1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тена 3 а ступеней регулирования в нем нет...
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вещь интересная, но у нас там связь плохая. Так что в может и смысла нет.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Телефон не ловит? Возьмите с вифи с планшета настроили и забыли...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы можете купить любой котел, который Вам понравится.
    Вот что хочу сказать:
    Протерм - это готовое изделие, которое без грубого вмешательства не переделаешь. Дело в том, что перед Протермом придется ставить 3-х фазное УЗО. И если один из ТЭНов пробьет, то котел отключится полностью. Утром проснетесь, а дома прохладно.
    ЭПО - котел по-проще. Там легко можно сделать фазы независимыми. Можно установить три УЗО и каждая фаза будет независима.
    В принципе, можно применить любой из котлов. Смотрите по деньгам и надежности. Все равно через некоторое время этот котел будет просто на стене висеть без дела.
    Ну а дальнейшую схему имеет смысл прорабатывать после окончательного выбора котла.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По котлам обратитесь лучше сюда - https://www.forumhouse.ru/forums/138/ а не слушайте кого попало, Костя тут как элеХтрик то не в почёте в разделе, а уж в котлах тем более...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Kstovo, комментарии на картинке.
    Для групповых УЗО либо индивидуальную нулевую шину, либо автоматы 2р.
    Дополнительно: где будет стоять щиток? В котельной или в ином месте?
    В будущем у Вас будет газовый котел. Для него надо предусмотреть питание.
    Питание насоса вынес из-под группового УЗО. Ни к чему отключать всю группу.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А какие-нибудь групповые автоматы типа АВ 29 для потребителей дома планируются?
    Если думать о будущем, то нужно еще предусмотреть сигнализацию-видеонаблюдение, септик с аэрацией, приводы ворот, освещение на участок и т. п.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В групповых автоматах типа №29 смысла нет. Есть на вводе автомат - его достаточно.
    Я пока только про будущий котел говорю. Это связано с местом установки щитка.
    А всякие ворота и участки пока не трогаю. Всему свое время. Если про все думать одновременно - теряется важное.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А это какой номер модуля?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Его пока нет на схеме.
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Иванов Костя, вводной автомат на 25А, эл. котел будет PROTHERM Скат 12, щит будет висеть в коридоре. Когда будет газ пока неизвестно, поэтому про питание газового котла будем думать потом. За поправки схемы спасибо.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Протерм, так Протерм.
    Для питания назового котла желательно сразу провести провод в котельную. Не будете же Вы после отделки стены штрабить и щиток позже переделывать.
    Что решили с переключателем?
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Протащим, уже штробу муж сделал. Поэтому и интересовалась хватит ли 5х6мм провода.
    Переключатель решила этот будем брать:
    d4d6d7e31d8a11826cc4eb137edc0268.jpg .
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В будущем у Вас будет два котла: газовый и электрический. Для каждого котла надо тянуть свой отдельный кабель. Или в котельной ставить второй щиток и от него разветвлять на эти котлы.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Добрый день, @Иванов Костя. Дано: одноэтажный дом, три фазы, существующий вводной кабель 3х4+1х2.5, который заменить уже проблематично. Решено одну фазу пустить жилой 2.5 мм, две другие фазы и ноль жилами 4мм. (мы как то в личной переписке этот момент обсуждали.) Нарисовал схему розеток и линий. А так же щиток попробовал изобразить. Может укажите на ошибки? А то пора монтаж начинать, а мне еще с освещением разобраться нужно :(
