1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @max68.2011, @Иванов Костя, то есть реле контроля напряжения тоже как и узо может быть общим для всего участка?
    Да. Я уже запутался в автоматах, вводный автомат на 63А до счетчика и после РКН, это перебор?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergik1985, значит так:
    если у Вас вводной 63А, то после него разводка 16 мм2 медью.
    Если на выходе ставите 63А, то все линии тоже 16 мм2 медью.
    Можете допустим на мастерскую поставить меньше автомат, тогда можно снизить сечение линии.
    Руководствуйтесь вот этой таблицей: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Дело в том, что линию к дому от линии электропередач не кинули и какой они мне автомат воткнут не известно. Знаю точно, что на дом родительский который подключен к линии далеко не провод сечением 16 мм как бы не 10 мм. Раньше планировал строящийся дом подключить отдельно линией, но возникает массу проблем это отдельный проект надо и ставить опору, а это куча бабла. Как мне сказали, проще подключить все к одному счетчику и какой провод они мне потянут неизвестно пока. За таблицу огромное спасибо. В ходе обсуждения понял, что пока мне линию к дому не подведут с водным автоматом, то и со всеми УЗО нужно пока подождать, не покупать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это да.
    @sergik1985, а вот в этом Вы жестоко не правы!
    если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Прошу прощения, в сообщении говорилось про 63А - вот я и не увидел, что вводный 25А автомат есть.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @UrriS, ЭТО Я ПРОШУ ПРОШЕНИЯ, ТАМ КАК РАЗ 63А. Но теперь, как оказалось товарищ сам пока незнает какой будет...:|::)]
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, может.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Что за напасть: уже не в первый раз, при КЗ выбивает не ближайший автомат В16 6кА и даже не главный в щитке В25 6кА, а вводной В25 на улице перед счетчиком. Все автоматы новые.
    Посоветуйте пожалуйста, что делать.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поменять перед счетчиком на С или Д.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо, проблема в том, что он опломбирован:(
    Но почему с мЕньшей уставкой не срабатывают?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вводной на улицк 25А - кабель к дому - вводной в щитке 25А.
    Такая последовательность или что-то по-другому?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень маловероятно что это поможет. :(
    Селективности АВ по КЗ при таких номиналах не добиться :no: (даже по перегрузке такое подобие селективности не поможет). :no:
    Это обсуждалось на Форуме сотни раз.
    У Вас что, КЗ по расписанию ? 3-5 раз в неделю (или в день) ?
    Вообще КЗ это уже нештатная ситуация.
    Вы хоть фото щита с вводным АВ выложите.
    Что за АВ стоят, марка, производитель ?
    Как и где проложен кабель, какая дополнительная защита кабеля (если есть).
    Как всегда вопросов много.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Все верно.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае вся проблема в большом разбросе параметров автоматов.
    На них написано 25А, а на самом деле может быть все, что угодно. Например, в доме главный работает на автомат на 30 А, а вводной на улице работает как автомат на 15 А.
    В любом случае, дусмать об этом нет смысла, ведь проверить реальную способность автомата можно только с помощью измерительной лаборатории.
    Проще купить новый автомат и созвонившись с СО произвести замену.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Не по расписанию - всегда "сюрпиз".
    Схему выкладывал и обсуждал в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/194047/page-65#post-14591996
    Автоматические выключатели в щите - OEZ Mania
    Кабель 5х10 12 м в земле в гофре.
