1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И самый пожароопасный.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Абсолютно удобных вариантов никогда не будет.
    И кстати если задаться целью, то можно и пожароопасность исключить почти на 100%
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно можно, но сложно.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    За всё нужно платить. Бесплатного ничего нет. Вопрос был об удобстве и перспективе. А решать будет хозяин.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Ugor60, в случае разводки по полу в стяжке - тоже не будет горизонтальных линий. Только подъемы к розеткам/выключателям.
    При грамотной схеме - коробки и не нужны. Вся коммутация выполняется за механизмами розеток/выключателей.
    а завтра чердак станет не холодным, а полутеплым :) И что? спотыкаться о проложенную электрику?
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я же говорил ничего идеального нет. Распайка за установочными коробками Не исключает дополнительных проводов в прокладке и усложнения работ. И ещё толщина стены должна быть соответственной.
    А прокладка в полу, это по сути та же самая разводка по чердаку, "только вверх ногами":aga:
    И спотыкаться не приходится не так ли?
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Ну, спотыкаться приходится до заливки пола. :)
    Соответственной чему? установке стандартного подрозетника?
    Тут у каждого электрика собственное мнение. :) Все любят делать по разному... И прийти к консенсусу иногда бывает довольно трудно. :)
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это временно.
    Если вы будете делать коммуникацию например 4-5 проводов в стандартной по глубине установочной коробке, то это будет киш-миш...А глубина универсальной коробки соответственно в двое как минимум глубже и стена соответственно будет буриться глубже. Ну вобщем тоже свои особенности.
    Поэтому я говорил, что выбор за заказчиком. Здесь можно лишь узнать о вариантах решения вопроса и попытаться получить начальные аргументы "за " и "против". А далее общаться с мастером и с ним принимать решение на месте.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Стяжка или стены. По чердаку не стоит. Да и про чердак речь заводят обычно в одноэтажных домах.
    Я предпочитаю работать по стенам. Это в каких-то моментах сложнее чем в стяжке, зато нет конфликтов с трубами и с плинтусами.
  10. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Добрый день!
    Во-первых, спасибо за такую нужную тему! Много чего подчерпнул, понял и вспомнил.
    Хочу провести электрику на даче, для житья летом и наездами зимой. Деревня, дом деревянный 6*9, 3 фазы, 15 кВт. Линия по деревне четырехпроводная на ж/б столбах, как раз на ближайшем ко мне столбе есть заземление (но забитый в землю угольник шатается при нажатии ногой). Ввод до 3-х фазного автомата сделан СИПом, далее медяхой (сечение не помню) до счетчика в сарае. После счетчика 3 автомата АВВ С16.
    Вопросы:
    1. делать ли мне свое заземление. Может так: есть действующая скважина 28 метров, труба металл. Она меньше чем в 10 метрах от сарая;
    2. тогда соответственно, делаю все под ТТ?
    3. от счетчика до дачи хочу 4*10 медь провести в трубе под землей, хотя часть все равно пойдет по стене сарая. В чем лучше сделать, в металлической трубе?
    4. правильно ли я раскидал приборы или есть варианты оптимальнее? Проводка будет 3*2,5 медь в кабель-каналах.
    Прошу обсудить, поправить, может есть ошибки. Спасибо!
    Схема эл розетки 1 этаж с проводкой 06.02.16.JPG Схема 2-й этаж с проводкой 06.02.16.JPG Схема участка 28.02.2016.JPG
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Можно.
    АббШВ 5*16 до дома. Без всяких труб. Кабель бронированный.
    От скважины до счетчика ведите полосой металлической, с переходом на ПуГВ 1*10мм.кв желто-зеленого цвета непосредственно около строения.
    Список линий и нагрузку в студию. Потом можно будет обсуждать правильно или нет.
  12. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Ага, спасибо.
    А почему 5*16? Да и у меня есть полиэтиленовая труба, в которой оптоволокно под землей тянут. Пойдет ведь? А эту землю цеплять к земле на счетчике? Может не надо, лучше своя будет?
    На схеме конвекторы, мощности указаны. Ну и плюс кухня, отдельной линией. Ничего мощного не будет.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    потому что в доме тоже нужен PE проводник.
    Я же писал:
    В сарае (будущем бане) заземление тоже нужно будет? Соединять его с кабелем приходящем со столба не надо. будет система ТТ.
    Для чего? Если она у вас лишняя, то можно конечно в нее засунуть АббШВ 5*16, но смысла как такового нет.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой тогда смысл тянуть от щитка на улице 5х16? а не 4х16.
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Где Вы увидели щит на улице? На схемах я вижу щит в строении, которому так же необходимо заземление.
