1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В маркировке селективного есть буковка S.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @max68.2011, получается не селективное что ли?
    Ну конечно же за мой. Сказали, если тех условия не выполнены, то фиг нам, а не электричество. :aga:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergik1985, теперь прочтите, что думает ФАС по этому поводу.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @max68.2011, а что означает маркировка узо DX3 ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergik1985, не скажу...:(Это к ребятам сборщикам щитов - они в курсе. Я щиты не собираю...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже не знаю. Какая-то маркировка серии. Нафиг не нужна.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Сейчас рою в интернете какая маркировка должна быть на селективном УЗО от производителя Легранд. Ничего не могу найти, чтобы была буква S, то что нашел, что данное УЗО можно применять для защиты от возгорания изоляции в сложных каскадных цепях.
    Выключатель дифференциального тока 2-полюсный 63A AC 300mA Legrand DX3 411526
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нашел только в картинках. В квадратике стоит буковка S. По маркировке тоже не нашел, хотя и не особо искал.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите такую вещь, если же у меня стоит уже ограничитель мощности ОМ63, нужно ли ставить еще реле контроля напряжения, не будут ли они выполнять одну и ту же функцию?
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Они выполняют разную функцию.
    Один (ОМ) контролирует чтобы вы не включили много утюгов, другой (РКН) контролирует чтобы вы не пользовались слишком высоким или слишком низким напряжением.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я как бы понимаю что разнае вещи но почему спросил так как в описании ограничителя мощности увидел:
    (Ограничитель мощности ОМ-63 - устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности в однофазных сетях и отключения подачи электроэнергии потребителю в случае превышения потребляемой мощности выше установленного значения, а также, для защиты подключенного к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (<160 В или >265 В), тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.)
  13. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Будут. Ограничитель мощности ОМ-63М предназначен для ограничения потребляемой мощности в однофазных сетях и отключения подачи электроэнергии потребителю в случае превышения потребляемой мощности выше установленного значения, защиты подключенного оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (менее 160В и более 265В).
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Судя по описанию РКН не нужно.
  15. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Константин, приветствую! Извиняюсь за длинную цитату, не силен, как сделать ссылки на свои сообщения...
    Вот как я примерно распределил комнаты по фазам. Примерно так и будут проложены кабели. Вопросы:
    1. Получается 7 линий. Свет в каждой комнате от соответствующей линии, через распаечную коробку, кабелем 3*1,5, верно? А автомат на каждую комнату один, на 16?
    2. Проход через стены в мет трубе. Обычную искать или в эл магазе есть что-то специальное?
    3. Заземление. Полоса есть 3 и 6 метров. Длинную гемор везти, а 3 метра гемор варить столько стыков. Может купить "набор" из медных штырей и у дома засандалить? Правда уравнивание потенциалов пропадает (или выравнивание, не помню). Что посоветуете?
    Схема эл розетки 1 этаж с проводкой 06.02.16-1.JPG Схема 2-й этаж с проводкой 06.02.16-1.JPG
