - подал напряжение на входные клеммы (фаза и ноль в соответствии с обозначением на корпусе УЗО), на выходные подключил нагрузку (через кусочки проводов подключил к вилке утюга). Включаю УЗО, для проверки нажимаю кнопку ТЕСТ, УЗО не размыкает цепь. Прочитал в Инете, что можно проверить исправность с помощью батарейки. Собрал такую схему, замыкаю контакты на батарейку, УЗО цепь размыкает. Это говорит о неисправности УЗО? Использую УЗО IEK MDV10-2-040-030.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Однозначно неисправность. В лавку, где брали за деньгами и покупать другой прибор другого производителя
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Иванов Костя, Подскажите пожалуйста вот такую вещь, если мне от селективного узо помимо моего дома нужно будет подключить еще один дом маленький 6-8 автоматов и мастерскую могу ли я после селективного узо подключить дом с которым мне помогли с проектом по электрики, дом родительский который жилой и мастерскую.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergik1985, ставьте отдельные выходные автоматы на эти линии прямо в ЩУ и подключайтесь.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @max68.2011, правильно ли я понимаю это прям от счетчика 3 выходные автомата на 63А
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. После селективного УЗО.
    Автоматы любого номинала более 32А - они будут как рубильники или можете вообще рубильники поставить.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @sergik1985, я так понимаю, номинал этих автоматов должен зависеть от того, каким кабелем эти дома будете подключать к щитку. Если везде медь 16 квадратов, то и рубильники можно. А если медь 2.5 квадрата, то автоматы не более 20 ампер.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективное УЗО может быть общим для всех нагрузок, которые есть на участке.
    И не имеет значения в одном ли доме эти нагрузки или разбросаны по всей территории в виде отдельных домов.
    Вы рисовали схему щитка, где под одним УЗО поставили несколько автоматиков. Представьте, что это и есть селективное УЗО, а автоматики - это линии к разным постройкам. Принцип один и тот же.
    Обратите внимание вот на какой момент... Желательно, чтобы в доме родителей все линии были под защитой своих групповых УЗО. Иначе селективное может отключаться, а Вы будете бегать между домами в поисках причины. И автоматы, которые будут стоять сразу после селективного УЗО лучше поставить такие, чтобы они размыкали ноль. Тогда будет проще выяснить хотя бы из-за какого дома УЗО отключилось.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @max68.2011, правильно изобразил?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @UrriS, вот уж медь 16 мм2 нафиг точно не нужна! 10 мм2 вполне хватит. И рубильники, потому как линии из 10 мм2 уже будут под защитой вводного 25 А.
    Да. А у Вас одна фаза?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
