1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Maximus28, Сегодня я собираю машину, завтра с утра еду в Москву. Сегодня времени нет, а в Москве не знаю, как будет с интернетом. Поэтому не уверен, что смогу помочь.
    Если будет интернет - пообщаемся. Если нет, то до сентября я в тени.
    А пока вот что...я уже толком не помню, а другие и не знают...опишите с самого начала вводные. Сколько киловатт выделено, номинал автомата на столбе, система заземления и т. д.
    Если система заземления ТТ, то УЗО желательно поставить на все группы, в том числе и на освещение.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Т. к. дом находится в СНТ (по сути - дача), выделено столько, сколько позволит местная сеть. У столба стоит щит, от которого расходятся линии к гаражу, летнему домику и к основному дому. Ввод от столба- алюминий 4x16. Вводной автомат 63А в качестве рубильника. К основному дому под землёй идёт медный кабель с нулевой жилой меньшего сечения (3х4мм+2.5) через автомат 32А (поменяю на 25А) На столбе повторное заземление. Видимо система ТТ. Возле дома планирую контур заземления (три уголка обваренные полосой) Как то так.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Maximus28, На столбе будет автомат 25 А, а одна из жил будет всего 2.5 мм2. Поэтому либо перед этой жилой ставить автомат 16-20 А, либо после нее. Но обязательно эта жила должна быть защищена автоматом менее 25 А.
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну это сделаю- не проблема. А дальше есть серьезные ошибки?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На спокойное изучение сейчас не осталось времени. Завтра в 5 утра вставать. Надо выспаться, впереди 12 часов дороги.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы уже купили модульное оборудование (АВ, УЗО, дифы) ?
    Да, и немало. На фазный провод 2,5 мм2 навесили целую кучу мощного оборудования кухни, но и этим не ограничились
    Все без исключения потребители должны иметь дифзащиту, у Вас это сделано выборочно
    Не понятен смысл дифавтоматов на отдельных линиях
    Не понятен смысл УЗО 63А, особенно на линии с проводом 2,5 мм2.
    На стиральную машину и посудомой нужно УЗО тип А, и т. д.
    Если будете ждать Костю, то ждите. Если хотите работать со схемой, дайте знать.
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Нет, не покупал еще.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это хорошо. Схема Ваша достаточно простая и я бы начал с упорядочения общей структуры
    1. на вводе линий поставил один 1р квтомат В16А и два В25А
    2. далее четыре групповых УЗО 40А/30 мА. Лучше тип А. Или хотя бы тип А там, где будут стиралка и посудомой. Четвертое УЗО для неотключаемых потребителей - холодильник, газовый котел, циркуляционный насос, чтобы рязвязать их от срабатывания шгруппового УЗО. Можно поставить пятое групповое УЗО для уличных потребителей, в которых вероятность утечки выше
    3. далее автоматы В16, В10, В6 в зависимости от нагрузки. Тут нет четкого правила - розетка, значит 16А, а свет 10А. Если потребитель, скажем розетки известен и фиксирован, например, стиральная машина, то можно и нужно использовать автомат меньшего номинала В10А или даже В6А. Т. е., автомат будет защищать не только кабель, но и нагрузку. https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    4. Далее на мокрые потребители типа розеток ванной можно поставить дополнительно УЗО 10 мА
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    5. Далее нужно раскидать нагрузки по фазам с учетом потребляемых токов (мощности), по возможности учитывая, какие потребители не будут работать одновременно
    На схеме нужно пронумеровать все элементы., нарисовать нулевые и "земляные" проводники
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Попробую аргументировать:
    Из мощного оборудования на красной фазе будут, предположим, чайник - 2кВт, СВЧ - 0,8кВт, насосная станция 1,1кВт. Откатных ворот пока нет, но если и будут - это кратковременная нагрузка и не факт что одновременно будет работать все остальное. Остальные потребители - мелочевка, которой можно принебречь.
    Под дифзащитой не находится только котел и циркуляционный насос, но это для бесперебойности его питания. Вроде Костя так объяснял. Второй момент - бюджет, он тоже не резиновый.
    Духовой шкаф - так или иначе отдельная линия. Или его все равно можно в групповое узо запихать?
    Насосная станция находится в сыром кессоне. Наверное вероятность срабатывания узо у нее выше, как в случае с мокрыми потребителями?
    Стиралка и посудомойка вроде и должны иметь свою дифзащиту. Единственное, может стоит ее запихать под групповое узо, и заменить диф на узо для двойной дифзащиты?
    Ну цена 63А и 40А одинакова, какой смысл ставить меньшего номинала?
    Не изучил еще этот вопрос. Приму к сведению.
    Мнение Кости для меня немаловажно, но и мнения других специалистов выслушаю с большим удовольствием. Хочется определиться окончательно со схемой - монтаж пора начинать!
    Это сделаю в уличном щите.
    Холодильник, и котел на разных фазах. Может холодильник и морозильник на свой диф повесить? Узо и диф стоят одинаково, а диф меньше места займет чем УЗО+автомат.
    У нас еще проблемма найти УЗО 10мА. Буду делать щиток на автоматике IEK скорее всего, ибо есть возможность взять его по себестоимости.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тут Вам виднее. У меня в кухне много потребителей и там 2,5 мм2 никак не катит
    У меня на этом УЗО еще сигнализация и холодильник. Если вдруг УЗО сработает, чего за 5 лет ни разу не было, то сигнализация переходит на аккумулятор и оператор шлет СМС-ки о пропадании сети. В моем предложении максимум 5 УЗО 30 мА, а у Вас больше включая дифы
    можно запихать
    насосную станцию можно объединить на одно УЗО с уличными потребителями типа розеток на участке, ворот и прочего. Ставить на нее 10мА УЗО я бы не стал.
    для стиралки и посудомойки достаточно группового УЗО тип А. Отдельного не надо
    Я уже сказал по поводу неотключаемой группы котел-холодильник. Диф по цене УЗО вызывает опасение. Как бы не оказался электронным. Да и не нужен он если использовать групповое УЗО
    Про ИЕК специалисты пишут, что если не накрылся, в течение пары месяцев, то должен работать. Другие не рекомендуют. Третьи хвалят. Решать Вам.
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А что по розеточным линиям? Есть существенные замечания? Или можно оставлять как есть?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На первый взгляд, нет.
    Если не будете ожидать Костю и внесете правки, то посмотрим схему после этого. Если будете ожидать, то поизучайте альбомы Avs7153.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Maximus28, интернет есть, можно работать. Но нужна картинка по-крупнее. Надписи прочитать не могу.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пробую увеличить картинку...
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Мда, опять пропал @Иванов Костя, не успев появиться. :(
    Немного переработал схему щитка с учетом озвученных замечаний:
    Что то еще нужно поменять?
    Монтаж планирую делать таким способом:
    Коммутацию хочу сделать в глубоких подрозетниках. Может кто знает, сколько скруток в него помещается? Реально ли запихать такое в подрозетники?
